На Веломании небольшой срачик по поводу принципов работы Dual Air.
Еще вар-т, что у тебя какая-нить оемная версия ребы для куба. Где использован короткий шток пружины (например, от вилок до 09 года, когда они были 80/100 версий только).
вообще здравая мысль, если реба в версии 80/100 , то это объясняет ход в 83мм и наличие всего одной проставки.
Ну и сам поршень в ребе 10 был немного иной, имхо, непринципиально. Но зачем-то иной.
:) понаблюдаю за наличием масла в позитивке, благо до него добратся легко сверху.
Самый хороший комент ))
Парни, идите покатайтесь лучше.
Неплохое обсуждение, по делу все, без моментов инерции. Если не считать дерзких выскочек.
до конца ниасилил //-(
+1
мне больше понравился этот:
Мануал
полностью отражает мои впечатления от ДуалЭйр
Подскажите в рекон голд можно впердолить дуал эир ? шредер накачки негативки нормально вылезет и закрутиться ? :)
Всем доброго дня... Есть не большой вопрос по аммо вилке: думаю о покупке вилки . на счет соло эйр чета все грустно, вот думаю о таком варианте http://www.bike-discount.de/shop/k1024/a60514/xc30tk-coil-80-1-1-8-9mm-difussionblack.html или ее аналог с 32мм... Вопрос в том что это за зверь такой и дастоен ли внимания как бюджетная вилка?
Спасибо заранее :D
или в этой теме или в теме про выбор комплектующих уже описывали изменения линейки РШ. хс28 это тот же дарт. хс32 - тора. что за зверь хс30 я не помню, но судя по цене тоже какой-то дарт.
тока с жирными ногами) На сервисе еще не было, но оно больше на дарт смахивает чем на тору.
хс32 - тора самая простая, Рекон сильвер - нормальная Тора.
Отчёт о замене ноги на рекон голд(сл) http://otvinta.by/forum/vosstanovlenie-rs-recon-ili-vilka-na-prokachku-2
эмм... как бы это сказать
то что вы написали
эт так
для общего описания ситуации
для обьема текта
интересно поскольку постольку
а самое главное во всем этом
как была выпресована нога
и как она была запресована
а вы про это почти ничего не написали :-/
вернее написали но както не уверено
выпресовка еще ладно
допустим оправка и пресс
а запресовывал человек
что в самом деле
бил молотком через деревяшку?
может хоть охлаждал ногу в азоте перед забиванием?
с такими потёртостями что на ваших фото можно было ещё не один и не два сезона катать и не волноваться, оно же там самими пыльниками заполировывается....и тем более если не на клей сажали или как правильно уточнили с охлаждением чтобы внатяг я бы несколько нервничал на ней катая =8O
Течёт тора со всех боков!!! просто прёт маслом, при работе, из-под сальников и локаута, а когда переворачиваешь вел то из под релоада каплями прям.... чё за х,, ня спрашивается? подскажите что делать? может быть из-за того что моторку залил? :-/
1. крутилка прелоада вроде как негерметична.
2. вилка не ушатана? признак необходимости замены сальников на лицо.
- крутилка прелоада вроде как негерметична.
- вилка не ушатана? признак необходимости замены сальников на лицо.
да с чего бы ей ушататься, пробег меньше 5ти тыщ. Своевременное ТО, в говнах почти не лазила, ноги после покатушек чистятся...
А что на счет локаута?
P.s. Пашевич, чего в личке не отвечаешь?
Поделюсь своими впечатлениями от переборки фокса F32 RL 100 mm. Толчком послужило "небольшое" баловство 5-ти летнего сынишки, выкрутившего пробку воздушной камеры под давлением. Слава Богу никто не пострадал. Ну и в связи с этим было решено кроме замены вылетевшего масла из камеры перебрать и всю вилку. Выполнен просто, очень качественно и очень надежно. Вся переборка заняла около часа, это с учетом пития чая по ходу и поглядывания в телек на 1 этап тура Польши. Забегая вперед скажу, что в вилке всё оказалось идеально, чистое масло, грязи не было вообще, единственное, один из поролончиков, в ноге с воздухом, был совсем сухой. Разобрал, слил масло, протер всё чистой мягкой ветошью. Аккуратно удалил масло из демпфера. После чего собрал, залил свеженькое масло, протёр и поехал проверять. Всё работает идеально, даже лучше, чем было.
Отдельно скажу про масло. Гуглил по этому поводу очень долго, прочел хренову тучу материалов, как русскоязычных, так и буржуинских. Как и многие авторы сделал вывод, что родное красное и зеленое фоксовское масло отличается от всех остальных тем, что имеет очень стабильную вяскозть при различных температурах, а также другой цвет, ну и соответственно залив другое масло можно получить не работащую, например зимой, вилку, масло просто застынет, в теплое время года это не сильно актуально. "Волшебная" же синяя жидкость является ничем иным как густым трансмиссионным маслом, покрашеным в синий цвет и имеющим немного более приятный запах, чем простая трансмиссионка. Исходя из этого и прочитанных материалов купил вилочное ликви моли 10w, что не совсем правильно, так как оно имеет меньшее число VI, чем рекомендует фокс, но это временно, до покупки полностью подходящего масла и хорошую трансмиссионку 80w90. Сам фокс использует масла Silkolene и Torco, аналогичное по свойствам масло выпускает еще фирма Fuchs. Если купить их, то это будет практически оригинальное фоксовское масло, только не брендированное и другого цвета, но их у нас днём с огнём не найти.
С удовольствием словлю помидоры от гуру вилочного дела :]
