Приветствую, У меня Tora 318 solo air , но есть одна проблема. Проблема такая: при расжатии вилки до конца происходит удар, ударяется поршень о конец воздушной пружины (о крышку негативной камеры, что внизу колбы), я езжу с ходом 100мм, т.е. есть проставка, когда я убираю проставки (ход 130мм) стук изчезает, разжатие плавное в конце. Не знаю в чем причина, толи объема негативной камеры не хватает (просто предположение), толи что другое. Уже голову сломал с этим. Помогите советом.
Не там она стучит.
"ударяется поршень о конец воздушной пружины " пружина там упирается при любом выставленном ходе
Скорее всего шток демпфера в правой ноге становится короче штока левой ноги. В демпфере то отбойника нет, вот тебе и стук. Не разгоняй так сильно, сделай 120мм
Не там она стучит.
если хоть на секунду вчитаться в написанное - то можно заметить, что не стучит как раз на 130мм хода :) тем более что 318я тора рассчитана на такой ход.
давай по делу без язвительных комментариев
ну там еще по ходу сальник левый выбило...
В каком-то видео сервисном видел, что это из-за одубевшей/разбухшей проставки бывает. Лечится надеванием резинки (о-ринга) между ней и пробкой ног. Ну или пружинку одеть...
Кажется я знаю в чем причина, когда травит вилку, воздух скапливается под ногой в штанине и тем самым выталкивает ногу. но блин оринги то все свежие :-/
Ищу сервис или умельцев, которые бы могли продиагностировать + в идеале сделать ТО Specialized Brain (2014). Заранее благодарен за любую инфу.
Вот это уже дельный совет, помогло надевание оринга! Проставка оказалась задубевшей, а отбойник на крышеке ноги еще нет. Всем спасибо! Хотелось бы посмотреть это видео, если есть :)
Ура, товарищи!!!!! )))
Коллективное форумное сознание сработало)))
Видео найти не смогу ((( перед тем как в свою лезть я их несметное количество посмотрел... но оно скорее всего от одного из двух каналов: мастерская велолаб или лехапсков сервис, хотя, м.б. и херсон сервис или сел-поехал... сорри.
Я думал, носил в себе и пробовал разные решения этой проблемы, после решения проблемы с текущем маслом в штаны, пока кольцо в правую ногу точного размера не поставил. Сейчас виль работает конечно не как новый Recon Silver, но все же работает (тем более с моушеном). Подложеное под проставку кольцо смягчает удар при расжатии (правда я поставил над проставкой).
Видео найти не смогу ((( перед тем как в свою лезть я их несметное количество посмотрел... но оно скорее всего от одного из двух каналов: мастерская велолаб или лехапсков сервис, хотя, м.б. и херсон сервис или сел-поехал... сорри.Я думал, носил в себе и пробовал разные решения этой проблемы, после решения проблемы с текущем маслом в штаны, пока кольцо в правую ногу точного размера не поставил. Сейчас виль работает конечно не как новый Recon Silver, но все же работает (тем более с моушеном). Подложеное под проставку кольцо смягчает удар при расжатии (правда я поставил над проставкой).
А проставка по штоку не свободно ходит/бегает у Вас?
В видео смысл был в том, что новая она на штоке под поршнем сама держится, а одубев начинает прыгать по штоку вверх вниз и стучать обо все... оринг одевают для ее фиксации на штоке под поршнем.
как вы понимаете друг друга? перечитал пять раз, черт знает куда вы там ставите кольца дополнительные
Хе-хе... странно такое от сервисмена слышать... разве что Вы не по вилкам воздушным?
Проставки для изменеия хода? Так они могут быть и пластмассовыми, так что одубеть тут не при чем, а разбухших не видел никогда.
Там мягкий отбоник по стандарту стоит. В чем смысл?
С чего ты вот взял, что проставка задубевшая?
Где это? О чем разговор? Крышка ноги... пробка ноги...
и не только
Вчера жмякал вилку Reba и нечаянно вылез пыльник на левой ноге. //-(
WTF?
Из-за чего это могло произойти? И решит ли проблему, если просто его впихнуть на место? Или под замену уже пыльник?
