У срамовских переключателей такие же проблемы с люфтами или ситуация получше?
подскажите пожалуйста в чём разница у кареток BB-MT800-PA и BB-MT800-PC ???
размер.... :)
Дано:
Велик дорожник ММВЗ.
Необходимо:
Сделать колеса на промах, картридж в каретку. Тормоз оставить ножной.
Поменять велик не предлагать. Велик часто стоит возле магазина и хозяйка боится, что украдут. Только непременный апгрейд.
В инете ничего не нашел.
Дано:
Необходимо:
Сделать колеса на промах, картридж в каретку. Тормоз оставить ножной.Поменять велик не предлагать. Велик часто стоит возле магазина и хозяйка боится, что украдут. Только непременный апгрейд.
если дорожник аист старый классический то емнип там какаето своя прессуемая каретка
тоесть поставить нормкаретку это делать какието переходники или тупо вклеивать катридж
с выбором втулок с ножным тормозом сильно не разгонишься
промы насыпь что будет то будет
тк скорее всего втулка будет шимановская то значит будет насыпь
имхо всетаки стоит подумать над вариантом смены велосипеда
в обозначенном ключе можно посмотреть какие дорожники предлагает аист сейчас
лет шесть назад на аист пришли люди из велотусовки и немного перетрясли модельный ряд
местами поубирали древние рудименты
тоесть вел выглядит как обычный дорожник а в деталях уже не такой шлак
емнип видел дорожники с нормальными каретками
зы с кареткой понятно
яб еще понял обода
но чем не устраивают родные втулки?
судя по описанию и фото
обода люминь и каретка под квадрат
http://klakson.by/shop/index.php?productID=9812
купить можно за 185р
https://avtovelomoto.by/catalog/velotekhnika/dorozhnye_velosipedy/velosiped_dorozhnyy_s_otkrytoy_ramoy_ukomplektovan_sedlom_zip/#tab2
старый продать
новый купить
разница будет явно не больше затрат на апгрейд
чтоб убрать глянец нового велосипеда
потереть вел песочком
яб еще понял обода
Обода как раз устраивают. С бордюров не прыгать и сталь выдержит. Каретку с горем пополам я на промах запихнул. А вот со втулками беда. Продают полный шлак. Ставлю заднюю с магазина а она новая хрустит. Подшипники и конусами полное г-но.
старый продать
новый купить
Смысл? Через год станет такой же. Нужен апгрейд чтоб не лазить в велик каждые пол года.
Приветствую!
Помогите дельным советом! На старом веле хочу поменять систему 3х8 и кассету. Стоит система: SR Suntour XCC-T102 42/34/24,
кассета: SRAM PG830 11-32, переключатели перед/зад: shimano c050 / shimano alivio RD-M410.
1) На старую каретку shimano системы не подойдут?
2) Что лучше поставить с данными переключателями?
3) Для системы уровня Alivio и выше нужно менять переключатели?
Всем привет.Вот и закончился мой вело сезон.Решил проверить цепь HG40 shimano калибром.0, 75 проваливается, а 1, 0
местами проваливается, местами нет.Пробег 560 км по велодорожкам и в сухую погоду.Стиль езды спокойный
так как здоровье и возраст не позволяют джазовать.Это как вообще нормально?Если честно то я в шоке от такого ресурса.
это дешманское говно, какого ресурса вы от нее ждете? :)
так как здоровье и возраст не позволяют джазовать.Это как вообще нормально?Если честно то я в шоке от такого ресурса.это дешманское говно, какого ресурса вы от нее ждете? :)
А что тогда можно брать?
подозреваю, что что-то вроде этого https://www.bike-discount.de/en/buy/shimano-cn-hg71c-chain-6-7-8-speed-116-links-257009
о коннексах хорошие отзывы тоже https://www.bike-discount.de/en/buy/wippermann-connex-808-chain-6-7-8-speed-76943
Привет.
Стоит https://praxiscycles.com/product/alba-m30/ 48/32
Новая цепь закусывается передней малой звездой 32 при педалировании с усилием в районе 7 часов и поднимает ее вверх. От этого естественно начинает скакать лапка заднего переключателя.
Состояние звездочки на фото. Я думал износ звезд не критичен.....
Цепь старая при одинаковом кол.ве пинов на 7 или 8 мм длиннее новой. Сколько звезды отработали сказать не могу, вел брал БУ. Поменял касету с 11-28 9ск на 12-30 10 ск но тут не в касете дело, мне кажется, и не в настройках трансмиссии т.к. все переключается идеально на всех звездах. На большой передней проблемы закуса цепи снизу нет, но там и угол больше. Преклюк - новая Тиагра.
Мне кажется надо менять переднюю мелкую, а возможно и обе звезды. Direct Mount 110BCD spider 5 лапок. Родной комплект стоит дофига + доставка https://www.bike-components.de/en/Praxis-Works/Buzz-Road-Chainring-Set-5-arm-110-mm-BCD-p61293/
А что можно купить вместо дешевле? Любые звезды на пять лапок с 110BCD станут или там есть какие то свои заморочки? В идеале хочу 32/50 или 34/52.
Напильник + бензин - и все четко заработало )
