Этот выдержит очень уверенные издевательства.
Можно даже лайтовей брать.
третий сезон катаю стрит, дерт, трейл - се в порядке.
день добрый, помогите выбрать мощный велофонарь за умеренные деньги, можно сслыки сюда или в лс с контактами, моделями и ценами, спасибо!
форум полистать несуждено?
Понимаю, что подобные вопросы возникают тут постоянно... Не пинайте сильно ногами, если что не то. Новенький я.
Sprcialized 26 hard rock pro (который со штатной гидравликой). В деталюшках ноль.
Отъездил 2 сезона. Велик - огонь. Езда агрессивная. Городские бордюры на скорости 10 и больше. И песок и земля и наши замечательные тротуары (да коснется неурожай фиников у создателей оных).
Не всегда переключаются корректно задние передачи. Отвез вел на Динамо к хлопцам из веломира. Разобрали собрали - стало гораздо лучше. Но и только. Говорят, что звезды немного сточились. Переключения оставляют желать лучшего. Особенно на "сбрасывание" скорости. При подъеме на не самый крутой склон скорость переключить, естественно, вообще проблема.
Вопрос что менять: Поменять звезды + приличный задний переключатель + хрень на которой колесо крутится (втулка?) + видимо, цепь.
И еще вопрос. Когда кручу педали передние звезды "засасывают" спортивные штаны. Уже 3 штуки испортил. Есть на некоторых велосипедах защита. Можно ли поменять? (Шатун?). И какой надо брать? И можно ли поставить большего радиуса? Бюджет на все про все... 300-400$. Это реально?
Подчеркну, что езда агрессивная. Продавать этот вел и брать какой-нибудь Specialized Rockhopper Comp Disc 29" за 7кк конечно можно. Но для этого этот еще продать нужно. Состояние хорошее, но вот иногда плохо переключает сброс скорости.
2 VINTY
1) набіраць навык наладжваць ровар - чытайце маны + спрабуйце спачатку выправіць праблемы самастойна. За вас ваш ровар любіць ніхто ня будзе
мяркую што прыстойнае пераключэньне наладзіць там можна.
2) а) купляць нармальную роварную вопратку; б) нагавіцы падцягваць да нагі гумкаю; в) нагавіцы закасваць у шкарпэткі; г) купіць шчыток на сыстэму
б) нагавіцы падцягваць да нагі гумкаю; - так и делаю... ТЕПЕРЬ! :))))
Щиток, как мне сказали, на мой вел не ставится.
Мне надо более быстрое переключение скоростей. И что бы нормально и четко переключались. Видимо придется делать UPGRADE. Только, если я обращусь в магазин - то стану легкой легкомысленной добычей продавцов.
Понимаю, что универсального рецепта получить нереально. И все же. Может существуют готовые решения? Например - поменяй это это и это. Бери там-то. А установить мне помогут те же ребята с Динамо. Или тут кто нибудь. За денюжку, например. И я при этом хоть чуть чуть скилл подниму.
Мой убогі тылавы альтус пераключаўся на 9/10. Трэба проста наладзіць перакідку. Апгрэйд значна не дапаможа.
Варыянт - памяняць тросы, пралажыць іх нармальна.
Гэта калі абсталяваньне ня зношанае.
У меня такая фигня была когда-то давно. Я тоже винил задний переключатель, не торопившийся сбрасывать цепь на малые звезды. Оказалось места прохождения троса засорились и мешают свободному его хождению и пружина переклюка просто не вытягивает его. Насколько я помню у хадрока много кусков рубашек, так что и мест попадания грязи потенциально больше. Надо все прочистить.
Легко проверить, просто полностью ослабить трос на заднем переклюке и вытащить его немного через переключатель на руле. И попробовать подвигать туда-сюда, в поиске мест напряжения. В идеале сопротивления быть вообще не должно.
Лучше всего купить нормальные велоштаны. Если с этим проблема, то нужно искать рокринг. Это кусок пластика, который одевается на систему и прикрывает большую звезду от шмота. Но когда я пытался найти, то в Минске не нашел подходящего, но это было аж 4-5 лет назад. Можно легко сколхозить самому.
Это напоминает анекдот про продажу машины, когда пепельница засорилась. Учитесь ухаживать за своим велосипедом. Не пылинки с него сдувать, а именно держать в рабочем состоянии.
Не в пепельнице дело. 29" хочу. Все чаще стал за город ездить. При прохождении 50км. чувствуется некая усталость. После 70км. устаю сильнее. Дык я же 95кг. Может в этом дело? А взял у друга 29" на покататься - гораздо легче прошел ту же дистанцию.
Вас не понять, если так хочется новый вел, то так и скажите и начинайте выбирать. Но все равно старый в порядок привезти надо.
Что касается найнера, то там скорее важнее рост, чем вес.
И вы очень зациклились на размере колес, на том найнере могло многое отличаться - зубастость покрых, вес колес, давление в камерах, седло, посадка, углы руля (райзер/флэт), сочетание передач, даже длина шатунов, общий вес велосипеда.
В любом случае этот сначала буду до ума доводить. Только, что бы довести - ума надо :)
Найнер на мой рост, видимо, не вариант (174см.)?
Тросики, кстати мне проверили - говорят все норм. Но как вы тут мне посоветовали, сам проверю сегодня.
Вопрос: Что даст замена заднего переключателя на более дорогой? (Бог с ним с весом, лишь бы надежный был). И что за собой потянет его замена? В чем разница будет? По ощущениям. Эх... мне бы какой специалист посмотрел мой вел. Вы уже катаетесь по городу? Может я бы подъехал куда угодно, что бы просто посмотрели. Может проблема совсем ерундовая.
А на счет веса велосипеда... какая разница +- 2 кг? Если я сам 95 вешу, то это мне надо 10 скинуть, что и пытаюсь, а не вел ухищрениями дорогими на 12 грамм уменьшать.
Свой велосипед нужно знать. И в дороге спокойней и зависимости меньше.
Я пробовал найнер, но мне не понравилось. Рост 179 см, вес 85. Но это были разные велосипеды. У меня карбоновый хардтейл, а там алюминиевый найнер. Хотя колеса были вроде хорошие. Надо примерять на себе, не всегда все так однозначно и универсально. Знаю людей и ниже вас ростом, которым очень понравился найнер.
Дважды у меня была проблема именно в этом, второй раз я уже был в курсе и сразу заменил тросы. Да там все просто как грабли и другой причины просто не может быть, если только пружина переклюка не ушла в хлам.
Да ничего почти. Может заметите, что в непогоду или в грязи будет работать лучше.
Чистка тросиков это занятие не для работы в поле. Может даже тросики придется заменить, а это нужны сами тросы и концевики, чтобы не расплеталось, желательны хорошие кусачки. Лучше отвезти хорошему мастеру, который не будет отвечать лишь бы отвязаться.
Это было к вопросу, что на другом веле дистанция проехалась легче, а причиной вы сразу назвали почему-то диаметр колеса.
бывае яшчэ што перакідка засіраецца брудам настолькі што перастае працаваць як сьлед.
Да, такая мысль тоже была.
Но что-то сомневаюсь, что "ребята из Веломира" приняли бы такой уговненый вел на обслуживание.
