клеем смажте пыльники
в старые рокшоксы современные пыльники садятся слабенько
пыльники черные или серые?
сколько масла залито в каждую штанину?
серые. не больше 20мл
сколько масла залито в каждую штанину?серые. не больше 20мл
тора какого года? в любом случае даже в старые торы по 15мл в штанины лилось - у вас все признаки перелива.
Всем доброго времени. Кто знает, можно ли разогнать вилку Manitou marvel Comp 2017-2018? Есть ещё версия Marvel Pro - в чём их отличие? (слышал что прошки можно разгонять до 140...)
Есть ещё вилки Manitou R7 и R7 Pro 2017-2018 (тут тоже прошка по идее с большим ходом). Хотелось бы узнать, правильно ли я всё понимаю и в чём разница между этими четырьмя вилками. :-/ Заранее благодарен
Дополню фото воздушной камеры в разрезе
А демпфер позволит? Из башингов не выйдет?
Каким образом? :]
Цитата сообщения от samba отправленного 11 Июн, 2018 в 13:53
Каким образом? :]
вобщем когда вилка смотрится на предмет разгона
определяется
1 растояние от нижнего башинга до дна штанов - сколько хода могут дать штаны
2 длинная ног в увязке со штанами - сколько хода могут дать ноги
3 на сколько торчит шток демпфера- сколько хода даст демпфер
и только 4-м можно ли чтото убоать в воздушной пружине чтобы больше торчал шток пружины = пружина давала больше ходапривычный всем разгон с выкидыванием проставок это частный случай
когда производитель чтобы не делать для каждого исполнения хода разные штаны ноги и остальное
делает детали одинаковыми и решает вопрос проставками
но это частные случаи
топовые вилки которые позиционируются как легкие
чтоб быть легкой зачастую сделаны впритыкесли не проверить выше описанное то можно
или порвать демпфер
или словить даж незнаю что это будет если концы ног полностью выйдут из нижних башингов
по сути вот эту проставку убрать можно, если не ошибаюсь её длинна 20мм. Длинна штока в ноге с демпфером значительно больше чем в воздушной ноге.
Трудно понять ситуацию с самими ногами и штанами (точнее как понять, что хватает размеров для разгона). Самой вилки пока нет в наличии, но прежде чем приобретать хотелось бы понять потенциал разгона этих четырёх вилок от Manitou.
Большой рассказ про стружку в масле и особенности новой Fox 32 Step Cast GRIP
https://twentysix.ru/blog/131917.html
Жжош!
Настройка и работа вилки RockShox Boxxer R2C2 WC в картинках
https://twentysix.ru/blog/132015.html
Занимается кто-нибудь в Минске перепрессовкой штока вилки в корону? (Reba)
у вилки образовался неприятный холостой ход на пару мм в начале хода. катал и старался не обращать внимания, но в какой-то момент это мне надоело и я решил глянуть на дно колодца а там.. сломанная волнистая шайба на поршне.
поэтому ищу волнистую шайбу в воздушную камеру вилки soloair rockshox
upd. нашел инфу, что есть решение по избавлению от холостого хода и замене волнистой шайбы.
вместо этой пружинной шайбы сделать жесткую прокладочку, например, из капроновой крышки от банки и люфт должен исчезнуть. собираюсь проделать это в ближайшее время, если не найдется подходящая волнующая волнистая шайба. по итогу отпишусь в этом же посте
upd.2 разобрал воздушную камеру, выбросил 2 половинки сломанной волнистой пружины и вместо нее нацепил самодельную непружинную шайбу из капроновой крышки - это как временная мера. в данный момент вилка работает адекватно, люфт исчез.
в Минске с помощью гугла не удалось найти подходящих пружиных шайб, но нашел у китайцев, заказал минимальную партию, через месяц снова разберу воздушную камеру и поставлю китайскую шайбочку. если кому понадобится подобная шайба, вы уже знаете у кого они есть в Минске
upd.3 пришли шайбочки, сильно похожи на родную, которая лопнула. снова разобрал вилку, заменил капроновую проставку на волнистую шайбу. вилка работает адекватно, хотя с и самодельной проставкой каких-то нюансов за месяц катания не заметил.
