После не удачного заезда на бордюр( не заметил в темноте) с включенной блокировкой вилка ( Реба с МС) стала ходить только на 1-1.5 см. Возможно ли это починить?
ПОчинить можно всё, если знать что чинить. Симптомы спуска масла в штаны.
МОжешь проверить - выпрессовать шток отскока из правой штанины и слить масло из этой же штанины. Как правильно выбить шток - читай в мануале РШ.
- Крутилка МС крутится?
- Ход пропал сразу или через некоторое время?
- крутиться
- через минут 30 езды заметил что не работает вилка.
ну тогда диагноз на 95% слив масло в штаны.
скорее всего чтото с орингом на штоке отскока. жить будет.
Да, это лечится. Только не спуск масла в штаны, а гидравлический стакдаун. Обращайся. Контакты в личке.
В штаны спускают педофки, когда видят Бибера в переходе метро. //-(
Причина - гидравлический стакдаун, следствие - спуск масла в штаны.
Как его не назови - один фиг масло в штанах. Лечится до катабельного состояния за 5-10 минут в момашних условиях, далее возможно понадобится замена оринга(-гов) (это уже к мастеру).
А почему МС то не открылся? Катаешь на зажатом гейте?
Пашевич, ты безнадежен. Путаешь причину и следствие. За 5 минут не лечится))))) за 5 минут устраняются симптомы!
Где тут stuck down ?
Вилка recon silver воздух. Почему-то начала стучать при сжатии на середине хода относительно громко.
Как будто щелчёк какой, в руль отдаёт немного. Сборка-разборка воздушной пружины проблему не устранило. Что это может быть?
раза 2 или 3 в этой теме описана проблема и ее рещение. воспользуйся поиском :)
В общем проблему эту решил методом тыка. После переборки вилки закрутил топкэп руками и выехал тестить. Звук был громкий. Потом обнаружил, что топкэп ключом я не зажал. Когда зажал, звук стал тише. В итоге после осмотра вырезал круглую резинку из камеры и натянул её на топкэп - проблема ушла. Только сейчас воспользовался поиском - там идея та же, но не резинка, а кусок пластика. А вот про стук в начале хода ничего толкового не нашёл. Или проблема не решаема?
у тебя же в середине хода стучало?
Когда пофиксил эту проблему стало стучать в начале... //-(
Набросал мини-FAQ, т.к. очень часто спрашивают в личку.
Добавьте в первый пост.
Чет как-то все сложно...
Берешь мензуру, наливаешь по мануалу, заливаешь в вилку. Все прокачается в процессе работы или шатании послесервисном))
\m/
