эко вас зацепило то. может выдыхайте уже? :)
Вот этого я все же не пойму.
- Ты предпочитаешь лить демпферное масло в штаны вилки.
- Ты заказал демпферный Motorex, хотя существует специальный Motorex для штанов - Semi-bath oil 5w40,
- а Manitou, к тому же явно советует лить моторное.
Motorex SEMI-BATH
Lubricant for MANITOU forks with semi-bath technology
Lubricates the internal components of the fork. Developed in close collaboration with the manufacturer MANITOU for forks using the semi-bath lubricant system. Dust, water and dirt repellent.
Типа экслюзивная сказка для вилок маниту, за бешеные деньги (Preis pro Liter fur 100ml Flasche: 69, 50?). Если это еще и обычная моторка - то вообще смех.
итого - в современных мануалах про моторку - ни слова. но если вам угодно - лейте моторку в свою вилку. Только не надо доводить чтото, написанное в одном старом мануале одного производителя, до абсолютной истины.
п.с: моторекс использую уже сезон сам, и на нем обслужено куча вилок (РШ и Маниту). Работает замечательно, нареканий никаких нет.
п.п.с: в фоксы и верхние рокшоксы я лью оригинальное масло, поэтому вообще не парюсь по этому поводу :)
прошу прощения что вмешиваюсь в интересную беседу
есть небольшая проблема с разборкой локаута моушн контроля РШ с регулировкой флуд гейта
просто нужно колечко поплока повернуть под другим углом
а я не знаю как не навредить
чтоб не получилось как со штоком негативки
в прошлом году
можно в личку
спасибо :)
в прошлом году
можно в личку
спасибо :)
Откручиваешь гейт, снимаешь стопорное кольцо под ним, переставляешь синюю крутилку так, как нужно. Вроде так.
если демфпер с внешней регулировкой гейта, вот такой:
то никаких стопорных колец там нет. кольцо держится крутилкой гейта, которая зафиксирована маленьким ьолтиком по 1.5 мм (емнип) шестигранник. соответственно, надо только снять регулировку гейта.
- А ты предпочитаешь лить моторное масло (для ДВС) в вилку. Кто из нас больше не прав? :)
Я не утверждал, что кто-то из нас неправ. Ты льешь масло для демпферов в штаны, только потому, что на нем написано Fork Oil. Я лью моторку потому, что рассчитываю на то, что у нее лучше смазывающие свойства (кинематическая вязкость, важная для демфера, в данном случае отходит на второй план). Ни то, ни другое здравому смыслу особо не противоречит - тем более, если и одно и второе работает.
Здесь вопрос только в том, что кто-то в свое время пошел в магазин и увидел бутылочки LM с надписью Fork Oil. И решил, что Fork Oil 15W - то же самое, что и 15wt, о котором написано в мануалах применительно к штанам вилок.
А ты думал, что, если производитель написал про супер-пупер свойства "только для веловилок", все так и есть? Конечно, смех. Можно подумать, что для РокШокса специально разработали чудо-масло, а не просто взяли то, которое десятками лет использовали в мотовилках сходной конструкции.
- Вот пусть маниту и льет (кстати, если внимательно почитать мануалы последних лет, то там уже не пишут "лейте моторку 5w40". Написано просто - semi-bath oil без каких либо уточнений).
Думаю, здесь все немного сложнее. Производителю проще написать, что есть некое конкретное масло, называемое semi-bath, которое выпускают компания А, Б и В, чем объяснять, какую моторку 5w40 лить - от Mobil, Agip или Castrol. По той простой причине, что даже в рамках маркировки SAE конкретные свойства 5w в исполнении конкретного производителя будут разными. Соответственно исключаются потенциальные претензии по работе изделия, которые могут возникнуть из-за разницы в фактических характеристиках.
Два крупнейших производителя вилок в мануалах пишут лить в вилку вилочное (демпферное, да?) масло 15wt. У фокса так вообще масло напрямую работает и в демпфере, и в штанах одновременно. Как такое возможно? :)
А то масло, которое работает в открытой ванне, такое же, как ты льешь в демпфер РШ? Такое же как то, которое льется в демпфер Фокса, когда там полуванна и масло в картридже отделено от масла в штанах?
А где я доводил это до абсолютной истины? Как может быть сообщение о том, что я в этом году попробовал заливать моторное масло и не нашел существенной разницы в пределах обычной своей эксплуатации, равным некой абсолютной истине? И, потом, есть целый интернет, в котором люди моторное масло льют в вилки годами :)
+1
Вилковое масло с правильным В (подобранным райдером под свой стиль катания) + сервис раз в 50 часов = отлично долго работающая вилка. даже если просто делать сервис часто, то ни красные соплю, ни фокс-флюиды вам не понадобятся.
Достаточно одного масла одного совсем. и маленькой чистой тряпочки.
