Цитата сообщения от teki отправленного 22 Апр, 2012 в 23:12
Интересно, это под гарантию подпадает или нет...
Это только мастерская знает
Цитата сообщения от kso отправленного 22 Апр, 2012 в 19:23
может кто сталкивался и что собственно посоветуете...
тормоз гидравлический Shimano BR-M505
проехал 350-400 км (вел новый, купил с месяц назад), появился очень громкий скрежет на заднем тормозе, прям когда с большой скорости тормозишь(а точнее притормаживаешь), даже какая то вибрация чувствуется, в суровые говна на нём не сувался, ротор вроде тоже не гнул, да и не видно визуально что гнутый или грязный... кто нить сталкивался?
Такая же проблема и у меня, и тоже на заднем тормозе, только у меня Shimano BR-M445. Помогает шлифовка колодки, но на 20-30 км и потом повторяется все заново. На переднем колесе эти же колодки ведут себя тихо и мирно. Износ колодок равномерный. Нашел небольшую канавку на роторе по всему радиусу, еле ощущается ногтем, может дело в ней ?
я нашёл, вроде, в чём у меня проблема была, почему то немного раскрутилась задняя втулка, появился люфт колеса, пару мм, от сюда и этот хвук при торможении, сегодня поджал и звука не стало
Тормоза Shimano XT 775. Пару недель назад почти пропал задний тормоз, тормозит, но тормозами это не назовешь, ручка ватная. Снял колесо, помыл/обезжирил ротор, снял, промыл, прошел наждачкой, прокалил, обезжирил колодки, открыл бачок, масла маловато, долил, собрал. Ручка стала жестче, но тормоза не появились. Поехал в Драгон, качнули тормоз, вышло пару пузырьков, собрали, проехал - нет эффекта. Сегодня еще раз заехал, разобрали, промыли, обезжирили, поменяли ротор. Собрали - стало чуть лучше, тормозят, но стоп-крана, который был раньше, нет. Раньше тормоза были информативнее, ощущалось, что вот, вот, стоп. А сейчас вроде и есть тормоз, но все равно вялый.
Вопрос: что еще можно посмотреть или прокачивать полностью по новой?
Кто прокачивал тормоза Tektro, подскажите этого набора http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34877 достаточно или нужно еще что-то придумывать/мастерить?
На Валерьянке, если будет штуцера от Камара с удлиненной на 2 мм резьбой - возьму пару запасных.
Для своих Эликсиров-5 выкрутился просто - тупо распилил гайку пополам и на герметик :|)
будут, уже докручиваю их все на эту самую пару миллиметров :|)
Советую не тратится на такую фигню. Прокачивал свои при помощи капельницы, шприца и зеленого минерального масла LHM+. Могу даже немного отлить :)
Цитата сообщения от buhtuk отправленного 28 Апр, 2012 в 23:58
есть ли смысл ровнять ротор?
если он не загнут буквой Г, то есть, я пользовался разводным ключом, хотя для этого и существует спец. инструмент.
Нашел и свой источник звука, оказалось что это спицы, "эффект арфы" как где-то прочитал. Подтянул ослабленные спицы и звук ушел.
Возникло аж два вопроса - никак не могу понять, как определить износ колодок, не разбирая тормоз? Сверху смотрел в прорезь калипера - не видно.
И второй вопрос - как-то не уследил и с переднего ротора выкрутился 1 болтик, осталось 5 штук. Болтики зажаты вроде нормально, однако ротор передний чуток прокручивается вперед-назад (в бока не двигается, проверял). Разбиты отверстия и ротор надо менять или достаточно довкрутить пропавший болтик?
А дотянуть остальные и поставить 6-й болтик ?
Главное втулку сохранить, т.к. если всё ослаблено, что болты теряются, есть риск выломать резьбу, а там уже пипец не только втулке придёт ;-)
А у меня такой косячок: идёт звон от переднего ротора изредка. Вроде от говен всё прочистил уже, не притирает, но на мелких кочках, или если постучать по калиперу, слышен отчётливый звон. Затянут ротор сильно. Хз что за причина.
У болтиков головка звездочкой, не могу найти такую. В принципе есть в мастерской, да нету времени зарулить туда. Просто мне казалось, что 6 болтов, что 5 - одинаково держать будут, а на деле - нифига. Может заколхозить на их место какой-нибудь обычный, ибо комплект стоит 5 баксов, дороговато.
