такой вопрос, мастера
рулевую трубку, что выходит вверх из центра вилки, можно выбить и поменять на другую?
мне просто высоты руля не зватает
Не вариант. Перепрессовка Штока - дорого и неоправдано опасно.
Лучше использовать удлинитель штока разработки Дяди Васи (читай ZXV )
Вася жжот |-)_)
Она ж будет иметь неравномерный диаметр проволоки, не говоря уже про витки.
Это я так понял для разгона какой-то вилки ?
PS
Не.. это АД ;D
скорее для размягчения аморта по ходу
Вася жжот |-)_)
какой такой неравномерный диаметр проволки?
Цитата сообщения от w1zard отправленного 4 Июн, 2012 в 13:59
Вася жжот |-)_)
Она ж будет иметь неравномерный диаметр проволоки, не говоря уже про витки.какой такой неравномерный диаметр проволки?
Ну т.е. в одном витке один диаметр, на следующем витке диаметр на 0.5-1мм больше. Или усё чотка?
PS
Мне Пашевич рассказал про твою задумку с пружинами, если чо - дарт есть.
пружина не деревянная
0.5мм по быстрому не спилиш
так что в пределах витка толщина проволки достаточно равномерная
а на то что витки могут быть немного разные пофиг
будет пружина типа с прогрессией
зы то что на фотке "пилилось" минут 20-ть
Помогите, пожалуйста.
Вилка: Rock Shox Tora 318 Air 120 Poplock.
После падения на бок при входе вилки появился свист... (похоже по звуку, как будто воздух выходит)... ход вроде не изменился... самой вилкой вроде не ударилась.
Что с вилкой? и из-за падения ли? как исправить?
Заранее благодарна.
Заранее благодарна.
Можно запись звука? -Желательно в MP3. ;D
А если серьёзно, то у самого слышится лёгкий пшик при работе вилки, RS Recon Silver TK solo AIR
может как-нить ребаунд(та крутилка снизу вилки) при падении зацепился и крутанулся? у меня чем слабее ребаунд, тем сильнее этот "свист"
вот здесь хорошо мне написали. https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/amortizacionnye-vilki.-obsluzhivanie-remont-to-v-pervom-soobshhenii-temy-sobiraem-ssylki-na-materialy/?page=35#forum_message-514748
Полина в целом для вилки нормально издавать всякие звуки типа сипения
это может быть или масло с силой продавливаемое через малое отверстие демпфера
или воздух гоняемый через щели туда сюда при сжатии вилки
если расматривать ситуацию в вакууме
то принципиально могут быть поломки при которых меняется/появляется звук
но 95% что у вас все нормально
от простого падения в вилке ломаться особо нечему
скорее всего просто раньше вы не обращали внимание на этот звук
если вилка сжимается на весь ход
отскок адекватный
вообщем если по работе вилки замечаний нет (можно дать проехаться/пожмякать конунить более опытному)
то мой совет катайтесь и незагоняйтесь
если что сломается ну тогда и заморачиваться будите
зы как тут уже сказали можите посмотреть регуляторы отскока и локаута (если он есть)
они могли сбиться со своего положения
у меня раз при падении повернулся локаут и вилка залочилась
а на мелкие бордюры я заезжаю не подымая колеса
вообщем на первом бордюре после падения пришлось за все отдуваться покрышке
можем пересечься - я посмотрю, но скорей всего вилка в норме
согласна))))
всем за ответы от всей девчачьей души СПАСИБО))) :D
ТОВАРИЩИ НУЖНА ПОМОЩЬ!!
по вилке РЕБА СЛ , год производства где то 2006-07 ( на вид с квадратными буковками - т.е. до рестайлинга !)
проблема заключается в том, что течет моушен контроль : из-под синего диска вытекает масло и много !!
РЕЗИНКУ подкладывали ПОД РЕЗИНКУ "ЮБКА"- НЕ ПОМОГЛО !!
какие еще варианты есть????
может у кого была такая же проблема ?? поделитесь как лечили !
в интернете по СЛ -ке ничего не нашлось...
ПС вопрос: подойдет ли к ребе 07 года МК от ребы 09 года на замену ?????
читать и спрашивать ТУТ >>>
да там ничего нет по моушен контролю ребы сл ( - гейт под шестигранник)!!
и в эту тему намного меньше заглядывают , чем в общий раздел!... а нужно срочно лечить . поймите правильно!
