Есть такая штука, как кавитация. Почитай.
И почитал и видос посмотрел наглядный, вопросы отпали и вообще полезно будет знать)) Спасибо еще раз
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста... имеется воздушный Rockshox Recon 14 года, при срабатывании с большим ходом выстреливает пыльник и похоже что падает давление... 1. Правильно понимаю, что дело в каком-то из уплотнителей воздушной камеры? 2. Имеется сервис-кит с кольцами и резинками, в нем должен по идее быть необходимый расходник? 3. Если самому лезть туда, то какую смазку и сколько обычно в пружину закладываете?
Предположу, что масла много или сальник/пыльник не до конца вставлен (вероятность меньше).
Масло лучше заливать родное, но тут есть опытные люди, которые пользуются и доступными аналогами.
Типы масел приведены в таблице в начале тему. Еще, неплохо глянуть тип и объемы для именно вашей вилки (тип/год имеют значение)на сайте производителя.
Если давление падает, то и гадать тут нечего. Меняй обе резинки внизу воздушной камеры
Скорее всего, что через негативку травит. Меняй резинки.
сначала
2 убедится что не многоли масла в штанах
можно просто после сборки спустить пружину и прожать вилку до конца
1 пыльник перед установкой обезжирить и помазать хоть каким клеем
тк если уж пыльник выбило то просто поставленный назад он держится както хуже
Можно попробовать собрать вилку в сжатом состоянии, чтобы она без давления в воздушной пружине сжималась.Моей такой способ помогает.
Но это, естественно, после проверки герметичности уплотнений пружины и количества масла в штанах.
Попробуйте прожимать вилку с накрученным насосом-будет видно на манометре всё точно, без догадок.
Помогите найти мануал по обслуживанию вот такого динозавра : manitou black super air spv 100мм. Хотя бы сколько масла лить, и какое давление в камерах должно быть.
присоединюсь к просьбе, заодно мб кто расскажет на что влияет давление в камере svp
75 в демпфер, по 16 в штанцы, качай по сэгу
емнип, давление в свп на порог платформы влияет
В аморте с spv давление компенсационной камеры прямо влияет на платформу. В вилке скорее также
а можно на языке чайников пояснить?
Кросаучэг, все четко!
https://www.manitoumtb.com/support/ гайды и мануалы на оффсайте
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=63464 гора полезной инфы на русском
