У тебя вилка с FIT или без?
Без, у меня открытая ванна.
Толчком послужило "небольшое" баловство 5-ти летнего сынишки, выкрутившего пробку воздушной камеры под давлением. Слава Богу никто не пострадал.
это как??? руками что ли?
Не, ты что, руками |-)) Купил новый набор инструмента, полюбовался и поставил в уголок. Пошел на кухню пить чай. За это время, минут 5-7, мелкий залез в набор, взял большую трещетку, нашел переходник, подобрал головку и вывернул крышку //-( Я услышал только пшш-бах... Вылетел в коридор, думал покрышка лопнула, мало ли, увидел мелкого, в руках трещетка, глаза квадратные... как его не задело крышкой или ключом по лбу загадка... чудо короче... Я его даже не ругал, жалко было смотреть. Спросил, почему именно эту крышку, почему не демпфера? Сказал, что эта была ближе... Занавес. Так что прячьте инструмент от детей |-))
толковый малый, Поздравляю! ;D
Спасибо |-)) Это еще относительно невинная его проделка. Вот пожар на кухне это было да... |-)_) Как-нить на природе расскажу, чтобы не флудить.
Цитата сообщения от klas отправленного 5 Июл, 2012 в 22:21
Отчёт о замене ноги на рекон голд(сл) http://otvinta.by/forum/vosstanovlenie-rs-recon-ili-vilka-na-prokachku-2
эмм... как бы это сказать
то что вы написали
эт так
для общего описания ситуации
для обьема текта
интересно поскольку постольку
а самое главное во всем этом
как была выпресована нога
и как она была запресована
а вы про это почти ничего не написали :-/
вернее написали но както не уверено
выпресовка еще ладно
допустим оправка и пресс
а запресовывал человек
что в самом деле
бил молотком через деревяшку?
может хоть охлаждал ногу в азоте перед забиванием?
Далал не я а ЗНАЮЩИЙ человек. Для выпресовки была выточена трубка которая вкручивалась сверху, 2 -3 удара нога вынута, далее запрессовка, как вы и заметили "бил через деревяшку" немного смазав маслом чтоб легче зашло |-)) , и я уверен на 100% что механически она не пострадала и отличить от "завода" невозможно. Сам на ней катаю уже неделю и всё ок, можно и даунхил жахнуть что все успокоились по поводу безопасности и бла бла, кто хочет завтра на Грамоках пощупает!
Ребят смазываю цеп на велосипедах, написано что универсальная!
Можно ли ею брызгать ноги на вилке или нет ?
Смазка для высокого давления High Pressure Lubricant +PTFE
Смазка Valvoline High Pressure Lubricant +PTFE предназначена для уменьшения износа цепей и звездочек и защиты их в течение длительного времени. Особые растворители обрабатывают и защищают каждый квадратный миллиметр металлической поверхности от коррозии во влажных, соляных, щелочных и кислотных условиях. Специальные противозадирные присадки защищают от износа при работе в условиях повышенного давления, высокой температуры, динамических нагрузок и вибрации.
High Pressure Lubricant +PTFE • предназначена для смазки цепей, шарниров и других деталей, работающих с повышенной нагрузкой
• диапазон рабочих температур - от -50 до +250°С
• содержит политетрафторэтилен (тефлон) для защиты от высокого давления
• защищает металл во влажных, кислотных, щелочных и солевых условиях
Под штоками, очевидно, имеются ввиду ноги, ибо шток у вилки только один и смазывать его не нужно.
Ноги должны смазываться маслом находящимся внутри вилки. Снаружи можно смазывать силиконовой смазкой пыльники, чтобы они были мягкими и, если очень хочется, то этой же силиконкой и ноги, причем не смазывать толстым слоем, а просто протирать их мягкой чистой ветошью и потом ветошью с капелькой смазки.
Да все правильно спасибо! Так это силиконовая смазка ? А то купил и не знаю что это , просто натираю этим цепь (купил в вело магазине сказали универсальная...
Нет, у Вас не силиконка, это тефлоновая смазка. Некоторые ей тоже смазывают, но по отзывам лучше силиконкой. Силиконовую смазку купите на авторынке, только желательно не в аэрозоли, а просто в банке или тюбике.
смазка для цепей частенько липкая, на ногах вилки будет собирать много грязи. залейте в вилку масла, а эту смазку оставьте для трансмиссии.
кстати силиконка для смазки вилки тоже вариант унылый, потому как работает очень недолго
Я про это и написал, если очень хочется. Я ноги вообще не смазываю снаружи, только от грязи очищаю.
Всем фтыкать констракшн:
|-)) |-)_) |-))
кстати силиконка для смазки вилки тоже вариант унылый, потому как работает очень недолгоЯ про это и написал, если очень хочется. Я ноги вообще не смазываю снаружи, только от грязи очищаю.
Мне тоже в магазине посоветовали чисто очищать от грязи...
Не знаю правильно ли и когда вести на то...
