проблема не в дыре, а в том что ее вызвало.
Я не думаю, что БиZон такой тугой и не догадался посмотреть, что внутри.
Если штаны в юзабельном состоянии, почему бы не заделать дыру?
как всем известно я езжу на веле круглый год
и в том числе зимой
годы четыре на текущем рокшоксе и четыре года на предыдущем сантуре
повреждения краски на штанах особо не высматривал но при пробеге 20к их не может не быть
при этом никакой коррозии нету и я не парюсь на ее счет
та пара вилок с дырками в штанах про которые я чтото знаю
получила эти дырки ИЗНУТРИ
дырки проела соляная жижа набравшаяся в штаны в результате эксплуатации с крайней степенью пофигистичности к железу
при разборке там просто вытекало чутьли не по стакану жижы из каждой штанины
может я ошибаюсь и дырки проедает и снаружи
но я поддерживаю мнение что надо смотреть а что там внутри ибо там может быть уже все давно мертво
все может быть
онже умудрился докатать до дыры в штанах
зы как раз у меня есть штаны с дыркой
дырка была залеплена
пивоты под вибряки срезаны
штаны перекрашены
но в итоге в дело штаны не пошли
свиду башинги были еще живые
а как поставил на ноги... вилка работала как сантур с пробегом под 10тыр ниразу не видевший обслуживания
в итоге были куплены другие штаны
Только руки дошли до разборки вилки.
Масло вылилось почти прозрачное и в нормальном количестве из обоих штанин.
Ноги, стальная пружина - как новые, совсем без ржавчины. А вот штаны //-(
Коррозия съела штаны скорее изнутри - получается, масло плескалось только в самом низу штанов - до уровня нижнего башинга. Через нижний башинг масло не протекало выше, соответственно не смазывало поверхность штанов. Штаны ниже уровня нижнего башинга в нормальном состоянии, нет явных следов коррозии. А вот все, что выше - много металла преобразовалось в соль.
Образовавшаяся дыра расположена сразу под верхним башингом. При тщательном обследовании и на другой штанине обнаружилась примерно в том же месте зарождающаяся дыра.
Перед разборкой этой вилки перебрал Fox Float R с другого вела - там бишинги имеют канавки, предполагаю, для перетекания масла. В Recon башинги сплошные - получается, что даже периодический переворот вела вилкой вверх мало поможет - слишком малый зазор между башингами и ногами для перетекания масла.
Вывод такой - амовилку нужно почаще разбирать :)
(Если что, прошлый раз этот Recon перебирал около года назад, тогда ничего подозрительного не выявил. Но и зимой до этого не катал)
Где можно купить?
Рождение новой дырки...
подскажите плс, если кто знает, китайские вилки типа таких стоит рассматривать?
https://www.ebay.com/itm/Suntour-Epixon-Epicon-XC-Fork-26-27-5-29-MTB-Air-Fork-Remote-Manual-Lock/222879389027?hash=item33e4a59563:m:m5Te1ny3nLMjI_QTzviQvsw
спасибо
спасибо
смотря что важнее
если денег совсем впритык и важна цена то 50$ (правда доставка будет скорее всего еще 50-т) отличная цена за почти нормальную вилку
если всетаки хочется нормальную вилку...
за все эпиконы не скажу
и новее года 2014-2105-го емнип ко мне не попадались
а те что попадались.... сантуры какието странноватые
вроде и вполне себе норм вилка
но с другой по кругу какаето экономия на спичках
в итоге имхо по работе вилка (слехка от балды) 60-80% от рокшокса аналогичного с виду уровня
вообще если не очень притязательный пользователь то норм
если до того катал на рокшоксах и фоксах и нравится хорошая работа вилки
то может и не понравится
но за такую цену имхо всегда можно просто продать
както так
спс, тут больше суть вопроса в том, что кетайцы это заявляют как полная копия Epixon, а она же годная вилка.
как я понимаю, в несколько прошлых лет сантуры повысили качество вилок на уровень, по крайней мере начиная от Raidon, возможно даже и XCR.
вот присмотрели Raidon за 110евро
https://www.bike-discount.de/en/buy/suntour-raidon-xc-air-rl-r-27.5-disc-100-remote-713362
а потом вышли на ebay на копию, возможно фуфло, поэтому решил спросить тут.
ну и доставку китайцы обещают бесплатную, но я не уверен.
Китайцы практикуют давно продажу тех же Маниту со спиленными номерами сильно дешевле новой в магазе. Приходят вроде как реальные манитушки. Аналогично продавали и тормоза Avid BB7.
Риск дело благородное :)
Убрал проставку в торе соло эир разогнав до заявленных 120мм. в свободном состоянии стала проседать на миллиметров 10. Подскажите как быть.?
накачанная вилка под весом велосипеда прожимается на 10 мм?
закручивать винты крепящие штаны при накачанной воздушной пружине и соответственно разжатой вилке
а для начала на накачанной вилке наступить ногой на обод и потянуть руль вверх
да, даже без велосипеда..
Собрана была именно при спущенной пружине и немного сжатой. тут еще такое дело.. поставил новые пыльники (посадочные обезжирил, забил плотно, до конца), собранная вилка прожималась сантиметров 8-9 из 12. спустил воздух- та же картина (масло в демпфер не перелил), надавил посильнее- с хлопком выскочил пыльник, потом и второй))
т.е. в обоих штанинах воздух не дает прожиматься вилке, а при сильном давлении выталкивает пыльники)..
когда собрал на приспущенной пружине все заработало, но просело)
