надумал тут прикупить себе немного света, в связи с этим есть немного вопросов:
1. насмотрел такой вот UltraFire WF-501B SSC-P7-CSXO 3-Mode 900-Lumen. всего 19$! очень понравились фотки пятна. у кого такой фонарь? реально широкая засветка у него? вот кадры с ДХ:
выдаёт ли 900 и 90 минут? (upd: табличку в сообщении #1472 нашёл, устраивает. вопрос только по времени). жаль, что у него нету Mid-режима, в городе Low будет хватать?
2. зарядки: между такой за $6.50 и такой за $7.27 разницы, насколько я понял, нет? может есть что-то ещё дешевле нормально работающее на 2 батареи (я нашёл только такие)?
3. собственно аккумы ультрафайровские нормальные уже? с ёмкостью проблем нет? (спрашиваю, потому что вот у этих 2400 стрёмный текст в описании. но, возможно, это уже победили). С UniqueFire Protected 18650 3.7V "2500mAh" разница будет? (формальную в 100 mAH сам вижу, интересует работа)
4. Крепление на руль такое подойдёт сюда? может подскажете что-то лучше/удобнее?
Спасибо откликнувшимся, по любому пункту.
PS. полный комплект выходит всего 35$ :|) :-9
SUB, по п. 1 не подскажу так как такой фонарь через меня еще не проходил
2. Дешевле нормальной нет
3. У первых аккумуляторов нет защиты, а у вторых реальная емкость 1850
4. Такое крепление сам использую. На прямом руле закрепить не проблема, а вот райзере не каждом получиться. На одном из великов постоянно перекашивает и светит в сторону
спасибо за отклик.
Аккумы все реально на 1850 будут те, которые на 2400-2500 промаркированы? Собственно протектед и 2400 и насмотрел. Хотелось бы с них полтора часа и поиметь.
Если кто юзал тот 501й фонарь - просьба оставить мнение.
- насмотрел такой вот UltraFire WF-501B SSC-P7-CSXO 3-Mode 900-Lumen. всего 19$!
900 не выдаёт точно. В лучшем случае там 300-500 реальных. Продолжительность работы зависит от используемых аккумов.
- зарядки: между такой за $6.50 и такой за $7.27 разницы, насколько я понял, нет? может есть что-то ещё дешевле нормально работающее на 2 батареи (я нашёл только такие)?
Вы определённо не боитесь рисковать, приобретая сомнительного качества зарядники для литий-ионных батарей :)
Я бы себе такое точно не стал брать.
- собственно аккумы ультрафайровские нормальные уже? с ёмкостью проблем нет?
Никогда они не были и не будут "нормальными". У них проблемы как с ёмкостью при высоких токах разряда, так и со временем работы, и со срабатыванием защиты до кучи. Зато всего 5 баксов за пару.
- Крепление на руль такое подойдёт сюда? может подскажете что-то лучше/удобнее?
Надёжным не выглядит, имхо. В реале не использовал.
Да, выйдет очень дёшево и очень сердито.
- насмотрел такой вот UltraFire WF-501B SSC-P7-CSXO 3-Mode 900-Lumen. всего 19$! очень понравились фотки пятна. у кого такой фонарь? реально широкая засветка у него? вот кадры с ДХ:
По-моему, про этот корпус тут писали, что особо яркие диоды вроде P7 в нем перегреваются и быстро дохнут.
Доработка охлаждения не помогает или она тут невозможна/бессмысленна?
корпус отстой (501 который). причем и луч из него вряд ли будет широкий. для широкого луча нужна большая бошка.
по поводу зарядок и аккумов. у меня ультрафаеровские аккумы и зарядка за 7 уй с дх, втрой год нет проблем. время работы аккума в фонаре на Р7 диоде в макс режиме составило 2 круга по ночному БП, то есть больше часа. прикинув ток разряда выходит, что емкость явно больше 1800 мАч (заявлено 2400). трасфаеровские аккумы у напарника тоже жили по 2 круга.
Сильно зависит от рефлектора. Но в общем случае для широкого луча большая башка как раз не нужна. Большая нужна для узкого, чтобы собрать и сфокусировать всё в точку.
причем у меня макс режим - это директ драйв, т.е. ток при этом не ограничен драйвером, а значит он вполне может быть близок к 2.8А
аккумы - серые трастфаеры протектед с маркировкой 2400
Емкость аккумов с ДХ разных там ФАЙР - 1850мА максимум - проверено. Лучший вариант - обыкновенные комповые 18650. На онлайнере человек продает фирмовые новые 18650 2200мА до 3 долл. На жданиках появились LG емкостью 2800мА - э это будет близко к реальности, правда цена там несколько неадекватная.
У меня фонарь такой http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-502b-cree-xpe-wcr5-5-mode-320-lumen-memory-led-flashlight-with-clip-1-18650-2-16340-35076
Светит отлично, на полной мощности от гавняных Трастфайр 2500мА - 1850 реальных работает 1, 5 часа.
по каким параметрам?
доводилось ли лично пользоваться именно 501м? а то я что-то по топику пошуршал - ничего не нашел про него (может плохо искал, но тем не менее)
т.е. дилэкстримовским картинкам верить не стоит? по ним засветка относительно похожа даже на оную народной фарки
про аккумы и зарядки в принципе всё понятно - все одинаковые, все примерно работают. осталось именно с фонарём порешить
тебе просто не повездо с аккумами, вот и все. я и хэдкраш писали выше о времени работы на высоких токах разряда.
SUB, 501-ый корпус уныл тем, что там пактически отсутствует теплоотвод, в него можно ставить только не сильно мощные диоды (примерно до 250 китайских люмен, типа cree R2/Q5), что раньше китайцы и делали. А теперь пихают в них Р7, потому что корпус дешевый.
Смотри фонари с корпусом типа как у SF-22 или SF-23.
Эврика! Ты и Headcrash открыли новый бесконтактно-интуитивный метод измерения тока потребления и емкости аккумов! Куда уж тут мне с всякими древними интеллектуальными зарядками-разрядками
Давайте аккумы - измерю их реальную емкость зарядно-разрядным цифровым устройством, и даже на разных токах. Девайс вот такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Мой Р7 работает больше часа от одного аккума на полной мощности - это и есть РЕАЛЬНАЯ емкость моего аккума в РЕАЛЬНОМ устройстве. Меня это вполне устраивает, циверки на аккуме - это всегда маркетинг, как и завленные 900 китайских люменов.
Кстати есть у меня 2 ноутбучных аккума без опознавательны знаков, можно проверить их на прочность. Правда, без защиты есть вероятность их убить.
*по поводу бимшотов на ДХ: никогда не смотрите на них, ведь если посветить в стенку почти в упор - всегда будет широкое центральное пятно :) ну и большинство фоток еще и пересвечены.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B0%D1%81
про емкость
Замерить могу без проблемав - ноутбучные и любые другие. Можем пересечься.
О защите - пользую аккмы LG без защиты - разряжал бешеными токами - 9-10ампер, ничего им не стало. За два года юзания емкость показывает сейчас 2100мА, при новых 2200. Аккумы, повторюсь, прошли огонь и воду - мерзли до минус 25 и накалялись что обжигали руки.
