Подскажите если в мануале указан уровень масла в мм, как его правильно замерить? или можно перевести в обьем? manitou black super air spv 100mm
по такому же принципу как проверяется уровень масла в авто. наносите черточку на какой уровень должен быть и подливаете до необходимого уровня.
в уточнение к написанному выше - от верха ноги считается
Уважаемые, что заложить в сальники на RS XC32 ? Родной смазки хватило на 2 раза. Пока докатываю ее, но надо искать замену. На онлайнере посоветовали тех.вазелин/ЦИАТИМ 221/ ЖТ72. Но блин съездив вчера на Некрасова в "Автозапчасти" нифига не нашел. Продается Шрус/графитка/Литол. Нашел в паре мест какую-то силиконовую смазку густую SILICOT с ценой небольшого тюбика под 100 тыс. Неужели все так печально?
ещё раз насчёт ребы соло эир.
разобрал воздушную камеру. снял резинки, перемерял. в итоге по мануалу должно быть 21мм х 3.5мм. верхняя резинка и нижняя. нижняя живая а вот верхняя 22-22.5мм т.е. уже не комельфо.
поставил новую( у друга была часть ремки от ребы дуал эир)
собрал и вроде бы было всё вообще отлично но откатав порядка 30км что то она снова начала становится более жёсткой и не так хавать мелочь. подумал что показалось. но по приеду увидел что сег уже меньше стало чем пере отъездом. но при жмякании отскок в руки не бъёт как было раньше.
в обще стало немного лучше он всё равно не комельфо.
типа покупать новый сервис кит аля 14-15й год и полностью её перебирать? иль есть ещё у кого какие предположения?
зы- сейчас консистента в камере немного больше чем на фото. это старое фото.
Эти ж колечки вроде как надо смачивать в той же смазке какую и в штаны заливаешь аля рокшоковской вязкость 15wt. Я смачиваю такой.
в каком мануале это написано?
Саша. не путай пыльники и поролоноые кольца. В пыльники нужен консистент для резины.
В интернете нашел. Ттх орингов. Даже в первомпосте есть ссылочка. 21мм это внутренний диаметр.
Если не прав, поправь плеаз)
ничего, что там для вилок 2009 года инфа? :)
вобщем по моему опыту для сидов и новых реб нужны дюймовые, а не метрические оринги.
посмотрел на веломании в теме по амортам диаметр орингов
заказал в том числе 20-ть штук на плавающий поршень
приехали оринги...
неподходят
1. подскажите что теперь делать и как жить дальше?
2. куплю штаны на ребу солоэйр 2013 года.
3. трещина появилась после бокового удара в штаны при столкновении с другим велосипедистом. при аварии стоковое колесо было погнуто в хлам.
4. вилка прожила год.
Выражение на лице "От сцуко.... споймаю - вставлю эти штаны в задницу... |-)_) "
- подскажите что теперь делать и как жить дальше?
взять ящик пива
пригласить друзей велосипедистов
и устроить похороны штанов
взять ящик пива
а как же замотать карбоном? или совсем не вариант?
взять ящик пива
и устроить похороны штанова как же замотать карбоном? или совсем не вариант?
сварка наше всё. ну или если по бел-шую - синяя изо-лента!
