Вот жеш блин.. о газах даже и не знал :-/ Аккумы не то чтобы очень свежие, просто долго лежали без дела, а на Налибоки и далее стал их активно юзать (Sanyo 2700) . Но на Налибоках такой фигни не было, хоть и фонарь помтоянно в турбо-редиме горел. Всем спасибо.
Кстати объясните вкратце, как происходит переключение поворотом головы фонаря, там внутри 3 или 4 маленьких контакта, по идее при закручивании должны касаться начала резьбы...
внезапно...
умер ни с того ни с сего фонарик (Y)
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-501b-xm-lt6-5-mode-510-lumen-memory-white-led-flashlight-with-strap-1-18650-55241
Там ещё "торцевой" контакт в виде кольца, который и играет основную роль при откручивании-закручивании тушки. Маленькие контакты не при чём.
народ может кто поможет заказать пару фонарей с дх , проблема заказали карту москва минск, вчера карту забрали , друг промучался часа четыре , но так и не подвязался к пайпалу, прочитал что на это может уйти до двух недель, ждать привязки около двух недель потом доставки около месяца нет никакого желания может кто поможет ускорить процес, хотел купить два комплекта sf 22 на р7 , с 4 батарейками, одним зарядникам, и двумя креплениями , или может посоветуете что купить у нас ?
То zahar553 обращайся тыц
спасибо попробую , а у нас , почитав посты наверное не купиш :C спасибо попробую , а у нас , почитав посты наверное не купиш
народ может кто поможет заказать пару фонарей с дх [...] друг промучался часа четыре , но так и не подвязался к пайпалу
На DX можно оплатить покупку карточкой напрямую, без участия PayPal (ищите большую жёлтую кнопку Checkout with Credit Card).
спасибо отлзвавшимся , самим привязаться и через кнопку не получилось, наверное скартой тормозят, у друга москва.минск , попозже закажу бпс , а пока заказал через к....... он помог , думаю недельки через три будем со светом , ещё раз спасибо
я тоже не смог свою карточку на пейпал зарегить, но на ДХ покупаю напрямую указывая номер карты. все работает.
Со мной многие советовались и спрашивали какой фонарь для вело лучше купить, я всегда отвечал дорогой и качественный. Но бывает что у человека нет таких денег на фонарь или ему фонарь на вело нужен очень редко, для этих людей чтобы не повторятся я решил сделать этот краткий обзор лучших из дешевых фонарей 2*АА на www.dealextreme.com:
Brand: Tank007
Model: TK-566-3
Emitter Brand/Type: Cree XR-E
Emitter BIN: Q2-WC - СИД (сверх яркий диод) поколения Q2, белый свет.
Total Emitters: 1
Battery Configurations: 1 x 1.2V/1.5V AA, or 2 x 1.2V/1.5V AA batteries (extension tube included)
Voltage Input: 3V Max
Switch Type: Clicky (Clickie)
Switch Location: Tailcap (Tail-cap)
Modes: 3 режима свечения
Mode Memory: -
Mode Arrangement: Hi > Mid > SOS -- макс-средний-сос сигнал на макс яркости. (на данный момент покупатели пишут что добавлен минимальный режим и строб сигнал т.е. уже 5 режимов)
Brightness: 95 lumens (manufacturer rated) - 95 люмен заявленная производителем яркость (в реальности может быть меньше)
Typical Battery Runtime: ~2 hours (manufacturer rated) - 2 часа непрерывного свечения (однако в независимом тестировании фонарь на макс яркости просветил примерно час)
Circuitry: 400mA Total Current Output, Digitally Regulated - 400мА тока цифровой стабилизации на светодиоде при напряжении примерно 3, 6в что соответствует примерно 1, 4Вт, хотя Q2 диод трехватный.
Lens: Coated Glass Lens - стеклянное стеклышко.
Reflector: Aluminum Textured/OP Reflector - алюминиевый мятый рефлектор (для более широкого света используются мятые, хотя многое зависит также от глубины и радиуса рефлектора.)
Carrying Strap: Strap Included - шнурок в комплекте.
Special Features: 2xAA Extension Tube Included
Вывод: за 15уе вы получите металлический фонарь с нормальным стеклышком (без просветления) и алюминиевым мятым рефлектором, время свечения примерно час на макс режиме(95 люмен) и 2, 5 часа на среднем режиме(45 люмен). Водопроницаемость и ударопрочность неизвестна. Запоминание последнего режима отсутствует....
