Я так понимаю у РШ вся фича именно в позиции отверстия, то есть проставка в негативке ничего не даст.
А накачаться в согнанном виде, я думаю, она должна:
сначала качается позитивная камера - вилка разжимается - отверстие выходит в позитивку и уравнивает давление в обоих камерах... Или нет?
А вот в Магуре, по идее, проставка должна все решить. Более того, возможность изменения хода никуда не уйдет, только вялой она будет на 80 )
Потому, как с маслом в камере прогрессия-то наладилась, но в начале она как была ватной на 120, так и осталась...
ну если проставка в негативку и масло в позитивку, то норм. если просто проставка в негативку, недостаток прогрессии никуда не исчезнет
Масло долить - 2 минуты делов.
Добрый вечер! Подскажите, как снять стопорное кольцо на крышечке локаута (вилка RS Recon silver TK 2012 года). Я так понимаю, нужен спец инструмент, ну а если все таки без него, возможно ли?
Как ни странно, стопорное кольцо лучше всего снимать съемником стопорных колец. Без него намучаетесь и рискуете само кольцо повредить.
повредить стальное кольцо? ну это если руки совсем из жопы... |-))
ты так мало убитых пользователями вилок видел в своей жизни :)
В просторах инета нашел совет использовать круглогубцы //-( В итоге кольцо снял, но при этом погнул его, теперь при установке обратно не совсем плотно примыкает крышечка
чтд :)
если кольцо не было разогнуто дальше предела упругости, то еще есть шанс все поправить.
хотя надежнее будет заменить на новое.
чтд :)
в наших магазинах они продаются? или на БК/БД надо заказывать?
Цитата сообщения от pashevich отправленного 5 Окт, 2014 в 17:07
чтд :)
хотя надежнее будет заменить на новое.в наших магазинах они продаются? или на БК/БД надо заказывать?
на некрасова 10-15тыр. называется кольцо на вал 10мм ориентировочно левый ряд по левой стороне от входа на 2-ом этаже
Повторю свой вопрос, т.к. ответа не было :(
Возможно-ли наростить шток вилки, если да-к кому нужно обратиться/сколько стоит/какие есть подводные камни?
Смотря какая вилка.
А я почему-то про другой шток подумал. Сам когда-то на сантурине шток пружины удлиннял.
Пашевич, если нужны будут стопорные кольца по DIN471 или 472, одно письмо другу. Под заказ можно из нержавейки. |-))
VvStelm, https://www.bike-components.de/en/BBB/Extender-BHP-20-BHP-21-Adapter-Ahead-p12464/
А эта хреновина не разуплотнится в самый неподходящий момент? :)
(виль Magura Durin SL100)
