Извиняюсь что не по теме, но возник вопрос: после замены масла в штанах, при сжимании (работе) вилки (тора 302 коил) из прелоада как бы высвистывает воздух. эт нормально?
и да и нет
нормально потому что это обычное явление
но лучшеб этого небыло тк при езде в дождь будет подсасывать воду
товарищи знатоки, подскажите, сколько масла нужно лить в ноги SR MAG32 LO 100 пружина масло
по основному мануалу вилка смазывается густой смазкой
типа в порядке тунинга сантур предлагает лить по 10-15мл в каждую ногу
в реале в правую ногу вполне влезет мл 40-к а может и больше
сколько максимум влезет в левую затрудняюсь сказать ибо уже не вспомню как там сделан низ ноги
но 10-15мл точно войдет
в конце концов есть простая процедура проверки не залитоли лишнего масла
выкрутить крышку ноги с пружиной и прожать вилку
вилка должна прожиматься на заявленный ход плюс минус несколько милиметров
на растояние от пыльника до короны лучше не ориентироваться ибо оно на разных моделях сантуров бывает разное в пределах от 5до 15мм
если масла в штанах много то вилка не прожмется
походу стоит так прожать вилку без масла в штанах чтобы определить на сколько она максимально прожимается
по ходу надо иметь ввиду
что в этой вилке глючной картридж
который изза прорыва газа перестает сжиматься на весь ход
так что тут за одно проверится и картридж
Цитата сообщения от отправленного 19 Июн, 2012 в 21:03
Reba SL 2010года
- Что есть проставка для изменения хода ? 1 или 2 (см. аттач). Размер элемента 1 составляет 15мм.
- Где негативная камера ? Правильно ли обозначена ?
- Не понимаю, что с ходом вилки. Длина ног сейчас ровно 87мм. Ходит она в максимуме на ~83мм. Судя по первому пункту вопроса, проставка одна, значит должен быть ход около 100мм . В чем причина ?
- По мануалу масло заливается только в позитивную камеру, как тогда смазывается негативка ?
- На дней баночки виднеется красная густая смазка, которая была в позитивке. Что это ?
Тест на IQ :)
- Правильно.
- ХЗ. Напрашивается лишь то, что это версия 80/100мм (а не 80/100/120).
- Масло так или иначе просачивается под резинку поршня. + промасленное поролоновое кольцо ниже резинки.
- Это смазка :). Могу перепутать, но открой мануал именно на ребы 10-го года и младше. Вроде бы с 10 года необходимости лить масло в камеру уже нет. Смазывается только густой. См верный мануал. Это точно, только не уверен насчет года. Но скорее всего именно 10 и младше.
Ага тест на IQ. По пункту 1..4 я его прошел, 5 проверю. В любом случае, а чем по конструкции отличается до 10 и после 10 , что в первом случае требовалась густая смазка ?
Reba SL 2010года
Тест на IQ :)
- Правильно.
это 100мм версия, убрав проставку получите якобы 120мм, из которых накачав обе камеры только около 115мм будут реально рабочими, возможно так же несколько мм просадки из-за перекачки негативки
Раз это 100 версия, то еще раз повторюсь, почему у меня ход 83мм ? Негативка не перекачена.
да, ты прав. См аттач.
Тогда возникает вопрос, что есть эта густая смазка и почему нельзя ее заменить жидкой 15W (будет ли жидкая смазка держатся в позитивке) ?
ну
убереш проставку станет 98мм
вполне себе 100мм
зы лично мне пофиг на то что там и как должно быть
меряю длинну составных частей
смотрю конструкцию вилки что и как должно работать
выкидываю/добавляю проставки и другие детали
и делаю так как мне надо
недумаю что в вилке чтото так изменили что с жидкой смазкой она не будет нормально работать
попробовать не долго
от жидкой смазки вилка не сломается
хотя густая смазка в вилках меня несколько заинтересовала тк она более жидкая чем привычный нам литол
еслиб ее можно было с небольшим гемороем где нить добыть то былоб интересно ее попробовать
а то у меня задний аморт с жидкой смазкой дружит плохо
да и в вилке былоб интересно закачать ее в пространство между пыльниками и поролоновыми кольцами
Судя по мануалу, реба у меня все же 80/100/120 (хотя по мануалу проставка 20мм, у меня же 15мм)
И стоит одна проставка , значит ход должен быть 95мм.
У меня реальный ход 83мм, ноги торчат на 87мм, куда делись 12мм ?
От жидкой то не сломается, но герметизация жидкой может оказатся не достаточной и она попросту вытечет из позитивки.
разобраться для общего развития тоже полезно
но если не заморачиваться то я предложил вариант
померяй длинну ног
померяй растояние от верха пыльника до низа нижнего башинга
померяй на сколько торчат штоки из ног
с учетом запаса не менее 5мм определи на какой максимальный ход может ходить вилка
и сделай такие проставки чтоб хода было столько сколько нужно
и забей болт на то что там хотел сделать производитель и какую проставку он поставил
ну перетечет из позитивки в негативку и что с того?
в соло эйр стоит клапан между камерами
как там вела себя жидкая смазка уже не помню но поидее через клапан она должна была уходить из позитивки в негативку
если с жидкой смазкой будут косяки тогда уж и разбираться
также могу сказать такую фичу
в меня солоэйр с маслом 15W в мороз тупил
менял на 10W
какая тут уж густая смазка
Все же я сперва разберусь. Ход может пропадать из-за избытка масла в демфлере. По мануалу там 123мл, у меня влезло всего 110 и пару мл еще вытекло, пока закручивал правую ногу. Хотя из правой ноги слил и дал отстоятся все до капли.
Если масла в демпфере (или в штанинах) много, то вилка не будет СЖИМАТЬСЯ на весь ход. А у тебя, как я понял, не разжимается якобы.
У ребы 09 ноги входили почти полностью, 5мм где-то оставалось снаружи. Если я не путаю. А если путаю, то 10мм :)
В любом случае, проверить легко при разобранной вилке, когда уж точно ничто не мешает ногам войти до упора в резинки на донышках штанин.
Еще вар-т, что у тебя какая-нить оемная версия ребы для куба. Где использован короткий шток пружины (например, от вилок до 09 года, когда они были 80/100 версий только). Т.к. именно длина штока пружины определяет насколько вилка разжимается. Шток поршня демфера длинней, он на ход не влияет при исправной вилке. Хотя вдруг и там сунули от 80/100 версии. Почему бы нет, запасы нужно кудой-то девать :).
Насколько я глядел, неинженерным глазом, то не заметил ничего. Сначала показалось, что резинка на поршне у ребы 10 овальная в сечении. А в ребе 09 круглая. Но это скорее глючило глаз.
Ну и сам поршень в ребе 10 был немного иной, имхо, непринципиально. Но зачем-то иной.
