С совместимостью проблем нет- переклюк деорка 592. Все четко работает. Но ресурс цепи и кассеты крайне огорчает.
там же ход разный у переклюка.
что за ерунда ? может еще и барабан у вас разный , что бы переклюку было место ходить по разному ;)
источник - вот этот баян
чукча не читатель... при чем здесь ход тросика к ходу переклюка ? ;D
//-( каюсь, не подумал про разные рычаги в переклюках.
Всем доброго дня! Есть варианты вилсетов sun ringle charger comp за 180$, fulcrum red power hp 220$ и sun ringle black flag pro 280$ (хотя думаю что, возможно, для вела за 500 перебор). Подскажите, какой вариант их этих оптимальнее, или предложите свой (колесо 29, перед 15мм, зад 9 мм)
Чего дороговато то ? . Хороший вилсет , хорошая вилка , удобная рама и пофигу на бренд. Ищите своё.
Ок. У вас случайно не было опыта эксплуатации чего то из этого? Или может пользовали что то поинтереснее в примерно том же ценовом диапазоне? Заранее благодарю.
Из найнеров ХЗ. Я из конфессии сикстеров :] Соберите на ZTR+Novatec\Sapim .Недорого и сердито.
можно на ztr arch ex, novatec 041\042 и спицы какие dt competition. должны получится нрж колеса.
Такой вариант тоже рассматриваю. Вопросы по такому следующие: 1) Где можно заказать новатеки (ненашлось поиском, извиняйте :) ) 2) Можно ли как альтернативу ztr использовать wtb i23? 3) Относительно заводских вариантов как эти втулки по надежности/работе? 4) Цена получится что то около fulcrum red power/sunringle black flag pro (за arch ex + втулки + спицы + сбор, около 260), вариант самосбора будет лучше или то же самое?
Fulcrum hp отличные колёса. И не надо заниматься утехами со сборкой колеса
http://ru.aliexpress.com/item/NOVATEC-disc-card-MTB-mountain-bicycle-hubs-32H-36H/1383677235.html
А их хоть конвертировать под оси можно?
У этого продавца есть и под оси. Пишите, спрашивайте комплект под оси.
