Цитата сообщения от zxv отправленного 17 Сен, 2012 в 13:40
Цитата сообщения от аркаша отправленного 17 Сен, 2012 в 13:30
Воздушная камера начинается не сразу за крышкой, а идет шток и упл.кольцо на конце, как ты и написал. То есть воздушная камера специально уменьшена в размерах. Надо увеличить ее?
смотрю на фото
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=68995&page=44&p=2311671&viewfull=1#post2311671
и не вижу это штока
ну если он есть то да
можно попробовать увеличить воздушную камеру
желательно конечно так чтоб можно было вернуть все взад
мало ли я чего неправильно сказал
если на крышке есть уплотнение и она садится герметично
то как вариант глянуть
можно ли снять уплотнение с детали ограничивающей обьем возд камеры
если все заработает (98% что все должно стать лучше при увеличении возд камеры)
то можно думать на сколько укоротить шток
тут надо будет подбирать под свои предпочтения и стиль езды
ибо чем больше обьем возд камеры тем меньше прогресия
вплоть до того в пределе что сила при сжатии вилки вообще не меняется
Наконец-то руки дошли. Разобрал. Шток есть, пластиковый, прикручен к крышке с резиновой прокладкой, на другом конце две резинки. Шток открутил, но крышка плохо держит давление. По работе почти то, что надо :D выточу новый короткий шток и будет вообще пестня!
на фотке он есть?
фиговина которая лежит под локаутом
между штанами и отскоком?
хотя нет
эта штука на фотке слишком длинная
тока возникает вопрос а что это такое
Не, на фотке нету. На фотке просто крышка, а не крышка со штоком. Может на фотке старая/новая версия вилки...
ок
ну да ладно
главное разобрались с тем что вам надо
Цитата сообщения от _k_amar отправленного 26 Сен, 2012 в 23:56
Ключ на 10 трубчатый ЕМНИП, стоит 1уй на стройрынке ;D
спасибо-пожалуйста
наверное, раз Леша37 не отписывается, то у него этот ключ подошел "из-коробки". мне же пришлось растачивать дрелью такому ключу внутреннее пространство ибо не налазил.. просто для информации #)
UPD: вилка сид рлт 26"
такаяж вилька и у меня, ниче не растачивал 8)
У Леши37 ключ задвабакса (переплата 100%) олинклюзив |-))
снова про колечки:
перебирал сегодня рекона. колечки были ооочень грязные, + одно еще и подсохшее основательно.
промывка в масле и мыльной воде не дали никакого эффекта.
достал нефрас, обмокнул, грязь сразу убежала, вот только с колечками снова наблюдался едва заметный, но эффект раздутия :) промывка холодной водой и отжим - все обратно скукожилось до первоначальных размеров.
Цитата сообщения от pashevich отправленного 9 Окт, 2012 в 15:50
... с колечками снова наблюдался едва заметный, но эффект раздутия :) промывка холодной водой и отжим - все обратно скукожилось до первоначальных размеров.
такая же беда, правда скукоживается в первозданный вид во время смачивания маслом,..
водой не мою - бесполезно :]
Может кто знает, подходит ли шток от марзоччи к сантур дуро?
смаря от какой марзоччи.
Мурзик все тот-же, третий джампер:) останки пытаюсь пристроить. Есть ноги без штока от какой-то дуры сантур, не знаю точно от какой.
обычная дура 08 года
потусовал между собой части вилок
rst deuce 15qr
rs revelation 9qr
rs recon 9qr
штангелем не мерял
просто лезет не лезет
1 на ноги дьюса вполне нормально одеваются реконовские штаны
идут несколько туговато но я одевал на сухую без смазки
2 пробка ноги с воздухом дьюс подходит по резьбе к ревелу
но резинка идет туговато
полностью пробку не закручивал чтобы не испортить резинку
3 пробка ноги с воздухом ревела закручивается в ногу дьюса
резинка на пробке садится без зазора но легче чем обычно
вообщем посадочные места под резинки немного отличаются
у дьюса чуть меньше
4 отскок дьюса болтается в ноге ревела
5 воздушный поршень и локаут дьюса садится в ногу ревела достаточно плотно
совсем чуть чуть слабее чем обычно
6 воздушная пружина и отскок ревела в ногу дьюса не лезут
получается ноги дьюса имеют меньший внутренний диаметр чем у ревела
воздушный поршень и локаут дьюса садятся неплохо в ноги ревела изза того что имеют чуть увеличенный диаметр и в свои родные ноги идут более туго чем обычно
7 при томже ходе у дьюса ноги и внутренности штанов длиннее примерно на 2см
но эта длинна не рабочая
на поверхности ноги примерно в 2см от края есть глубокие царапины
скорее всего это следы некой завальцовки пробок (которые соответственно отстоят от низа ног на теже 2см)
у дьюса дно штанов чуть ниже низа дропаута
в этот дополнительный обьем и уходит "лишняя" часть ноги
резюме
в целом с умеренным допилом части дьюса можно использовать как запчасти для рокшокса
