По поводу консистентной смазки в пыльники в Торах.
Никогда ее туда не ложу. Микропленка масла из штанов всегда присутсвует. Вместо консистентки предпочитаю иногда капать на ноги пару капель 15W и прожимать вилочку. А сейчас еще Ганс с маслом отсыпал немного зеленых сопель Sram Pit Stop - попробую ими помазать.
Новая вилочка(на новом веле) rst deuce coil. Ведет себя довольно дубово(сэг до 10 мм, ход 55-60 мм). Масло из-под пыльников так и прёт(может потому что новая или потому что говносальники?). СтОит ли её отвезти в мастерскую для переборки и где и у кого по чём это стоит?
какой вес и при каких условиях получен такой ход?
на ездовых короткоходных вилках нет воздуха, значит есть компромис между дубовостью и пробиваемостью
я со своим весом в 70кг до 50мм еле прожимал. Человечек с 95 кг сумел продавить на озвученные 55-60. А сэг и у него и у меня одинаков. Ход вилки по мануалу 100. Вилка пружина/масло
прожимали стоя на месте что ли?
просто в пружинных вилках усилие сжатия увеличивается линейно. что значит, что на относительно коротком ходе 100мм существует довольно небольшой диапазон усилий от минимального срабатывания до полного складывания вилки. если вилку руками получится прожимать на весь ход, то с минимальных дропов она будет пробиваться.
имхо, если скажем спрыгнув с высоты 20-30 см не получится ее прожать сильнее, тогда уже будет повод беспокоиться.
прожимал при езде, как-бы задиранием переда и затем сильный толчок в землю с нагрузкой на вилку
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 28 Май, 2012 в 10:57
слежу.
Где в магазине в центре минска купить сьемник стопорных колец ?
ЦУМ, 30 тыр, покупал пару недель назад, вроде еще были.
ну в общем имхо это не метод.
если очень хочется поковыряться в вилке, открутите крышку в ноге с пружиной. если вилка при этом нормально сожмется, значит просто не хватало веса прожать вилку на "испытаниях" (учитывая небольшой сэг скорее всего так и есть). т.е. проблемы как таковой вообще нет.
если внутри пружины есть эластомер (в сантурах например его пихают как антипробой, который при этом жрет пару см хода), можно подумать чтобы его немного обрезать.
если вилка не прожмется с выкрученной пружиной, это уже проблема, которую предметно и надо будет решать.
Кароче привози вилку показывай - будет видно сервис ей нужен или что...
спасибо, то что нужно :)
эх, жаль что я не с минска и не скоро туда попаду :'( (может через месяц только). Если ситуация не изменится, то когда приеду в минск, свяжусь с местными мастеарми ;D
тогда пробуй как написал crazy_wader
проверь
без пружины она вообще ходит на весь ход или нет
проверь
+1