что, в штаны, демпфер и воздушную камеру - одно масло? ^-^
А чего плохого случиться, если в воздушную камеру залить 15w
Бугага, профессионал - |-))
Что бы не было "И-стайла", объясняю:
Что бы снять регулировки отскока, сами крутилки снимать НЕ НАДО! В красной крутилке есть специальный паз для ключа.
Стучать по регулировкам отскока, НЕЛЬЗЯ! Ибо даже от пластикового молотка ломается крутилка отскока в конце хода. Стучать надо по металлической внешней части через проставку (можно через головку - ей ничего не будет).
Более того в этом нет необходимости: после второго сервиса все само снимается без проблем.
Сальники от 13-го года, вилка - 11-го. Не критично конечно, но не феншуй. Совместимы.
Зачем столько соплей? Лишняя смазка забьет маслосьемные ребра и сальник работать как положено НЕ БУДЕТ //-(
Поменять компрессионное кольцо? Не, не слышал.
Хотя всем нам понятно, что я уже придираюсь - сам так делаю, если их нет))
Не почистить крутилки - метод про-мастеров //-(
Жмакать ногу боксера без корон и без оси - это как стучать молотком по ноге - вот это реально вопиющее зло для двухкорон.
Нет доверия к таким "профессионалам".
попробуй - расскажешь :)
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 25 Окт, 2013 в 16:50
Я проверял. Вилка вполне себе бегает те же 25-30 тыщь с одним маслом во все дыры.
Не тупит, не ссытся, не глючит. Но сервис должен быть регулярным как по часам.
Вилка, на которой проверялось, точнее три:
РШ Тора 318 коил у-турн 8-го года - была первой. Катает и по сей день с родными кольцами, сальниками и всем остальным. По работе проблем нет по сей день. Сервис раз в 50 часов (примерно тыща км, смена масла в демпфере - раз в 5 тыщ).
Liqui Moly 5W
РШ Реба СЛ 11-го 80/100 мм (на разных байках).
Все то же самое. Пробег 23 тыщи. Сервис раз в 120 часов!! (2, 5 тыщи км. замена масла в демпфере раз в 5 тыщ). Был заменен о-ринг отскока - пропускал масло в ногу.
Вилка разложена при уборке.
Liqui Moly 5W
ФОКС Талас 32 ФИТ РЛЦ 110, 130, 150. 9-го года (ОЕМ с Ибиса, в ретэйле вроде только с 10-го года, но не уверен). Все то же самое. Сервис раз в 80 часов. Вылечено дебильное кольцо, которое пропускает масло из ноги в воздушную камеру. Пробег 14-15 тыщ (на глазок). В фите масло менялось только один раз. Поменялись сальники, потому что один был повран при уборке. Последний год на вилке жесткая коца на левой ноге чуть выше СЭГа - влияет, зараза. Бушинг потиху косячит. Планируется замена бушей и ног к следующему сезону.
Liqui Moly 10W
Частый сервис реально решает.
Если это не ДТ и не РСТ - все в поряде.
Единственный косяк, который бывает на изрядно покатавших вилках - появляется порог страгивания, по вполне понятным причинам..
1 тк в воздушные камеры льется много всего разного
то кроме 15в надо уточнять что за масло с 15в
2 как уже сказал
по спекам производителей и опыту людей
в воздушную камеру идет все
начиная от 15в вилочного
масла с вязкостью как у трансмисионки
кончая вообще густой смазкой (литол не советую ибо слишком густой)
поэтому имхо плохого может случится
1 слишком жидкое масло быстро уйдет сквозь уплотнение
и резинка будет работать с минимум смазки
и соответственно более быстрым износом
2 слишком густая смазка тпиа литола
просто соберется в кучку и не будет попадать на трущиеся поверхности
результат тотже
более быстрый износ резинок и поверхности по которой ходит резинка
если эта поверхность чичтый не покрытый алюминий
так что самое страшное что может произойти с жидким маслом
это то что оно уйдет через резинку в штанину
если ктото сильно волнуется
то может просто открутить крышку и посмотреть есть ли там масло
Liqui Moly 5WРШ Реба СЛ 11-го 80/100 мм (на разных байках).
Liqui Moly 5WФОКС Талас 32 ФИТ РЛЦ 110, 130, 150. 9-го года (ОЕМ с Ибиса, в ретэйле вроде только с 10-го года, но не уверен). Все то же самое. Сервис раз в 80 часов. Вылечено дебильное кольцо, которое пропускает масло из ноги в воздушную камеру. Пробег 14-15 тыщ (на глазок). В фите масло менялось только один раз. Поменялись сальники, потому что один был повран при уборке. Последний год на вилке жесткая коца на левой ноге чуть выше СЭГа - влияет, зараза. Бушинг потиху косячит. Планируется замена бушей и ног к следующему сезону.
Liqui Moly 10WЧастый сервис реально решает.
в опенбач фоксов тоже ликвимолли 5-ка?
