Цитата сообщения от dashkevich отправленного 1 Дек, 2014 в 19:56
Цитата сообщения от skygraf отправленного 1 Дек, 2014 в 12:05
Всем привет)) хочу поменять дисковые механические тормоза promaХИ, как вы понимаете они и не тормозят, только звинят... (Y) я остановился на 2х вариантах: это тоже дисковая механика - правда уже Shimano BR-M416A , или уже гидравлика Promax Decipher Hydraulic, так вот что из этих двух зол лучше? :C гидра конечно заманчиво-но это всётаки promax, она вообще работающая!?))
если механика то:
авида бб5 или бб7
если гидра то:
эликсир1/джуси3 от авида
что-нибудь от 4й серии у шиманы
спасибо, учту)) а по наличию в нас в магазинах что нибудь из этого бывает? или заказывать нужно изза бугра?))
Цитата сообщения от dashkevich отправленного 1 Дек, 2014 в 20:26
если и будет, то по больной цене...
проще заказать)
понятно)) так а про механику Shimano BR-M416A или гидравлику Promax Decipher Вы что нибудь сказать можете?))просто что то подсказывает что шимано получше будет, хоть и не гидра..
Можно ли сделать из обычной, разборной системы сингловую?(мтб)
Станет ли коробок спичек коробком, если достать спички?
негоже модерам становиться немного троллями //-(
правильный ответ: можно, на работать будет плохо - регулярно будет спадать цепь
Вопрос знатокам.
Купил новый велосипед, гибрид, на кассете Shimano (HG50-9) , не дешёвый.
Когда заднее колесо крутится на холостом ходу слышно стрекотание как на самых дешёвых трещётках.
Можно ли как то убрать этот звук ??? Привык, чтобы велосипед ехал бесшумно.
Стрекочет не кассета, а втулка - у каждой втулки свой звук, изменить его никак, ну почти никак. Но изменения могут привести к более быстрому износу и выбросу фрихаба)
Можно, есть два способа:
  1. Оставить нужную звезду + успокоитель / оставить переключатель в зафиксированном положении
  2. Купить спец. звезду Narrow Wide (например, RaceFace)
В обоих случаях желательно цепь укоротить.
Еще есть холивар насчет переключателя, но вроде бы обычный с короткой лапкой справляется
у человека с триплом вряд ли переклюк с короткой лапкой, и раз уж все равно его менять, то можно отжалеть на тайп2/шэдоу+
нужно собрать новое заднее колесо на АМ подвес. катание все больше стремиться к не жесткому матрасу, но с учеттом моего веса 85 кг и вероятности, что может чего накатит поехать катнуть нормально, колесо нужно крепенькое, чтобы не править после кажой катки. тратить много не хочется, заморачиваться тоже.
в шаговой доступности обода есть такие:
"MX" MACH 1
"sub-ZERO" MACH 1
саб зеро указан что для АМ в том числе, но вес 470 грамм пугает. все же это будет заднее колесо. до этого легче 600 грамм ободов не было.
мх написано что для кантри, на весит 520 грамм.
собственно вопрос, катал ли кто на этих ободах тяжелый или прыгучий, они вообще норм или отстой?
Как думаете можно ли ставить аморт 241*82.5мм в раму где стоял 240*76мм? По осям креплений выходит норм, а вот хода добавится и немного рычажность увеличится.
снять пружину, спустить воздух. если на полностью сжатой подвеске ничего никуда не упирается, можно ставить. хотя разница в 6, 5мм хода на штоке довольно большая. есть шанс что будет что-то упираться.
рычажность от такой замены не изменится. изменением геометрии от добавления 1 мм длины по осям можно пренебречь. увеличится ход и изменится прогрессия в конце хода (там где раньше хода уже не было).
Салют!
Кто что знает про RIDE Trail QR?
Пугает долгожизненность алю корпус и ось
