спасибо, попробую.
На центральную часть поршня давить сильно постеснялся, не был уверен в прочности. А нажатие по краю ничего не дало -один край вдавливается - противоположный выдавливается ))
я на своих похожую проблему решал так : в установленой ручке на руле открутил болт для прокачки, далее разжал поршни до максов на калипере, пара капель лишней жидкости вышло через отверстие прокачки. закрутил болт, поехал ! в таоём случае так скорей всего и есть недаконца развели колодки и в систему попало немного больше тормазухи.
Цитата сообщения от grover74 отправленного 12 Фев, 2012 в 21:10
Недавно в Драгоне прокачивал тормоза, возможно из-за того, что старые колодки были сточены, (а это минус почти 3 мм) красная распорка не до конца разводила колодки.
Если все было как описано, то действительно, в системе избыток жидкости.
Эти "специалисты" могли бы и знать, что при прокачке сервисная вставка должна быть вставлена в калипер без колодок и обратной стороной (на ней написано). И нужно читать чертову инструкцию.
Так что, или
  1. Ехать на перепрокачку с новыми колодками
Или
Спасибо всем за консультэйшн!
В Драгоне, видать и в правду небольшой опыт работы с гидравликой - после прокачки вставка была вствлена (вернее втиснута) с другой стороны калипера. Пришлось объяснить и показать. ))
О, они там сильные, там же упоры, чтоб ничего никуда...
В общем поправил все сам - откурутил, надавил, вытекло, закрутил, настроил... Теперь работает как надо и ротор не шаркает))) Завтра, по совету Никиты в какой-то теме, засеку подожение оси для безгеморойного снятия/одевания.
Еще раз всем спасибо.
Цитата сообщения от kochegar отправленного 12 Дек, 2011 в 00:54
При замене масла того что было в тормозах на LHM придется промывать систему метиловым спиртом.
Очень специфическая жидкость в плане реакции на другие жидкости и загрязнения.
А если изопропиловым или этиловым?
Цитата сообщения от dzianis\.puhach отправленного 1 Мар, 2012 в 19:13
я ничего не промывал
Добрый день!
Во многих вопросах я новичек. Приобрел велосипед, дисковые тормоза. Колесо как заднее так и переднее слегка трется о колодки, стоит ли пытаться исправить или ездить? Также вопрос может не в тему, но все же, заднее колесо рачаг эксцентрика не отвернуть вручную, это нормально?
Спасибо!
Цитата сообщения от harz отправленного 6 Мар, 2012 в 00:21
Добрый день!
Спасибо!
Болтами, крепящими калипер к раме и вилке, нужно отрегулировать положение калипера относительно диска. Если это не помогает, возможно придется ровнять диск.
Насчет эксцентриков, так сильно зажимать не рекомендуют.
какой тормоз? модель
задний эксцентрик можно сильно не зажимать
Добрый день!
Спасибо!
механика или гидравлика? трет постоянно или периодически чиркает?
исправлять то конечно стоит.
Ну и еще вопрос, теперь с передним тормозом.
Случайно заметил, когда положил байк на бок.
Свершенно пропал передний тормоз. Ручка легко так проваливается до грипсы. Если посавить байк ровно, через 15-20 с работа тормоза восстанавливается.
Даже можно не класть на бок, а наклонить на 60+ град. - тормоза нет. Поставил ровно - тормоз есть.
Можно ли вылечить самому или все-так лучше перепрокачать?
Прокачивать. Воздух в системе.
Там его быть не должно. Поглядеть можно тут.
