наверное!
День добрый!
У меня маленькая проблема с вилкой RS Psylo,
при работе на маленьких неровностях слушен стук, в обе стороны, как будто есть какой-то люфт между положением без тяжести и в начале сдавливания вилки. такое ощущение, что есть расстояние между негативной и позитивной пружиной, но так не есть.
в общем, когда ерзаешь вилкой , то неприятно постукивает.
помогите плиз советом)
Так и ЕСТЬ! весь прикол в износе резинок воздушной пружины. Хотя колнечно, вилка старая - могло что-то и поломаться.
У кого есть какая нибудь инфа о емкости масла по вилке Мagura rond spoke 2, перекопал кучю ссячины, результат нолевой ! HELP ???
Способ определения объема масла в демпфере вилки RockShox, не зная год и точную модель вилки (кроме демпферов R и Charger)
смысл вкратце
при любом положении демпфера (полностью сжато полностью разжато) поршень отскока и "поршень компрессии" (если она есть) должны быть полностью закрыты маслом с некоторым запасом
при этом при полном сжатии вилки и подьеме уровня масла
должно оставаться свободное место иначе вилка не будет иметь возможность сжиматься полностью
ну и еще гидроудар будет возможен
смысл вкратце
Спасибо! Хоть кто-то отозвался*∆!!!
Приветствую, проблема наверная стара как мир. Не без известно, что старушка Tora (в моем случае 318 solo air без мс) спускает масло в штаны (у меня это было раз в сезон). Вот я опять заменил рем комплект и в итоге Тора спустила масло (вилочное 5w) через недели 3. Я с этим замучался уже((. Как, да что с этим делать? Надеюсь мне помогут ваши советы.
Еще не могу понять откуда взялось +5 мм к ходу, сывободно двигается вверх вниз
Это есть подозрение на повреждение штока со стороны пружины, либо износ самой пружины.
Что касается протечек... сча начнется холивар: ФУМ-ЛЕНТА РЕШАЕТ ВСЕГДА! ;) В отличие от ремкомплектов.
вероятно, типичная проблема старого соло эйр:
подскажите , Fox Racing Shox 32 Float 29 "100 CTD Remote Fit Factory модель 2015 разгон до 120 реален ли?какими средствами и что это за собой влечёт?
фум-лента известна на весь мир :) только мотать ее на что?
Заинтересовал вопрос. Масло в штанах должно быть строго 16 мл (по мануалу), или допустима погрешность +- 1-2 мл? Небольшой перелив на чем-то скажется?
Будет работать не на весь ход, потом пыльники вылетят
в целом некая допустимая погрешность конечно есть
но вот сколько она составляет это сложно сказать
на 16мл перелива в 1 кубик яб пожалуй небоялся
а вот когда надо залить 5мл и при этом в поролонки уже ушло кубика два както немного стремает
с переливом проблема в том что в штанах обычно мало свободного места
соответственно с недоливом проблем в этом плане меньше но и смазывается все тогда тоже хуже
