ОГРЫЗКИ УДАЛЕНЫ ПАССАТИЖАМИ!!!
Большое спасибо всем, кто помогал мне все это время;)
У меня механические дисковые тормоза. проблема в том, что тормоза работают даже, если ручка не нажата. тормозит неподвижная колодка. что делать?
з ы фирма радиус
значит надо подвинуть или колодку в бок(если позволяет конструкция) или всю машинку( ослабив 2 болта)
Дайте или полное название тормоза или хотя бы пару фоток с разных сторон
Цитата сообщения от nummawun отправленного 17 Янв, 2012 в 22:53
з ы фирма радиус
имхо надо фото
сначало надо посмотреть насколько эти радиусы похожи на привычные нам тормоза
какаято копия хаесов.
берете шестигранник на 6, лезете между спицами со стороны колеса и немного откручиваете (там только одно гнездо для гранника - не ошибетесь). на просвет надо посмотреть, когда появится зазор между ротором и колодкой.
см сообщение Sacha
скорее всего там есть регулировка неподвижной колодки (как вариант посмотреть на калипер через спицв есть ли по центру отверстие под шестигранник)
если нету (что врятли) или чтото не срастается с регулировкой то
подвинуть калипер чуть в сторону
например следующим образом
ослабить винты крепящие калипер к адаптеру
подложить что нить тонкое (толщиной с желаемый зазор можно нпример лист бумаги) между неподвижной колодкой и диском
нажать ручку тормоза
и не отпуская закрутить винты
но это надо будет делать несколько раз по мере износа колодок
так что лучше разобраться с регулировкой неподвижной колодки
если гугл не врет - то конструкция - то еще убожество, регулировки не вижу:
бОльший болт похож на регулировочный
Предварительно, кстати, следует убедиться, что машинка стоит параллельно ротору, иначе смысла в регулировке- 0.
как раз таки на картинке похоже что регулировка всетаки есть
а ткже
тормоза со сверическими-коническими шайбами как на авидах
что есть гут
правда на фото чтото не все шайбы присутствуют или собраны не в том порядке
Посоветуйте какие дисковые тормоза можно поставить на GT transeo 3.0 счас стоят V-Brake.
Что подлежит замене, что можно оставить, что докупить.
если на раме есть крепления для дискового тормоза, то поставить можно любые |-))
но надо будет поменять колеса или хотя бы втулки.
тормоза дешево и сердито - авид бб5 с дилэкстрима. нужно будет поменять заодно тросики и рубашки тормозов. ручки можно оставить те что есть.
на раме есть крепления для дискового тормоза как с переди так и сзади,
думаю менять втулки.
вопрос зачем ? может для начала хорошие v-brake ?
вообще говоря менять тормоза сильно не выгодно. проше продать вел и купит такой же с дисками
