Цитата сообщения от cherish отправленного 16 Авг, 2017 в 07:21
Вчера жмякал вилку Reba и нечаянно вылез пыльник на левой ноге. //-(
WTF?
Из-за чего это могло произойти? И решит ли проблему, если просто его впихнуть на место? Или под замену уже пыльник?
Была такая же ситуация, только на правой ноге вроде бы. Происходит это из-за скопления воздуха в штанине, как я понял. Рекомендуют закручивать болты, фиксирующие штоки, при немного сжатой вилке. Пальники запрессовываются пластиковой трубой подходящего диаметра спец. инструментом и желательно насухую.
Я же просто впихнул пыльник обратно монтажкой пластиковой аккуратно по кругу - не выскакивает.
Пусть гуру поправят, если чего не так сказал. :)
Воздух травит из пружины.
И пыльник надо не на масло вставлять, а обесжиривать посадочные поверхности.
Видимо, слишком обильно смазал уплотнения воздушной камеры и воздух стравило.
Буду вечером перебирать опять.
Кто подскажет, где в р-не Пушкинской-Каменной горки можно купить вилочное масло?
Вообще-то это работает наоборот :)
Эх, надеялся, что это из-за чрезмерного количества смазки.
Неужели резинки нужно менять?
Зачем, если уже написали:
Масло моторекс/ликви для мотовилок может и тут продают. В автомагазе 1 банка примерно 15 byn, оригинальное масло, естественно, подороже. Вам, кстати, 2 разных банки надо, если я не ошибаюсь.
Если всё надоест, обратитесь к тому же Аркадию, что отвечал Вам. Судя по сообщениям человек дружит с головой, да и прайс у него лайтовый, как раз как одна банка дешёвого вилочного масла)))
Подскажите:
Опыта нет с воздушной вилкой
Насколько целесообразна покупка вилочного насоса? Или накачал один раз в сезон в сервисе и хватит
Пробег на мтб прогнозирую до 200 км за сезон
Цитата сообщения от sa510 отправленного 17 Авг, 2017 в 18:48
Подскажите:
На 200 км и одного раза хватит, однозначно. Если что, подъезжайте в Серебрянку, есть насос, накачаю. За воздух денег не возьму :)
Подскажите:
Спасибо, я сам с Серебрянки)
резинки (один оринг) менять если действительно травит воздушная пружина в штанину
но яб поставил на перелив масла в штанину
ну и на всякий случай
для переборки с установкой пыльника на место вилочное масло не обязательно
По мануалу 5 мл. Заливал 6.
Масло менял, т.к. полностью снимал штаны, чтобы почистить внутри, потому что попала граязь на паралоновое кольцо и под него.
а масло из штанов просто слил что стекло или вымакал высушил штанины?
сейчас у рокшокса очень мало свободного места в штанах
если остался кубик старого масла
+ еще лишний кубик и уже может получиться перебор
вообщем ненадо лить 6-ть
травит или не травит воздушная пружина - проверить очень просто.
вдуваем 100500 атм и опускаешь левую ногу в воду :) если пошли пузырики - менять оринг.
  • еще лишний кубик и уже может получиться перебор
Иногда мою водой и Фэйри и протираю насухо. Иногда просто ветошью внутри протираю. Для заливки использую шприц с трубкой, и при выдавливании 6мл по насечкам, часть масла остается в этой трубке. Исходя из этой логики и набираю в шприц 6 мл, а не 5.
Ну и все же дело не в лишнем масле. Потому что вчера снова вилка стала плюшевой. Подкачал немного, и через некоторое время пыльник вылез сам, без каких-либо манипуляций.
Где сегодня срочно в Минске можно купить ремпкомплект или хотя бы О-ринг?
