Спусти негативку и посмотри, что произойдет )
Цитата сообщения от александер отправленного 16 Сен, 2013 в 20:40
Вилка рекон сильвер (2011)....на отскоке в самом конце когда вилка возвращается в исходное положение появился стук , в какой ноге непонятно, по ощущуниям что в воздушной пружине.Разобрал никаких дефектов визуально невидно, собрал тоже самое))) что может издавать звук....На работе не отразилось , но напрягает.
Это норма.
Фиг там норма, такой звук как по металу щелчок, раньше да , был глуховатый да и гораздо тише может это и норма была.Попробывал подложить прокладку под крушку клапана как здесь ранее предлогалось , результат тот же.Видно придется тащить спецам.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 17 Сен, 2013 в 15:37
Это норма.
ну если все так плохо, то тащи для разбирательств \m/
не помогло(
зато открыл для себя предназначение крутёлочки около кнопочки в рокшоковском НВД)
накачал обе камеры до 140 - всё равно нету 100:
не помогло(
Накачай негативку 80, позитивку 65-70 - должно все стать на место.
если при спущенной в ноль негативке и накачанной позитивке картина такая же, как на фото - то косяк гдето в другом месте.
остатся только:
в пружине больше проставок, чем надо
в штанах сильное разрежение (хотя оно не может быть сильнее накачанной позитивки).
остатся только:
в пружине осталась одна проставка
у меня такое ощущение, что негативка вообще не накачивается
в чём может быть косяк?
Больше похоже на то, что травит позитивка. Если в негативке пусто, то, как сказал Пашевич, вилка должна разжаться на полный ход. Если, конечно, нет каких-то других косяков.
так если у тебя сид 80\100 мм, зачем проставку оставлял? :)
на ноге не насенена шкала 120 мм?
не нанесена
оставил 1 десятимиллиметровую пооставку из 2 эксперимента ради
не нанесена
ну так у тебя сейчас ход 90 мм //-(
было 80 мм, убрал одну проставку 10 мм - стало 90 мм. странно, что ты хотел от нее 100 :)
паша, я просто кажусь дураком, а по алгебре у меня всегда было "отлично" :D
у меня сейчас после спускания позитивки до вменяемой "сотки" даже 80 нету :'(
сколько по твоему хода на фото выше? :) меньше 80 мм?
я ж писал - там в камере 140 psi, это на вес мамонта (в молодости) ;) или зрелого балабонса :D я ж дрыщ…
ну помоему ты не хочешь разобраться в проблеме. я тебя про ход спросил, ты мне про давление...
