* Почему?
* Купить новые колодки или забить и катать эти?
колодка скорее всего не касается всей поверхностью (она вообще на вид плоская или там ступенька есть?). в принципе стоит пока забить и прикатывать дальше. когда колодка подсотрется, все должно встать на свои места.
Разница толщины 0.4мм, даже на глаз заметно что с одного краю материала больше. Правда скорее не ступенька, а плавное изменение толщины.
Цитата сообщения от mаhmud отправленного 5 Апр, 2012 в 18:00
Цитата сообщения от _k_amar отправленного 4 Апр, 2012 в 11:41
и при этом не стоит забывать, что основной тормоз - передний :|)
это где такое написано?
http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldon_brown/breaking/index.html
До прочтения и сам об этом подумывал, но после точно захотел. Может кто подскажет как можно поменять ручки местами? Пока единственная мысль это перекинуть гидролинии от ручек, правда не знаю возможно ли это, тормоза тектро аурига.
блин, сор за флуд, трабл вот в чем
перестал работать передний дисковый гидравлический тормоз, хотя вел просто стоял где-то неделю.
выжимаешь рычаг - колодки прижимаются, но почти не тормозят, а при очень сильном нажатии очень скрипят и пищат.
колодки прокалил минут пять, диск керосином протер (мало ли масло попало, сволочь какая-нить брызнула).
кто-нить ваще сможет помочь (без покупки колодок и диска)?
катацца хоцацца
катацца хоцацца
тормоза тектро драко, колодки B316 вроде
катацца хоцацца
Просто зажми легонько тормоза и покатайся так, чтобы хорошо прокалить диски и выжечь всю ту гадость, которая туда попала, после 2-3 минут должны заработать..
Не факт. И керосин, как обезжириватель не вариант - оставляет масленное пятно (если не авиационный). А колодки прокаливанием не всегда лечаться.
катацца хоцацца
  1. попробуйте прокачать, скорей всего завоздушен, меня было нечто подобное с задним Juicy 3
  2. вот это правильно (это можно делать и без тормозов, кстати) ;)
Керосином 100% нельзя колодки тереть, он жирный очень.
И катать без переднего тормоза - в печь.
катать да, но "катацца" это совсем другое в общем ;)
прокалил сегодня как в автоклаве минут 20, да так что из колодки черными шариками стала грязь выходить и сожженные жиры (что там могло быть). даже видно теперь что они чуть пористые и медные. во вторник обкатаю и отпишу, помогло или нет.
насчет воздуха в линии, то я его почувствую сразу. не хватает этим говнотормозам чувствительности: как ни крути эти ручки и шланги колодки сразу стопят колеса (задние, передние пока не пашут)
На поехоле модеры отчаянно режут темы, потому решил спросить тут.
Тормоза Hayes Stroker ryde, есть ощутимы поперечный люфт тормозной ручки. В инете почитал, что это такая фича - пластиковая ось обламывается при падении, спасая ручку от поломки. Звон ручки напрягает, хочу выточить люминевую втулочку в ручку, старую ось оставить, т.е. просто убрать люфт.
Вопрос такой - повысицо ли вероятность обламывания ручки, если убрать этот адский люфт?
Как модератор заявляю: ненавижу Hayes из-за конструкции ручек, люфтов и скрипов |-))
Имхо - нужно смириться или поменять тормоза.
За 70 баксов самое оно ;-)
В общем попробую что-нибудь выдумать на старой оси.
Очень плохо тормозят тормоза Tektro Draco. Нажимаю на ручку тормоза, а тормозов почти что нет. Не скрипят, только немного подскрипывают в конце торможения. До этого ездил полгода, все норм было. Может кто знает в чём дело?
