Говорили, что deuce на уровне рекона, а по качеству сборки до дарта не дотягивает :-[
фиг поймешь чем раскрутить такую фигню. всякие зажимы и плоскогубцы через тряпочку не берут эту пластмасску
Можно попробовать взять деревяшку, вкрутить в нее саморезы по окружности и их шляпками пытаться крутить эту гайку.
не ссать и крутить пассатижами. штуки 3 таких гайки выкрутил, причем 2 из них - без фатальных последствий #)
По методу Мамонта сделать ключ из эпоксидки и песка? )
*мимо проходил*
судя по коцкам - а если попробывать совместить пассатижи и саморезы? то бишь приложить к крышке саморезы и обхватить их пассатижами. крышка возможно не будет коцаться
наверно лучше всего было бы круглогубцами это сделать ;D
эх, как жаль, что у меня их нет... так что будем пробывать тем, что есть
вуаля! пашевич был прав! главное не ссать и всё получится. выяснилось: нормальная длина ног(до сжима) - 119 мм, после сжатия без пружины - 38 =8O . То есть реального хода может быть только 80 мм(вместо положенных 100 мм). Итак товарищи: с этим же что-то надо делать? Какие предположения болезни предварительно можно сделать (пока без вскрытия)?
хз что там за система маслянного демпфера, но велика вероятность что проблема в нем.
вариант 1. если там какой-нибудь разборный демпфер, то возможно из него ушло некоторое количество масла в штанину, тут уже обсуждалась вероятность такого развития событий чуть раньше. масло заняло в ноге место в которое должна была опускаться нога, потому и не прожимается дальше.
вариант 2. если демпфер неразборный, проблема возможно та же самая, только масло ушло не в штанину, а в газовую камеру демпфера.
вариант 3. в штанине случайно оказался мертвый хомячок, изуродованная тушка которого работает как масло в варианте 1
имхо в обоих вариантах нужно снять с вилки штаны (процедура не страшная и жизненно необходимая в последующем для проведения ТО), посмотреть нет ли случаем в штанине демпфера явно лишнего масла.
пожмакать шток демпфера - на какой ход он ходит.
потом думать дальше
Разобрал, как смотрел по мануалу. Снял штаны и там была только консистентка типа солидола. Масла не было вообще. Ещё хочу заметить, что вилка работает очень громко(при разжатии звук как у насоса, как будто засасывает(или нехватает) воздух. И чем мягче делаю отскок ребаунда, тем громче этот звук.
Звук - нормально.
Звук - нормально.
Я бы даже сказал: ХОРОШО!
так а у штока демпфера какой ход?
в длину не измерял какой, но почти сжимается(на 2-3 мм не доходит до конца)
ну так он и до полного хода получается 2-3 см не доходит ,-)
имхо гулять так гулять - выкрутить крышку демпфера. если он разборный - посмотреть сколько в нем масла. лишнее отлить. снова попробовать сжать вилку без пружины
ещё поколупал шток демпфера- он полностью ходит(правда выходит обратно тормознуто, ступеньчато). А на штоке пружины заметил типо проставку резиновую. Из-за неё длина рабочего выходящего из ноги штока составляет 80 мм, а если его снять, то все 100! может эта проставка виновата? пытался снять "контрпластмасску" на конце штока- не снялась
позже добавлю фото штока пружины
