Цитата сообщения от ев гений отправленного 8 Мар, 2017 в 01:05
чтобы поставить 8-9-10 кассету на 11 барабан нужен спейсер 1, 5мм+-
а вот 11 на 10 вы не поставите
п.с. имхо проще спереди звезду уменьшить, если нужна пониженная передача.
кассету менять дороже, дербанить морокапоходу тут и вылазит тот самый сферический конь в вакууме, про который я писал в теме о грэвелах.
нужно четко указывать и считать всю трансмиссию.
т.к. на МТБ 11 скоростей ставятся на стандартный барабан и Петрович писал что "Втулка планируется ХТ М8000".
В общем, ожидается веселуха у него |-))
Завтра приедут колёса, посмотрим. В крайнем случае выкину мелкую звезду и буду ездить на 10ск кассете.
кто шарит( лучше канечно опыт чем убеждения) выскажите плиз мнение по поводу живучести/долговечности при средних нагрузках:
1. передняя звезда средняя( 34Т будет) больше проживет алюминиевая (7075-T6) TA Specialties или стальная (AISI 304) Surly?
есть еще вроде Shimano M750/570 Al (Deore LX/XT) тоже алю, но количество зубов не очень и только если она вообще вечная рассмотривать могу). цены одинаковые- ок. 25евро. если кто еще предложит каrие варианты на PCD 5*94
2. цепь Connex 804, KMC X8.93, SRAM PC 850?
3. кассета Shimano CS-HG51 или SRAM PG-850?
переплачивать за сёрли смысла нет - проще шимано или что подвернётся/понравится
дак нету других) и дешевле 25 евро ничо не нашел :(
цепь - только кампа, остальные пластелин
за 10 евро? на 8 передач?
экономите на цепи - переплатите за преждевременно убитые звёзды
дак вот хочу 3 цепи. и прошу выбрать из имеющихся :]
Доброго дня!
Подскажите, есть ли в продаже звезды 1-2-ая в клепке, для установки на паук шатунов Suntour (4 отверстия под резьбу, на картинке слева - система как пример).
Со второй и третьей проблем не возникает - в магазинах есть. Но вот что делать с первой звездочкой, когда нет для неё дырок в пауке ???
Парни, где в Минске можно купить подшипников хороших (6805, например)? SKF, SNR, NSK... Пора готовить своего коня :) !
http://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6805 и смотри тех, кто торгует в розницу.
Спасибо, гуглом пользоваться умею. Вы пробовали звонить по этим конторам?)
Крафт, ГПЗ и прочее барахло я и так знаю где купить)
Интересуют имена/пароли/явки продавцов с наличием и адекватными ценами. Не с чайника ж заказывать)
Доброго дня!
Со второй и третьей проблем не возникает - в магазинах есть. Но вот что делать с первой звездочкой, когда нет для неё дырок в пауке ???одноразовая конструкция (во-первых рационально пользоваться всеми звездами, не только одной) откатали-выбросили, ничего в продаже нет и не подразумевается быть!
Пробовал покупать в Эвенлайн и Дэйвис, по наличию и ценам - как раз удобно смотреть на aprom.by.
Вопрос:Если поставить систему на 9 скоростей и манетку переключения на 9 ск для системы на 3 звезды, а кассету на 8 ск. и переключатель на 8 ск. и цепь на 8 ск, будат ли работать система в плане переключения?
будет работать
Что-то напутано. Систем не 9 скоростей не бывает.
А у кассет на 9 и на 8 разные расстояния между звёздами. Соответственно разный ход троса на щелчок, для кассеты на 8 нужна манетка на 8, а для кассеты на 9 - манетка на 9. Переклюк - без разницы, общая ширина кассеты одинакова.
Мастерподшипник?
Всем здрасте. Кто пользовался, как эти подшипники в BB51 подойдут? как их качество?
https://ru.aliexpress.com/item/6805N-RS-6805-61805-6805-RD-ball-bearing-25x37x6mm-bike-bottom-bracket-repair-bearing-for-HT2/32519713642.html?spm=2114.13010308.0.0.o2mTFh
Всем привет, подскажите какие педали надежные прикупить на кроссовый вел. Меняю за год третий комплект покупал за 18-25 рублей советовали в магазине что Ок будут служить, люфтуют со временем разваливаются с боковой части. Всем спасибо за совет.