2) Aurora SH0030 Cree XPE WC-Q5 5-Mode 194-Lumen LED Flashlight with Extension Tube за 16, 12уе
Brand: Aurora
Model: SH0030
Emitter BIN: XPE-WC Q5 - СИД (сверх яркий диод) поколения Q5
Color BIN: White - световой спектр света белый
Total Emitters: 1
Battery Configurations: 1 x AA (or 2 x AA in extension tube case) - в комплекте расширительная трубка чтобы можно было использовать 2 пальчиковые батарейки.
Voltage Input: 1.5~4.2V, 4.2V max - рабочее напряжение питания.
Modes: 5 - пять режимов свечения
Mode Memory: - запоминание последнего режима отсутствует.
Mode Arrangement: Hi > Mid > Lo > Fast Strobe > SOS - режимы переключения макс-средний-минимал-быстрый строб-сос сигнал на макс.
Circuitry: Digital Regulated 700mA Current Output
Brightness: 194 lumens maximum brightness (manufactuer rated) - 194 люмен макс. (замечено что голова начинает сильно греться)
Runtime: 30~35 Minutes (manufactuer rated) время работы 35 мин на одной пальчиковой батарейке на макс режиме, на двух пальчиках (2 x Ni-MH 2300 mAh, High mode - 1ч.:10мин., 2 x Ni-MH 2300 mAh, Mid mode - 3ч.:20мин.)
Lens: Coated Glass Lens - стеклянная линза без просветления.
Reflector: Aluminum Textured/OP Reflector - алюминиевый мятый рефлектор.
Carrying Clip: - клипса застежки отсутствует.
Carrying Strap: Included - шнурок включен.
Вывод: за 16, 12уе вы получите металлический фонарь с нормальным стеклышком (без просветления) и алюминиевым мятым рефлектором, время свечения примерно 70мин. на макс режиме(194 люмена) и 3ч.:20мин на среднем режиме(80-100 люмен). Водопроницаемость и ударопрочность неизвестна. Запоминание последнего режима отсутствует....
Brand: NEXTORCH
Model: myTorch 2AA
Casing: Aerospace grade aluminum 6061-T6; Hard-anodized - корпус из прочного авиационного алюминия, жесткая анодирование покрытия.
Emitter Brand/Type: CREE
Emitter BIN: XPE R5 - предпоследний на данный момент бин от Cree XPE R5 (последний Cree XPE S2).
Color BIN: White - свет белый.
Total Emitters: 1
Battery Configurations: 2 x AA batteries (Batteries not included)
Voltage Input: 3.0 V, 3.0 V max
Switch Type: Clicky/Clickie: Neutral FID(Find-In-Dark) Neon Green florescence integrated tail cap switch design ensures its visibility in the dark - светящаяся кнопка в темноте.
Switch Location: Tail-cap
Modes: Program unlimited modes for your flashlight via computer - неограниченное количество режимов яркости программируемое пользователем на компьютере.
Mode Memory: - без памяти последнего использованного режима
Mode Arrangement: -
Circuitry: Digital Regulated 600 mA Current Output
Brightness: 9~140 lumens brightness (manufacturer rated) - яркость от 9 до 140 люмен
Runtime: 100 Minutes ~ 46 Hours (manufacturer rated) - время работы от 100 минут до 46 часов.
Lens: Anti-scratch PC Lens - устойчивое к царапинам стекло.
Reflector: -
Beam Distance (Meter): 110 meters - видимая дальность луча 110 метров.
Other Features: Allows the user not only to choose what each mode does, but also to choose the number of modes that the flashlight has with UNLIMITED settings
Accessories Included: 1 x USB cable; English/Chinese user manual - вместе с фонарем в комплекте идут USB кабель для ПК и руководство пользователя.
Вывод: за 55, 03 уе вы получите алюминиевый фонарь с нормальным коленным стеклышком и алюминиевым мятым рефлектором, время свечения примерно 100мин. на макс режиме(140 люмен). Водопроницаемость и ударопрочность неизвестна. Запоминание последнего режима отсутствует. Имеется множество программируемых через ПК режимов яркости света.
