Цитата сообщения от alexzhuk отправленного 30 Апр, 2013 в 23:22
Всем привет!!!
задача такова, хочу купить новую вилку на аву 2012 года, сейчас стоит стоковая sr suntour xcm(100 mm ход), ростовка m, бюджет от 200 - 350$
катаю по лесным тропам, и по асфальту, какую вилку посоветуете или не стоит ничего менять?смотреть аля рекон-голд/реба
Локаут будет не лишним , особенно в большую гОру . В эту цену кстати можно Fox 32смотреть , иногда проскакивают. Сантур xcm плохая , тяжёлая вилка .... стараюсь забыть про неё как про страшный сон.
Посоветуйте втулку (rear) : промы, QR, до 100 у.е.
На вес не смотрю, нужно что-то прощающее издевательства ноу-скилл райдера //-(
Для ноускилрайдеров намного лучше втулки с 10мм осью. И не под фиксацию внутрь оси (как нычне модно у производителей среднего звена в наиболее дорогих моделях), а с наружной резьбой (на гайках). Несмотря неспортивное применение и также малоскиловость, давно пользуюсь 10мм втулками, чего и другим любителям даже минимального экстрима желаю, т.к. не был разочарован ни одной лет этак за 5-6.
Если уж все-таки хочется лайта и эксцентрика, то я бы смотрел на втулки, одинаковые по конструктиву и отличающиеся лишь стандартом крепления которые выпускаются как в варианте под 10мм ось, так и под 9мм QR), но исходя из вышеизложенного публичные догадки делать не буду.
Юра, спасибо. Но ... загружу-ка я тебя в лс #)
Не вопрос :)
Где можно найти защиту пера как на Stumpjumper?
У них какие-то специальные размеры?
Вот такое например:
https://picasaweb.google.com/105232549011228352270/8201305#5875366103879073890
или как здесь:
задумался о том чтобы попробовать дабл. сейчас спереди одна звезда с рокрингом.
звезды вероятно будут 38/28. ничего не понимаю в передних переключателях. как выбрать?
Можно начать с обычного тройникового. Должен норм работать.
с такими звездами трипловый будет нормально переключать, можно начинать с него.
если брать дабловый - то по цене/качеству смотреть SLX 665/667 на bike-discount.
Уважаемые подскажите можно ли стоковую систему на моем Авторе заменить на вот такие запцацки http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=26313 цепь+ http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=6388 вот такая система или можно поставить что по проще
+ какую кассету лучше выбрать 11-28 или 11-32
Какая модель велосипеда? Если сейчас стоит кассета на 8-ск. тогда без проблем и это и так простые и дешевые цепь/кассета, куда уже проще? :) А с набором звезд в кассете, это вам должно быть видней.
Автор солюшн
Если не сложно может что подскажите по лучше
У срама чем больше цифра, тем выше уровень 820-830-850-870... по Шимане не знаю :) Возьмите 850/870.
