Цитата сообщения от kormozaparnik отправленного 23 Авг, 2012 в 13:47
Тормоза гидравлика Формула РХ.
Звук переднего - в норме.
Задний - как в седельном тягаче.
Ослабляю калипер, зажимаю ручку, зажимаю калипер. Первых пару км - все нормально. Потом - опять этот дикий скрежет.
В чем может быть трабла?
п.с. Все новое!
После месяца эксплуатации сам вчера столкнулся с подобной проблемой. Ключевое слово "всё новое". У меня скрипят спицы. Временно подтянул всё колесо на 1 оборот, и слегка смазал головки спиц (на колесе спицы с прямыми головками) - скрип пропал. В ближайшее время плановая протяжка колеса :)
Еще внимательно проверь затяжку болтов тормозного диска. Лучше открути и заново хорошо прикрути.
народ плз срочно, подскажите что это за ху... , нужно как то укаратить гидролинию но как это сделать напонятно, аливок никаких нет, как эта хрень снимается с гидролинии ? выкручиваеся ? тормоза RX 2012
Заменил экцентрик, проверил раму на трещины, снимал чистил колодки, смотрел не попала ли пружина, проверял затяжку калипера, снимал чистил болтики калипера, раскручивал чистил центрлок, и только потом подтянул колесо :)
С показанной стороны соединение условно неразборное. Укорачивать нужно со стороны калипера.
печаль, со стороны калипера банжо тоже опрессовано. Тогда вопрос такой, а подайдёт ли банжо от других производителей ? шимано там авид , то что возможно достать побыстрому )
Есть разборные соединения. См наборы гидролиний в инет-магазинах, там наглядно. Но стоит это все крайне негуманно.
тогда будем колхозить
п.с. Все новое!
проблема может быть попадании дота на калипер или масла какогонить нестандартного... дот так точно создает дикий скрежет дает... и такое ощущение, что сейчас велосипед "развалится" , протрите ротор , а лучше мелкой шкуркой с брусочком и удалить все лишнее до блеска. Колодки замочить в растворителе или ацетоне. Это как 1но из решение вопроса... Попробуйте поджать болты/гайку на роторе.
*На заметку.
Ротор ХТ, тормоза ХТ.
Задний ротор перестал тормозить в начале сезона, ревел как псих/вибрировал по раме, но не тормозил....(кто помнит как Я на 62 трассе на открытии влетел в ветки на серпантине во время апхила, эт как раз задний ротор не схватывал, пришлось тормозить передним, что сцуко и подвело)
Протирание спиртом, чистка колодок шкуркой, разборка/чистка/сборка калипера/настройка/подстройка ничего не давали.
Пока зрячий человек не намекнул...
Видимых цветовых переливов глаз не различал, оказалось спалил ротор (где/когда/как? история умалчивает, да и припомнить не смог)
Проблема решилась покупкой б/у ротора по дешаку в гут состоянии, поставил (на всяк случай предварительно шкуркой колодки прошел) пару раз оттормозился, до сих пор катаю тьфу тьфу - полет нормальный.
Цитата сообщения от билли бонс отправленного 22 Сен, 2012 в 21:53
...кто помнит как Я на 62 трассе на открытии влетел в ветки на серпантине во время апхила, эт как раз задний ротор не схватывал, пришлось тормозить передним, что сцуко и подвело...
Подвело скорее всего неумение ездить, а не техническое состояние велосипеда.
... оказалось спалил ротор (где/когда/как? история умалчивает, да и припомнить не смог)
Спалить его можно было в топке паровоза, а вот качественно вымыть после некоторых смазок весьма затруднительно.
Абы в лужу пернуть //-(
А по мне, так все дельно выше :D .
Диск был чем-то вымазан. Перегреть диск нереально в РБ. Да и в горах, где довелось бывать, тоже сложно представить как можно перегреть, даже если специально постоянно тормозить.
У нас разве что привязать вел за автомобилем, тянуть и тормозить при этом.
Так что, твоя версия - откровенный бред.
Валяется диск 140, цвета побежалости, свойства его нисколько не изменились, к сожалению для твоей версии.
Нужно было диск не наждачить, не мыть, а прокалить на эл. плите. Скорее всего помогло бы. Спирта, видимо, оказалось недостаточно для того, чем ты его вымазал.
Был такой случай, причем с таким же старым диском ХТ, с такого же антема ;) (просто совпадения). Долго валялся в ящике с инструментами и прочим хламом, там надежно замаслился, в последствие отказывался работать.
Можешь попробовать разогреть, полагаю, что ты его не выкинул. Ради эксперимента.
Не выкинул, гляну как руки дойдут-отпишусь.
зы.
по поводу того, что выше наверное он имел ввиду себя #)
разборная она, но геморройно, вкратце - выплавляется лучше (радио-)техническим феном, но можно и любым открытым огнём остатки пластика гидролинии из обжатого хитрой оливкой участка, зачищается и опресовывается, зажав наконечник в деревяшках и аккуратно стуча киянкой
удачи!
