Цитата сообщения от аркаша отправленного 11 Мар, 2018 в 19:58
Цитата сообщения от nassin отправленного 11 Мар, 2018 в 19:03
Подскажите, какую цепь лучше взять 10ск, под 40/30/22 11-36t. Раньше стояла Shimano Deore
Не шимано. Подходящую по цене
до 35$ есть что-нибудь адекватное? https://www.bike-discount.de/en/shop/10-speed-405/l-24/o-preisa/p-1
Цитата сообщения от аркаша отправленного 11 Мар, 2018 в 21:08
Sram 1091 нормальный вариант
cпасибо, а в чем разница 1091 и 1091R?
ну посмотрите на фоточки, с буквой р же наружные пластинки с вырезом.
Привет, может кто натолкнет на идею какую по поводу проблемки... Имеем трансмиссию на 3x9: ЗП - Deore XT 772, кассета - SLX (точную модель не скажу сходу), цепь - кампа рекорд c9, манетки - Deore XT.
Суть проблемы: при переключении сзади на понижение 7->6->5 если прекратить давить на манетку сразу после щелчка, то цепь не дотягивается полноценно до нужной звезды - начинает прыгать пытаясь залезть на звезду оставаясь на предыдущей. Если чуть продавить дальше после щелчка - запрыгивает нормально. Косяк, причем, проявляется именно в диапозоне 7-6-5.
Манетки и переклюк брались бушные 3 года назад при сборке вела (пробег около 10-12тыс за это время случился, но проблема вроде как сразу появилась). Рубашки и тросы менялись не раз - никакого эффекта это не давало по данной проблемке.
Собственно, могут ли так изнашиваться манетки и сам ЗП что начинают тупить в конкретном диапозоне?
Регулировка натяжения тросика регулировочным винтом не помогает?
Нет, регулировка винтами, к сожалению, ничего не дает...(
Верхний ролик в переклюке люфтит? За 10 тыс должен уже быть нормально покатан. Ставь на подшипнике ролик - будет четко
7-6-5 это мелкие звезды или большие? Обычно самая медленная передача 1, да и проблемы на медленных чаще.
Кассета не шоссейная?
если давит до упора, то наверное про мультизаброс пишет... тогда дополнительным нажитием он доводит верхний ролик, и тоже должна делать регулировка натяжения тросика,
скорее там вообще все полностью изношено
Проверил ролик - люфта почти нет, ролики менялись на оригинальные как-то... SLX кассета может быть шоссейной разве (HG80, менялась года 2 назад вроде, потом каталась в 2 цепи кампы, калибр 0.75 еще не скоро провалится)...? 7-6-5 - мелкие и средние, с 9 на 8 норм, и с 5 на 4 и ниже (на бОльшие звезды) вроде тоже было ок (во всяком случае с 4 и дальше к 1 (самой большой) точно норм)
не зависит от мульти или немульти, даже при переключении на одну звезду на понижение если сразу после щелчка манетки отпустить - косяк на указанных звездах(
что бы переключило верхний ролик должен стоять вровень со звездой кассеты
вот этом и вопрос... похоже что не дотягивает... может ли так уработаться, например, манетка? спилились зацепы внутри или что-то в этом роде? или же в самом переклюке, например в подводе троса что-то...
Может петух кривоват? Как-то на втором своем долго не мог понять в чем причина неточного переключения, пока не перекинул петух с основного на второй. Хотя визуально он казался вполне ровным. Все стало идеально.
Перенастроить заново переключатель, правильно выставить расстояние между верхним роликом и первой звездой. Если при настройке поднимать начнет хорошо, а сбрасывать плохо(или наоборот), то, возможно, как сказали выше, кривой петух.
