Цитата сообщения от bадим отправленного 12 Ноя, 2012 в 11:14
Вопрос: перебрал рекон сильвер тк соло эйр. Все бы ничего, но тупит на первом строгивании. Т.е. при первом нажатии наблюдается гестерезис: сила растет, ход не меняется до небольшого значения, потом работает нормально. Но это нехорошо. Паралон маслом смазал, пыльники слегонца смазал консистентной. Что забыл?
А это она так работает!когда так же работал мной переделанный бывший дарт с такой же конструкцией мне тоже пытались внушить что у меня руки кривые, но перебрав не один десяток вилок пришло понимание и статистика
пообщавшись немного с тобой
рука не подымается сказать что ты тупой ибо с виду ты весьма мастеровитый человек
но что в теме про дарта
что сейчас писал/пишеш
не втему про чтото свое неотносящееся к обсуждаемым моментам
а места и бред
например то что ты сделал в дарте это не солоэйр
и почему оно не солоайр тебе уже обьясняли емнип с год назад
1 Все бы ничего, но тупит на первом строгивании. Т.е. при первом нажатии наблюдается гестерезис: сила растет, ход не меняется до небольшого значения, потом работает нормально. Но это нехорошо. Паралон маслом смазал, пыльники слегонца смазал консистентной.
2 Что забыл?
1 для начала стоилоб определится с этим туплением при первом страгивании так как тут могут быть разные варианты (например см ниже)
во первых
хоть както определится с его величиной
во вторых
первое страгивание это когда?
теоретически у солоэйр есть ступенька при страгивании
практически величина этой силы не больше чем сила трения в пыльниках/башинга/резинках
поэтому можно сказать что ее какбы и нет
впринципе у меня есть такое что после простоя вела (например сутки) первое страгивание вилки происходит с немного большим усилием
такое впечатление что пыльники прилипают к ногам
дальше все работает как обычно
далее сталкивался с таким что у солоэйр подглючивает клапан
и не перепускает воздух из позитивки в негативку
скажем после накачки вилки будет ощущатся заметное первоначальное усилие сжатия
в том случае фиксить проблему не стал
лечилось просто рывком руля на себя стоя на земле чтобы вилка какбы растянулась под действием силы инерции штанов и колеса
под действием этого усилия клапан открывался и дальше работало все как надо
2 масло в воздушную камеру?
Вопрос есть у меня другой-между верхним и нижним пыльниками лучше масло с паролонвыми кольцами, или густая смазка?
если катать сейчас
то ябы густую смазку туда не пхал
может заметно тупить вилку
чем ниже температура тем сильнее
У меня на мурзиках все в порядке было. Как свежего масла, минерального в штаны налью-ваще плюш! Вопрос есть у меня другой-между верхним и нижним пыльниками лучше масло с паролонвыми кольцами, или густая смазка?
Лучше ничего совсем, тем более, что речь о Мурзе.
Типо масло из штанов само туда попадет?
нет, это не норма. до этого такого небыло.
ZxV: байк постоит, между какими-то трущимися поверхностями стекает масло, трение возрастает. Но после нажатия смазка вертается назад и все вроде бы нормально. Ступенька при страгивании была назаметна, теперь это нервирует
Во время переборки возник еще вопрос по мануалу: показано, что в воздушную пружину необходимо влить под углом 45 градусов 3 мл масла. Зачем масло внутрь и почему под углом?
1 ZxV: байк постоит, между какими-то трущимися поверхностями стекает масло, трение возрастает. Но после нажатия смазка вертается назад и все вроде бы нормально. Ступенька при страгивании была назаметна, теперь это нервирует
2 Во время переборки возник еще вопрос по мануалу: показано, что в воздушную пружину необходимо влить под углом 45 градусов 3 мл масла. Зачем масло внутрь и почему под углом?
1 ну если это первое страгивания после простоя то
яб пожалуй сильно не напрягался
на работоспособность и долговечность по идее сильно влиять не должно
ибо сказать в каком месте и что не то так сходу и не скажеш
надо брать эту вилку самому перебирать и походу щупать
2 в воздушной пружине есть уплотнительное колечко
маслецо для его смазки
а 45градусов фиг его знает к чему это
есть различные предположения
но не буду забивать эфир
имхо на 45 град можно забить
Во время переборки возник еще вопрос по мануалу: > показано, что в воздушную пружину необходимо влить под углом 45 градусов 3 мл масла. Зачем масло внутрь и почему под углом?
Под углом возможно чтобы меньше пенилось/разбрызгивалось при наливании, а вот и пробема-трех мл явно недостаточно, как минимум пять и лучше моторного-эффект страгивания смажется, есть еще рекоммендация перевернуть вел и оставить ненадолго немного попрожимав вилку руками
применительно к велосипеду везде кроме демпфера пена в масле ни разу не является минусом.
хз что там и куда придумал производитель заливать. единственное вменяемое объяснение танцам в мануале приходит в виде аналогии с процессом заливания масла в штаны через отверстия снизу - если не наклонять вилку, масло будет литься на/в штоки пружины/демпфера, где оно не очень то нужно. если все не так и речь просто о том чтобы залить масло сверху в ногу с выкрученным топкэпом, то поддержал бы идею забить на 45 градусов.
ябы кроме позитивки ещебы плеснулбы немного масла в негативку
кубика 2-а
впринципе масло по тиху более или менее быстро мигрирует из позитивки в негативку
по пока оно туда попадет...
так вот
чтоб залить масло в негативку
яб какраз и лил бы эти два кубика на стенку воздушной камеры (условно говоря под углом 45град)
тк поршень со штоком не в ставлен то снизу воздушной камеры дырка
2-а кубика не много то это масло просто растечется по стенке
а при вставлении воздушного поршня со штоком
поршень снимет со стенки это масло и оно окажется в негативке
Кто разъяснит ситуацию со смазкой в случае двойных сальников? Паролоновые кольца быстро сухие становятся, масляная пленка на ноги не образуется. Может и сальники уг...
насколько быстро?
пропитываешь кольца нормально?
сам спросил - сам ответил.
Это была версия, на правду не претендовал:) пропитывал хорошо, около 5мл в каждую влезло.
Если кольца пропитать маслом при ТО, то сухими они к следующему обслуживанию стать ну никак не могут. И не доводилось встречать подобного.
Ноги сухие, кольца не высыхают. Ошибся в разъяснениях. Вопрос думаю в старых сальниках. К след сезону поставлю нормальные.
