Как по мне - выкинуть все проставки и тупо накачать позитивку. Не появится 100 хода - искать проблему с железом.
я ж писал - там в камере 140 psi, это на вес мамонта (в молодости) ;) или зрелого балабонса :D я ж дрыщ…
А из обеих камер не пробовал воздух стравить, а потом заново накачать?
Всем привет. Подскажите может кто зноет где есть инфо об обслуживании вилки сантур ncx lite. это воздух c speed remout lockout вот такая http://www.bike-discount.de/shop/k1022/a30412/sf10-ncx-e-rl-lite-63mm-black.html Интересно не то что когда нада делать а то как это сделать и инструмент.
посмотрите снизу на торцы штанов
если видите головки двух винтов то
правая нога как у сантур xcr
левая raidon или epicon
зы вообще все вилки с большего одинаковые
достаточно разобрать парочку
понять устройство
и дальше пофиг что разбирать и обслуживать
понять устройство
на ногах в снизу в торце есть если память не изменяет то xcr вроде пружина
откручиваете болтики, стаскиваете с вилки штаны, все хорошенько вытираете, заливаете масла, собираете обратно. в большинстве случаев вот и все обслуживание.
понять устройство
и дальше пофиг что разбирать и обслуживатьна ногах в снизу в торце есть если память не изменяет то xcr вроде пружина
правая нога где катридж как у xcr
левая где пружина как у райдона или эпикона в зависимости от конструкции
собственно и правую ногу можно смотреть как у райдона/эпикона
катридж с виду будет другой но это не суть важно
Спасибо попробую. И есчо вопрос какое давление в вилке на вес 70 кг
качайте так чтоб вилка срабатывала на неровностях но не пробивалась на крупных
Качайте вилку по сэгу 25%, то есть так, чтобы когда вы садитесь на велосипед - вилка прожималась на 25% процентов от полного хода вилки
Всем спасибо за советы приму к исполнению...... Пока сезон не закончился.
Загадка от парней из RockShox:
новый СИД из коробки, фото содержимого штанов (настройки цвета идентичны):
Справа, очевидно, родное красноватое маслице RockShox.
А что слева (в правой штанине)? :)
*для наглядности я добавил фоткам насыщенности, на самом деле слева маслице ближе к бесцветному.
Начитались Поехали, экспериментируют. ,-)
В вилки для одних Ликвимоли нальют, для других - Кастролки или еще чего. Потом по гарантийным случаям будут смотреть, что прокатило, а что - нет. :)
Причем, по левой/правой ноге ... вариантов в два раза больше.
Может там водичка?
Родное масло закончилось, бухнули моторки? |-))
