внутрях есть пружина жесткая, она стоит между штоком и пластиковой запирающей деталькой.
я выше писал, что при ее доставании появляется вертикальный люфт штока и туркей не работает восем (то есть открыт всегда).
вот это наверное и есть та защита.
завтра буду ковырять кишки - сфоткаю.
Цитата сообщения от никита отправленного 20 Июн, 2012 в 00:54
Раньше, года 2-3-4 назад, насколько я припоминаю, турнкей срабатывал посредством необратимых саморазрушений |-))
Может сейчас чего и подпилили, в современных версиях. Где там пружинка какая-нить, внутрях?
пружина под болтом справа вверху на вашем фото, как и предполагал турнкей=локаут вне зависимости от диаметра ног вилки, если переберать с головой, то работать все будет нормально, варианты с неоткрывающимся клапаном возможно просто закисшие были
Про какие именно устрицы намек?моллюсков не ем - я им обещал
хз
те несколько вилок с турнкеями (дарты торы) что прошли через меня
прожимались в залоченном состоянии руками под действием силы гдето 35+-15кг
первых пару раз я даж думал что чегото накосячил
Ну значить в нынешних пофиксили древнюю проблему с ломающимся локаутом. А то я турнкей видел вживую последний раз давно. У Пошэвича еще даже велика тогда не было :)
кстати, рядом стоит еще одна тора с турнкеем, хз какого он года, внешне идентичен.
лочит намертво (с люфтом 2-3 мм), под всем весом не открывается.
внутрь того турнкея не лазил.
//-( эта пружина отвечает совсем за другое. остальное про диаметр ног я вообще не понял.
что пружинв?
Извиняюсь что не по теме, но возник вопрос: после замены масла в штанах, при сжимании (работе) вилки (тора 302 коил) из прелоада как бы высвистывает воздух. эт нормально?
а ты пробовал с пружиной или без?
как я пробовал вобщемто не помню
но вполне аозможно что без пружины
TurnKey
Ever hit a big rock with your fork locked out? Well, we have too. With this patented RockShox blowoff design, the ride stays smooth due to the small-bump compliance where unexpected hits are absorbed immediately even while locked out. TurnKey is compatible with PushLoc and PopLoc remotes.
Я думаю осилите перевод.
И это описание турнкея не менялось с незапамятных времен. Я кстати не стал бы называть это демпфером, демпфер в таких вилках hydracoil.
не знаю, неохота в нее лезть - вилка на продажу стоИт :)
в рабочей вилке пробовал без внутренней пружины ставить - результат описан выше (вообще не работает).
демпферы конечно слегка разные (один под манетку, второй нет), но конструктив основной должен быть идентичным.
ВОбщем, на моей Торе сейчас локаут работает нештатно, но весьма забавно. просто захотелось разобраться, откуда ноги растут.
если речь идет про турнкей из моего рекона сильвер (он купил его у меня), то он отродясь себя вел так как описал пашевич: лочится вилка, люфт 2-3 мм. потом при сильном надавливании ее можно продавить на 20-30мм. Продавливается медленно, как на закрученной компрессии.
Вывод: все дело в уровне масла.
ибо я когда перебирал вилку, лил точно по мануалу.
не, твой турнкей я поставил на продаваемую черную тору, и он работает как полагается (как ты описал).
я ковырял другой демпфер, который под манетку изначально был расчитан.
я совсем запутался:
я понял то, что на вилке на продажу стоит мой турнкей, оно и видно в принципе по крышечке:)
и я понял то, что он продавливается только на 2-3 мм и все. дальше никак не получается его сдвинуть, сколько силы не прикладывай.
поправь, если не правильно понял.
ну да. поскольку вилка не на байке, то нагрузку больше своего веса приложить проблематично. под моим весом даже с легкого наскока все залочено.
Хз, в том дарте, что сменил уже 100500 хозяев. предпоследним из которых был Пашевич, турнкей работает как и описывалось - пробивается на довольно слабой нагрузке - т.е. мой вес + какая-нибудь нагрузка. Масла 93мл, лил из шприца.
