Реба'11.
После зимы полез накачивать и из нижнего клапана в насос вместе с воздухом вырвалось масло, попутно сломав мне насос. В общем надеюсь после профилактики и замены резинок все должно стать ок. Так ведь? Или есть какие то подводные камни?
Ну и вопрос, где заказать сервис кит для ребы 11 года?
та нормально, что там масло. но как оно насос сломало? ;D
тож не понял про насос, хотя помню древни е СКС у которых вместо клапана шарик из немаслостойкой резины - те, страдали.
кто может подсказать, в вилке dtswiss SS xmm 120 подкачка демпфера нужна только для того чтобы масло не пенилось ?
можно ли ездить без подкачки пока не выточится переходник ?
какое давление качать ?
сколько масла в демпфер ?
Можно, но сломается. Придется полностью перебирать и одним переходником не обойтись))) Не знаю, насколько это характерно, но есть вилка в которой заклинил ИФП и ремонту уже не подлежит - только замена картриджа СС.
сам спросил - сам отвечу. =)
.нечему там ломаться, полностью разобрал демпфер, впринципе простой и довольно надежно выглядит, не понравились болты с треугольными шляпками =( пришлось ключ колхозить ибо так и не нашел где купить
.цель и есть полная переборка , так что не вижу проблемы.
.в этой вилке нет ifp.
и можно пояснение по поводу "одним переходником не обойтись" ?
и может кто знает как переходник по быстрому заколхозить ? - померял штангелем там разница с престой совсем небольшая , скорее всего на старом нипеле резьбу нарежу - должно хватить до 5 вкачать.
Нужен совет, вилка rs sektor 130мм 2011года, вилка ходит только на 110мм, причины? Масло не долил в демпфер, локаут не работает, если налью по мануалу 125мл локаут работает, но ход станет 80-90мм...(сливал масло полностью, воздух до 0, все равно ход 110)
Привет всем , подскажите что можно нашаманить с гидравлическим lockout ? перебирал вилку( чистил ) , перестал работать локаут , ходит и в закрытом и открытом состоянии.... ( крутишь , в наименьшем состоянии когда открутишь - даже проседает на пару сантиметров ( в снятом виде проверял) , в закрученном туго ходит но не блокирует ) не стопорит .... Это уже неизбежно ? вилка XCR , что можете подсказать , рассказать...... посоветовать . СПС.
.нечему там ломаться, полностью разобрал демпфер,...
.в этой вилке нет ifp.и можно пояснение по поводу "одним переходником не обойтись" ?
У тебя такая крышка?
Если да, то туда нужно 145 пси накачать. Теперь задаемся вопросом: если в гидравлическую систему накачивается воздух, то есть ли там ИФП? Если нет, то проектировщики - мудаки или дебилы. ;)
Кстати хинт насчет переходника: Туда, если не изменяет память, подходил переходник то ли Рокшокс, то ли Маниту - если че - у меня есть оба, примерить.
Если картридж завальцованый, то открой локаут и дай вилке постоять в естественном положении - все пройдет через какое-то время. Если картридж растерял давление в газовой камере или масло, то ему каюк... Можно сверлить, но проблеммы с герметизацией открытой масляной ванной есть, ну и полной блокировки уже не будет, будет что-то тип имитации платформы.
Если... Вообще видел разборный картридж в ХСР так давно, что вряд ли они дожили до наших дней...
Вероятно вилка проссалась из демпфера в штанину. Либо кто-то ее согнал до 110.
Подскажите плиз где в минске обслужить вилку фокс f-серии бородатого года, сопливит но работает,
можно у меня, в принципе. Еслиесть вопросы - в личку.
2009-2010 же .Чего бородатого сразу :-/ . Это-ж не женские туфельки , что лучше по сезону менять.
памажите определить марку масла ;D
