Aaa! Хочу посмотреть в натуре и проехать хотя бы метров 100.
Обещаю не падать.
1 Хде узяу? (по каким каналам)
2 В чем выражается заточенность под узкую цепь? Что мешает поставить широкую?
3 Педали контакты? ,-)
За эту зиму я уже так накатался на синглспиде, что от одной мысли подташнивает.
Поставить передачу повыше и поехать 100 км с лосями спасать КП - это была весенняя глупость, коленки сказали, чтобы я больше так не делал никогда (MTB, передача 48x21, пару км 38x21 - всю зиму катался 48x24).
Вчера наконец выехал на гибриде, на узких сликах и на передачах - какой отрыв!!! Тут-же выявились и заныли какие-то новые мышцы.
Но фикседа надо заценить.
Timon, поедешь кататься на улице - дай знать.
ЗЗЫ - надеюсь, ты видел в сети фотки обрезанных пальцев? Осторожно с приводом на фиксе.
После общения с велоподвалом оказалось, что у них в каталоге нет этой модели, и пришлось пытать близлежащих соседей ака Москва и Киев. Из Московского представительства не ответили до сих пор :-/ , а вот украинцы оказались довольно оперативны :-9 .
Я сначала хотел взять Bowery 72, но не было нужной ростовки, да и дороже он был на 200у.е.
После договоренности с продавцом я сам поехал в Киев, на вокзале меня встретил курьер, который и передал мне велосипед.
По той же договоренности велосипед был в заводской упаковке (картонная коробка ниипических размеров), что сыграло роковую роль при возвращении на Родину :-6 .
Дело в том, что звезды и цепь - узкие на 3/32", цепь-то можно поменять, но выглядеть это будет "нефеншуйно" (c) да и, боюсь, цепь будет 'гулять' в поперечном направлении.
В комплекте шли педали с пластмассовыми туклипсами. Еще не решил, что ставить, есть и металлические туклипсы и контакты от шоссера.
Цитата сообщения от вв отправленного 9 Ноя, 2008 в 23:49
Цитата сообщения от 56dcp отправленного 9 Ноя, 2008 в 22:37
У них ресурс выработан процентов на 60%. Если сделать нестерни с нормальным зацеплением (без Hyperglide) по ГОСТу - на них еще ездить и ездить.
Правда делать лень... :(А хорошо бы кто-нить организовал производство. Можно было бы SS делать без натяжителя ....
Рядовой SSSnake, когда будут доступны звезды 15 17 18 20 21 24 из инструментальной стали?
не думаю что инструментальная сталь на звезде сильно в чемто поможет
тк решает износ цепи а не звезды
вообщем совершенно свободно в продаже есть звезды от дорожных аистов
доступны на 19 и 23 зуба
тк никто не захотел поделиццо алюминиевым пауком от кассеты
то пришлось ставить такую звезду как есть
становится на барабан втулки но к сожалению чуть болтаеццо
тк посадочный диаметр звезды чуть больше чем барабан
и выступов всего три
контрольная разборка после пары поезок показала что выступы на половину смялись но пока держаться
эксперимент продалжаеццо
зы а исчо и от раскладушки есть звезда на **зуба
вообщем на этой болтающейся звезде в конце концов выступы я сорвал
отездила она зимой гдето месяца два-три с передаточным отношением 1.75
купил другую звезду
думал расклепать выступы...
случайно примерял на втулку
а она садицца плотненько!!! почти не болтается
до теплой погоды еще с месяц успел поездить на ней
тимон ... фотки давай !!! фотки !! или ссылку :)
фотки чего?
я пока ездить учусь :-[ трекстенды там и прочие скиды
кстате, меня можно иногда увидеть около 19.00 на стоянке ледового дворца, хотя можно и договориться в другом месте
Цитата сообщения от valeryt отправленного 1 Июн, 2009 в 14:56
Цитата сообщения от bomber отправленного 2 Апр, 2009 в 15:20
натяжитель цепи для сингла
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=3821мне однороликовые натяжители (подпружиненные) неочень нравяццо
яб на твоем месте прежде чем заказывать хорошенько прочесалбы инет на предмет отзывов...жесткий думаешь лучше? пока Дрозд поедет... можно подумать.
сп. за совет
с жесткими дела не имел
и как себя поведет незнаю
есть нюанс
звезды при вращении немного бьют и соответственно натяжение цепи меняется
и с жестким натяжителем теоретически может быть не очень хорошо
но раз они продаются значит не все так страшно
но я собственно имел ввиду не жесткий а двухроликовый натяжитель
типа такого
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=3822
на расколбасах цепь скачет
и несмотря на то что натяжитель подпружинен с одного ролика она может соскакивать
вообщето соскочить ей не даст успокоитель вокруг ролика
но все равно както неуютно
а с двумя роликами цепь может колбасицца
натяжитель колбасицца
но цепь с двух роликов никак не слетит
но это все на половину теоретические размышлизмы
подкрепленные небольшим опытом и попавшимся гдето на кочке упоминанием что один ролик неочень хорошо
к томуже мы с тобой катаемся в разных стилях
поэтому лучше поискать еще отзывы
хмм...
я то с одной звездой спереди катаюсь тк в покатушках по рб в 99% случаев больше ненужно
но оказываеццо кантри тоже можно катать с одной звездой
2 ролика в принципе тотже переклюк, тока легче.
см. я поставлю сзади например, жесткий ролик такого плана
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=4903
его можно подтягивать, и цепь он удерживает сбоков, однавременно прижимая ее к задней звезде. думаю, никуда не денется.
хочу, чтоб меньше клацало, и мах. надежно было.
согласен, - пружинки это шило, но ониже работают. видел даже у триалистов.
жесткий натяжитель с роликом не так давно ктото в барахолке долго долго продавал
может еще не продал...
Ты ведел как он крепится по твоей ссылке?
Если у тебя ось на эксцентрике, мне кажется он не станет, т.к. длины оси не хватит. Нудна ось на гайках
опа, (Y) я и не падумал :-/
я только под один эксцентрик зажимал задний переклюк в качестве натяжителя
картинки там
https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/otorvalo-perekljuk/
а этот натяжитель еще и за петух болтом крепится
так что имхо все можно будет поставить
в крайнем случае с применением напильника
правда будет мелкий косяк
чтоб снять колесо придется полностью откручивать гайку эксцентрика
Что имелось в виду под 1x8(9) в новом названии?
:-/ ну
одна звезда спереди
восемь (девять) сзади
катаю спереди 44 звезда на месте 2-й, остальные снял, в идеале поставил бы чтото около 38 и в запасе оставил стандартный набор звезд, имхо для белорусского КК вполне нормально даже с 44, если ехать длинные дистанции или с перепадами которые у нас редко встретишь - тогда уже будет тяжеловато)
еще классный ариант 26/28-40/42 пара звезд
PS наконец начал пользоваться звездами на кассете первыми:)
