Спасибо за объяснения.
Хотя у Фокса были бескамерки на похожих ободах от wtb, вроде бы он с лентами от камер делал.
Камеры под престу 20". Обода wtb laserdisc xc. Отказался по причине слишком большого гемора(мб сыграло то что в ночь перед налибоками, вместо того чтоб спать, совокуплялся с колёсами).
Немного мыслей по прошествии очередного сезона использования бескамерных колес.
С весны использовал колеса на ободах ztr. Писал об этом ранее. Для герметизации оных изначально решил поэкспериментировать с армированным "серым" скотчем. Но результаты были не очень, как оказалось - дело в конкретном экземпляре скотча.
Когда нехороший закончился - приобрел для экспериментов более дорогой под торговой маркой Момент (стоил порядка 10$) за катушку.
Такой вариант оказался на удивление годным.
Недавно решил проверить как там дела на заднем колесе ("летние" колеса, стоящие нынче в уголку) - стал отклеивать скотч и пожалел, что сунулся - крайне хорошо приклеился и никаких повреждений, требующих вмешательств.
Даже передумал покупать специальную ленту для этих целей (которая хоть и более грамотная, но довольно дорогая и при этом чуть уже, чем нужно было бы, несмотря на то, что специально под ztr crest).
Так что можно пробовать применять, если лень заказывать ленту за дорого. Как пользовать - можно примерно подглядеть тут. Продается в т.ц. Материк, что у м. Каменная горка.
Плохой скотч был толстым, не особо липким, склонным к отклеиванию после длительного контакта с герметиком, рвался вдоль при отклеивании с обода, оставлял после себя много клея, повреждался кордом покрышки в момент ее усаживания на бортики обода при накачивании.
Хороший - тоньше, крайне липкий, заметно более прочный на разрыв, не коцается покрышкой, отклеивается неохотно, клея после себя не оставляет. От герметика не отклеивается так явно, как прежний.
Большое спасибо Никите за замечательный способ со скотчем и остальным за бесценный опыт.
На этих выходных были заколхожены 2 бескамерки.
Переднее колесо Нуби Ник 2.25 тублес реди + NoTubes гермет + Bontrager Camino
Заднее колесо Нуби Ник 2.25 тублес реди + NoTubes гермет + Mavic 317
Использовал 2 слоя армированного скотча Fomex Причем на переднее колесо наматывал скотч в отличие от Никиты в одном направлении, а заднее - в противоположенных. Как оказалось скотч достойный (время эксплуатации 3 дня ;D )
Дополнительную подкладку из резины под ниппель не делал.
Благодаря суровому насосу о мыльной воде не думал, забортировал, надул, забыл.
В первые сутки (или до первой поездки?) чуток подтравливало из неизвестных мест.
Фотки туточки http://otvinta.by/forum/beskamerki#comment-13923
Подскажите, пожалуйста, какой герметик выбрать?
FRM http://www.bike-components.de/products/info/p15741_Tubeless-Sealant---Auslaufmodell-.html
или
NoTubes http://www.bike-components.de/products/info/p13620_Dichtmittel-.html
может посоветуете лучшую альтернативу..
Из вышеозвученных NoTubes показался более грамотным (работа и "срок службы").
Но, так же сталкивался и с тем, что зависит от партии, попадался хреновый, правда года полтора назад.
Благодарю!
И еще вопрос... Stans NoTubes водой смывается?... и если нет, то от резины и обода его потом трудно отодрать?
Смывается частично. Отмыть не трудно, если это делать сразу, не дожидаясь засыхания, после того, как снята покрышка. Иначе будет немного сложнее. Губка (как для мытья посуды) помогает.
Chaynik С обода смывается, с резины не пробывал.
Никита Аналогичная фигня с NoTubes. У меня три банки разной емкости. Одна закончиалсь остались две почти поллитровая и почти литровая. Решено было открывать поллитровую, так как потом если не хватит на сезон, литровая лучше переживет хранения. Был поражен разной консистенцией. Предыдущая банка была белая и жидкая как молоко. Поллитровка имеет коричневый оттенок и комками. Пришлось долго выплясывать с банкой пока, маса не стало напоминать, что то подобие однородной (ее и залил). Литровая же бутылка имела консистенцию близкой к украинской магазиной сметаны и цвет такой же, чуть гуще молока. Но так как предыдущая банка NoTubesа прекрано справлялась со своими обязаностями, я надеюсь и остальные то же справятся.
Интересно, как быстро у остальных стравливает воздух с бескамерного колеса? у меня за месяц с 3х до 1атм и вроде больше не травит (в это время не катался). Переделывать?
Свежий герметик, то колесо раз в месяц качаю, правда я больше 2, 5 не качаю. Герметик высох, то два раза в месяц (когда колеса ушли в зимнюю спячку).
падение акций на катарской бирже и наводнения в китае, вынудили меня временно отказаться от бескамерок в этом сезоне и вернуться в ряды обладателей камер.
сразу скажу что с "честными" бескамерными ободами использовал "не честную" бескамерную резину, а конкретнее Швальбу Рокет Рон Эво и Расинг Ральф Эво, гермет тож Швальба. после сезона успешно откатанного и после зимней спячки разобрал колеса а там гермет с обратной стороны покрышки загустел и превратился в акуратный ровный слой липкой резины. ацетон помогает частично. камера прилипает на ура!
после дня каталки на камерах.... колесо разбортировал с реальным трудом.
как вариант иметь запасной комплект "честной" бескамерной резины. или катать только на гермете.
на фото обратная сторона Рокет Рона
загустевший гермет реально липкий. липнет все, кроме денег )))
А если тальком обработать? :)
Такой гермет не пользовал. Другие смываются/счищаются довольно легко.
хз... может я слишком долго катал или много залил его.... но как факт, колесо подтравливало периодически, где то раз в неделю подкачмвал стабильно. видно гермет частично выдохся, а часть гермета затвердела и скаталась в плотные шарики от движения. и когда едешь а они внутри перекатываются, как будто кто то перца насыпал горошкового ))) прикольно так было, но на скорости не слыхать было, только когда медленно катишь
