1. купить подходящую пружину
2. профит
- купить подходящую пружину
- профит
- профит
- Купить вилку и вел, предназначенные под потребности, а не забивать гвоздь микроскопом.
тонко \m/
Есть вилка RS Domain Dual Crown R,
1 как в ней ослабить преднагрузку прижины? Сверху в ногах просто заглушки, из вертелок только отскок снизу...???
2 Пружина стоит med, на мой вес в 65кг она нормально? Сэг всего 2 см = 10%, и вилка кажется очень дубовой. Виль новая.
3 Стоит ли покупать ремкомплект и
4 более мягкую пружину для боксера и
5 делать ТО?
6 Сейчас работа вилки не нравится.
1 если крутилок нету то попростому никак
из самого доступного
при сборке собрать правую ногу в сжатом состоянии
даст примерно -7% жесткости пружины в районе сэга
чего явно маловато
2 емнип для 65кг мед жестковата
3 что вы называете ремкомплектом
4 смотрите по работе вилке при вашем катании
при самых жестких ударах должна срабатывать гдето в район 90% хода
если от этого далеко то стоит попробовать пружину помягче
будет ли пружина от боксера мягче наскольк насколько надо
нужно смотреть
малоли
неисключено что для разных вилок пружины разной жесткости
ну и подойдет ли пружина по диаметру
у ьрксера алю ноги и внутренний диаметр ноги должен быть меньше
если пружина будет меньшего диаметра будет внутри больше выгибаться
оно не то чтобы смертельно но както неочень хорошо
это можно лечить вставляя внутрь ноги что нить пластиковое
ну и у другой пружины может быть другой диаметр под наконечники
вообщем лучше както уточнить насколько безгеморно становится пружина от боксера
5 на новой вилке то стоит сделать в любом случае
6 у меня домейн 302
пружину поставил настолько мягкую что вилка складывается на 70% хода при резком торможении
выкинул сальники оставил только пыльники
все равно вилка туповата
низкая чувствительность к мелочи
трение в вилке какоето повышенное
хотя немогу сказать насколько это важно для катания для которого предназначен домейн
может это трение сойдет за компрессию
ну и люди катающие на домейнах вполне обходятся без этой чуствительности
достаточно того что отрабатывает средние и крупные неровности и удары
зы домейн это не микроскоп а кувалда...
6 у меня домейн 302
достаточно того что отрабатывает средние и крупные неровности и ударызы домейн это не микроскоп а кувалда...
Все гораздо проще - ты не ездишь ТАМ и с ТЕМИ скоростями, под которые эта вилка расчитана.
Никита в свое время выкладывал хорошее видео "плюшевой" работы вилки на 62.
Цитата сообщения от zxv отправленного 10 Дек, 2014 в 00:38
6 у меня домейн 302
1 я в курсе и про это упомянуто
2 не мешай в кучу белое и холодное
несмотря на большие нагрузки
хорошая чувствительность дх вилке тоже полезна
хотя можно и обойтись
я бы предложил открутить топкэпы и посмотреть что в ногах. у домейна длинющие ноги, наверняка стоит проставка до пружины. она может немного пружину поджимать сразу, безо всяких крутилок - соответственно ее можно было бы укоротить. правда с имеющимся сэгом имхо это проблему не исправит.
на пружинку меньшего диаметра нормально налезет тормоусадка. это в какой-то степени разницу в диаметрах может компенсировать.
Имеется пациент Reba SL, беленькая
В порыве страсти пострадало покрытие ног
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать: заполировать, заполнить чем-нибудь царапины и т.п.?
Или катать?
Лично я бы: места царапин протер баксидкой жидкой, потом чистыми тряпочками вытер эти места, что бы баксидка осталась только в царапинах, потом через сутки места царапин (по площади, а не только царапины, раза 3-5 прошелся наждачкой какой мелкой (2000) надавливая подушкой ладони. Но это только мысли.
Не правильно мыслит дядя Фут. ;D
Расказываю: В местах царапин есть заусенцы, их нужно снять пастой ГОИ большим номером. Дале ебезжирить и выскрести зубачистокой остатки ГОИ. Потом зубочисточкой акуратно нанести эпоксидку и сверху максимально ровно нанести пишевую пленку. После застывания эпоса. снять лишне ГОИ. Промыть от ГОИ и все.
Будет так:
Тут правда более тяжелый случай. |-))
Спасибо
Откуда только после удаления ГОИ, нанесения эпоксидки и пленки появляется опять ГОИ? |-))
Ааа, понял в каком смысле |-)_)
После снятие пленки, эпоксидка немного разойдется за края царапины. но поверхность ее будет стремится к радиусу вилки. Для этого и нужна пленка. Лишнее опять снимается ГОИ. Можно и наждаком. если остальное покрытие не жалко. На фото выше готовый результат колхоза от ЧД. Вилка уже отбегала после этого два сезона. |-))
Непонятны варианты:
Фут дружище:
1) Заусенцы снимаем. чтобы потом создать радиус близкий к радиусу ног. Иначе там будет или бугор или яма.
2) Если ты не прижмеш эпоксидку пленкой то получиш не радиусную плоскость, а волну. Есно можно и волну исправить. но это сложнее.
П.С. ЧД из практики писал. И продемонстрировал конечный результат в более аховой ситуации. Что может продемонстрировать товаищ Фут? |-))
Фут дружище:
- Заусенцы снимаем. чтобы потом создать радиус близкий к радиусу ног. Иначе там будет или бугор или яма.
- Если ты не прижмеш эпоксидку пленкой то получиш не радиусную плоскость, а волну. Есно можно и волну исправить. но это сложнее.
Из практики? Ну кто-то вон цепи моет в 5-ти жидкостях, а потом варит её в парафине Без обид, это я так, для наглядности того, что практика в данном контексте не решает ничего.
И да: в свое время Фут клеил битые карбоновые стрелы всей РБ, так что баксидкой намазюкался будь здоров. )
пс: кстати, взял бы у кого какие убитые ноги поэкспериментировать в заделке царапин, но только если ноги на выброс, экспериментов ради, для выработки лучшего метода, потому как не верю, что незаметно убрать царапину нельзя.