А теперь для сравнения посмотрим на более дорогие качественные фонари:
1) Olight T25-BLK Cree XR-E Q5 AA LED Flashlight 190 lumen за 57, 18уе
Specifications:
Uses 2 X AA batteries - primary or NiMh/NiCd rechargeable. (not included). (1-4V input) - минимальный порог питания 1 вольт, что позволяет в отличии от более дешевых фонарей вытягивать все энергию из батарей!!
Ultra Efficient, State of the art CREE 7090 XR-E Q5 WC LED 190 lumens on high!
Depp and fully textured orange peel metal reflector ensures a smooth beam and excellent throw.
Specially designed for water resistance and anti-roll.
AR coated glass lense.
Aluminium alloy case with MIL-SPEC Type III black hard anodized finish.
152.8mmx25mmm, 90g.
Includes Holster, Wrist Lanyard, Spare tailcap switch cover and O-rings.
Output/Runtime: 190lm/1.5 hrs, 90lm/5 hrs, 45lm/12 hrs, 15lm/33 hrs, 6lm/80 hrs, Strobe: 190lm/2hrs, SOS: High/3 hrs, Low 40hrs.
2) Olight T25-T Cree R5 LED Flashlight за 65уе
Светодиод: Cree XP-G R5
Световой поток: 230лм
Питание: 2xAA
Кнопка: Тактическая кнопка моментального включения
Рефлектор: Мятый
Число режимов: 4
Вес: 90г
153мм(L) x 26.2мм(D), тело: 20мм(D)
Рабочее напряжение: 1.1-4.2 Вольта
Автозапоминание последнего включенного режима (даже без элементов питания)
Эргономический дизайн с надежной структурой и накаткой для удобного управления даже мокрыми руками
Корпус нескатывающийся с защитой от ударов, царапин
Различная форма головы и задней части с кнопкой: в кармане на ощупь легко найти кнопку
Защита от случайного включения (спецповоротом задней части с кнопкой)
Уникальный рефлектор: светит дальше с четкой границей центрального пятна
Турбо-режим без ограничений по времени за счет хорошего теплоотвода головы фонаря
Создан в соответствии с военными стандартами США: MIL-A-8625F
Повышенный контроль качества
Есть съемная клипса и более удобный, прочный шнурок с металлическим креплением: можно крепить на руку или шею
3 режима яркости (230лм/2часа; 105лм/5часов; 5лм/60часов), строб-сигнал.
Управление режимами работы:
Цифровой стабилизатор, дающий постоянную яркость свечения (при разряжении батарей сам переключает яркость на ступень выше для экономии энергии)
Сделан из авиационного алюминия T6061 (легкий и очень крепкий сплав)
Анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости) (выдержит удар падения с 10 этажки об асфальт)
Стандарт водонепроницаемости корпуса: IP-68 (высший) (погружение до 30метров, на практике некоторые погружали и на 50м.)
Встроенный процессор для управления режимами работы фонаря
Ультрапрозрачное закаленное стекло с двойным антибликовым покрытием (улучшает КПД передачи света через стеклышко)
В комплект входит чехол на ремень, ремешок на руку (шею) и запас: два резиновых кольца, ребристая накладка на кнопку
3) Fenix LD20 Premium R5 Cree XP-G LED Flashlight за 57 уе. Fenix LD20 Premium R5 Cree XP-G LED Flashlight за 57 уе.)
Световой поток: 180 ANSI люмен
Питание: 1.5В типа АА x2
Кнопка: Торцевая кнопка
Число режимов: 6 режимов
Вес: 60 грамм
Спецификация
Светодиод Cree XP-G R5 холодного цвета, или XR-E Q3 нейтрального белого цвета, время жизни 50 000 часов
2 группы режимов работы (всего 6 режимов)
Цифровая регулировка яркости - процессор поддерживает яркость постоянной по мере разряда батарей.
Использует две обычных батареи 1.5В типа АА (щелочные/алкалиновые, солевые, литиевые, или аккумуляторы NiMh, NiCd)
Длина 150мм, диаметр 21.5мм.
Изготовлен из авиационного дюралюминия
Стойкое покрытие - анодирование III (высшей) степени жесткости
Масса 60 грамм (без батарей)
Водонепроницаемость по IPX-8 до глубины 10м.
