Цитата сообщения от c4i2d отправленного 18 Апр, 2012 в 15:57
Шайб никаких нет :(
Разница около 4 мм
фото на байке плз
Как установить дисковые тормоза на велосипед подскажите пожалуйста. Руки вроде растут из правильного места. Но в инете я не нашел инструкций по их установке.
а велосипед вообще предусматривает установку дисковых тормозов (есть крпления для тормозов на раме, вилке, крепления на втулках для роторов)?
Фото байка с левой стороны. Подскажем, поможем :)
Шайб никаких нет :(
Разница около 4 мм
Мб адаптер под 185мм ротор?
Как раз 5мм.
Хм, заметил что в заднем тормозе колодки странно износились? В какую сторону копать?
Тормоза формула R1X. Пробег ~700км.
Может пока тупо поменять местами колодки?
Если они симметричные - поменять местами и не париться.
По идее получается же, что поршень с одной стороны слабо прижимает?
Посмотрел - и спереди и сзади такая фигня. Может так и должно быть??
Не, фигня какая-то, должно быть равномерно.
если бы поршень слабо прижимал, просто прогибался бы ротор. как это на механике происходит. имхо скорее можно говорить что один поршень плохо отходит от колодки
может кто сталкивался и что собственно посоветуете...
тормоз гидравлический Shimano BR-M505
проехал 350-400 км (вел новый, купил с месяц назад), появился очень громкий скрежет на заднем тормозе, прям когда с большой скорости тормозишь(а точнее притормаживаешь), даже какая то вибрация чувствуется, в суровые говна на нём не сувался, ротор вроде тоже не гнул, да и не видно визуально что гнутый или грязный... кто нить сталкивался?
Сомнительно, что колодки убились за 500км без говен.
Может песок какой-то там засел плотно. Сними колодки да глянь.
Скорее всего вибрация и шум от попадания масла. Прежде всего попробовать обезжирить ротор и колодки, типа спиртом/ацетоном. Не поможет, попробовать прокалить колодки
гугли "ленивый поршень". Обычное дело. Лечится полной разборкой и чисткой калипера
