на весь ход вилка должна сжиматься под 190кг
а реально получается в два раза меньше :-/ :'(
на весь ход пружины, а не вилки
Zx\/ Не владение терминалогией и доскональным знанием процеса, это еще не каша в голове. Другое дело, если бы ЧД не знал что ему нуна, от тогда была каша в голове. А когда занеш что нуна, то для достижения этого все средства хороши.
П.С. Я извиняюсь, кто то еще помнит про что тема? |-))
(Напомню, что при начале ЧД двинул теорию, что задний аморт у ЧД более жосче работает чем передний)
П.С.С. В нашей деревне уже начались демонстрации протеста, дабы ЧД не выпускать за пределы местного форума, дабы не парализовалась работа других форумов. |-))
Т.е., shim stack в этих амортизаторах совершенно точно используется, и что с того? Выше приведено объяснение того, зачем он нужен. Как это связано с отбоем?
Хорошо, вы правы, я сдаюсь.
Я не знаю как ещё объяснить, что если масло течет по одному и тому же контуру и при сжатии и при отбое, то уменьшение пропускной способности контура влияет на его характеристики в обе стороны.
Вася, я хочу не увидеть, а показать.
все ВИЛКИ не подойдут под твоё линейное представление о мире.
а рассуждать о говновилках, с ходом настолько малым, что любой результат можно списать на то, что экспериментатор чихнул, не вижу осмысленным.
взгляни на вилки для дерта пружинные. и на их прогрессию. взгляни на Вилки для кросс-кантри серьезные, хоть и с пружиной. У всех будет прогрессия.
я всего лишь к тому, что количество нормальных вилок с линейной пружиной стремится к нулю с открученным на максимум отскоком. так-то.
у всех у всех будет прогрессия?
ну если какаянить тора с ходом в 100мм это говно вилка то тогда соррри что побеспокоил
мы живем в разных ценовых категориях
Вася, а ты давил на вилку га весах под углом, как у рулевого стакана?
ставил и давил прямо
а что?
а что??!
Ты стебешься?
И да, тора говно, если у нее нет прогрессии.
И то, что она столько стоит при том, что она говно, не делает чести тем, кто ее покупает.
Или скажем так: не делает чести тем, кто предпочтет х.9 х.5ому вместо того, чтобы взять вилку, которая работает толково.
Как-то так. Это важно.
а что??!
Ты стебешься?
нет
не стебусь
я хочу от тебя услышать
в чем смысл давить на вилку под углом применительно к определению линейности сжатия вилки
смотрел пружинки для вилок на чейне
с виду большинство обычные линейные
правда почти все для манитух
ну и фотка тотемовской пружинки попалась
с виду тоже обыкновенная
так что если не трудно запости фотку пружинки из твоей вилки
такую чтоб было видно одинаковые ли диаметр проволки и шаг витков по краям пружинки и в середине
как помоему мнению
то я согласен что лучше взять рекон (на ребу наверное разницы в цене не хватит) и х5 чем тору и х9
тока вот маркетологи со мной не согласны
собрать байк из комплектующих не все смогут
собрать байк из комплектующих чтоб он получился не дороже чем в магазине тоже не все смогут
так что у многих покупателей просто нет выбора
придется брать тору и х9
за что так уж этих покупателей гнобить
Вбрасывание.........
Велосипедное колесо со спицами. По закону линейности растяжения при малых величинах деформации F=kx и то что протиположные спицы взаимно натягивают и уравновешивают друг друга. Получается что деформация под действием нагрузки (внешних 100кг взгромоздившихся на велосипед) независимо от натяжения спиц. Чуть чуть натягиваем, выбираем зазоры и выравниваем неровность спиц и хорошо - можно ездить. Будет по жесткости так же, как если бы натянули до положенных 300МПа (100кг на 2.0мм спицу). По формулам - так. А по житейской логике что-то не вяжется.
Предлагаю нубский вариант настройки правильного сэга (как написано в теме):
настаривать так, чтобы вилка отрабатывала на грани пробоя в тех условиях, в которых ты ее используешь. то есть использовать весь ход вилки. как-то так.
для настройки только сэга проканает, для настройки остальных параметров вилки - нет :)
Усё проста: па формулах усё ня так. Калі нязгодны - формулы давай (у асобнай тэме). F = kx тут неяк замала.
ахтыжёёёёёжик ... и это только октябрь месяц, ещё катать и катать ...
Просто спрошу, а где на этой схеме контур регулировки отскока?
настаривать так, чтобы вилка отрабатывала на грани пробоя в тех условиях, в которых ты ее используешь. то есть использовать весь ход вилки. как-то так.для настройки только сэга проканает, для настройки остальных параметров вилки - нет :)
А можно подробнее.
У меня вот в вилке всего то две крутелки, одна из них для меня бесполезная - это Ютурн. Вторая отскок. То есть сэг у меня полностью опрделяется пружиной и моим весом при данном ходе? Про отскок писал выше - его пришлось закручивать, чтоб вилка не пробивалась.
...уже захотелось покрутить ютурн на 120 мм и посмотреть, что изменится в работе вилки. Жаль, что геометрия твфэски уже со 100мм какаято неправильная...