Закаленное стекло с просветляющим покрытием
Торцевая кнопка
Может стоять на торце, работая как свеча.
Комплектация: чехол, шнурок, запасные уплотнительные кольца, запасная накладка кнопки, съемная клипса
Также посоветую следующие крепления:
Как у меня, езжу с ним аккуратно 2 год (правда под мой Olight T25 R2 пришлось делать резиновый уплотнитель на 3-4мм где то с каждой стороны)
http://www.dealextreme.com/p/flashlight-mount-792
http://www.dealextreme.com/p/mount-holder-clip-clamp-for-bicycle-bike-led-light-lamp-flashlight-black-57322
http://www.dealextreme.com/p/universal-bicycle-mount-22mm-32-8mm-15342
Никто не гарантирует вам работоспособность присланных фонарей (особенно дешевых), также некоторые послылки идут более 2-3 месяцев, и могут вообще потеряться (как было с моими шестью посылками на ебэе, но все разрешилось, продавцы вернули деньги на карточку спустя 3, 5 месяца, но ведь могут и не вернуть....)
А вот и зря обошли "литиевые" модели. АА и ААА это прошлый век, настоящее и будущее за литием в разных его проявлениях -LiOn, LiPo, LiFePo4...
Лично я отказываюсь от АА-ААА по причине их малой емкости, дороговизны и редкости действительно качественных моделей, эффекта памяти, длительности и неоднозначности заряда...
Аккумуляторы 18650 показали себя на высоте за 2 года дел с ними. Использую модель LG с рынка ждановичи, но можно и другие т.н. ноутбучные ОЕМ. Работали и при минус 25 и при плюс 70 (внутри радиоуправляемой модели самолета), таскал в разлитные походы итд. Пережили издевательства при зарядке кустарным зарядным и разрядке большими для них токами (10А). По соотношению емкость/вес я не встречал лучших, да и по цене теперь тоже - есть предложения по 3 долл за фирменные банки. Встречается конечно и откровенное шило, вернее надувателство, как например аккумы TrustFire 2500 - реальная емкость новой батареи всего 1850мА/ч...
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-137-lithium-battery-charger-for-18650-17670-100v-240v-11076
Хорошее зарядное 18650 за 9 долл
Аккумуляторы 18650 показали себя на высоте за 2 года дел с ними. Использую модель LG с рынка ждановичи, но можно и другие т.н. ноутбучные ОЕМ. Работали и при минус 25 и при плюс 70 (внутри радиоуправляемой модели самолета), таскал в разлитные походы итд. Пережили издевательства при зарядке кустарным зарядным и разрядке большими для них токами (10А). По соотношению емкость/вес я не встречал лучших, да и по цене теперь тоже - есть предложения по 3 долл за фирменные банки. Встречается конечно и откровенное шило, вернее надувателство, как например аккумы TrustFire 2500 - реальная емкость новой батареи всего 1850мА/ч...http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-137-lithium-battery-charger-for-18650-17670-100v-240v-11076
про литиевый аккумы согласен насчет плотности энергии, отсутствия саморазряда, однако обзор делался именно для АА :)
Сам использую народную фару на четырех 18650
Про настоящие аккумы можно прочитать здесь в конце статьи ссылки.
Зарядка у меня WF-139 за 14 уе, есть и за 9 уе подделки, но там урезаны запчасти на плате и контроль отсечки питания странный (бывает заряжает выше опасных 2, 05В на аккум), поэтому лутше отжалеть лишние 3-5 уе и купить оригинал ;)
Сам жду приезда этого фонаря :) и оригинальных аккумов к нему 18650 этих
Вчера на независимости 105 держал такой фонарик http://apg.pl/?gem-4.0-w-cree-xp-g, 468 стоит он там 520000 тысяч, что можете сказать о нем? Или можно за эти деньги заказать, что получше с dealextreme?
за 500 тыщ можно заказать народную фару и забыть про вопрос со светом.
в Польше он стоит 199злот минус 23% ватт= 153злот --- 51уе , народная фара стоит 75уе минимум, а в нормальной комплектации 80-85уе, в реальности Народная фара максимум светит на 500 люмен :) , так что фарка за 51уе очень хороший вариант :)
Народная фара не такая красивая как эта, и в несколько раз больше....
