Цитата сообщения от black_thrush отправленного 24 Авг, 2012 в 15:39
вопрос может быть в колодках, или в кривых руках и кривой настройке, или даже в тупо загрязняющемся роторе...
Ясен перец, что вопрос в чем-то да есть... Не было бы... Вместо того, чтобы писать сюда - катал бы лучше.
Короче. Лучше опиши порядок действий, с чего так сказать начать пошаговую проверку.
Заранее спасибо!
Цитата сообщения от kormozaparnik отправленного 24 Авг, 2012 в 16:16
Заранее спасибо!
С набора опыта настройки и пользовпния дисковыми тормозами - раз, с чтения инторнетов - два. 100500 раз обсуждались варианты тут на форуме. Мне писать тупо влом.
Простой вариант - привози - посмотрю.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 24 Авг, 2012 в 16:51
Заранее спасибо!
Ок. Пасиб!
Цитата сообщения от valeryt отправленного 24 Авг, 2012 в 08:50
осторожно с этим - я вчера сорвал резьбу крепления в вилке.
пофиксил не феншуйно - вклеил шпильку.
Цитата сообщения от kormozaparnik отправленного 24 Авг, 2012 в 12:53
Какие еще могут быть варианты решения проблемы?
Катать в наушниках |-)_)
Молодец! Сам пошутил. Сам поржал!
Купил я 5-е эликсиры не так давно.
В общем такой косяк - течёт задний калипер.
Течёт так неявно, т.е. на стыке двух половинок, в одном месте, постоянно налипает грязь.
Что там между половинками калипера? Герметик, резинка? Покупать ремнабор, или можно сколхозить от автомобильных систем?
С этим ясно, спасибо.
Но можно ли эту резинку вырезать из чего-нибудь ?
Цитата сообщения от kormozaparnik отправленного 23 Авг, 2012 в 13:47
Тормоза гидравлика Формула РХ.
Звук переднего - в норме.
Задний - как в седельном тягаче.
Ослабляю калипер, зажимаю ручку, зажимаю калипер. Первых пару км - все нормально. Потом - опять этот дикий скрежет.
В чем может быть трабла?
п.с. Все новое!
тот же прабл практически с момента покупки нового вела... тормоза шимано м-445, иногда исчезало (очень ненадолго) и появлялось вновь... много советовали, много чего перепробовал, в конце концов смирился, так и езжу. Нашёл даже плюсы)) можно использовать как гудок при езде по городу, пешиков шугать :] предупреждать о своём присуствии
А велики у нас походу одинаковые, проблема аналогичная. Перепробовал много чего, один раз тупо взял и поменял ротор с колодками, дето 200км отъездил и опять, ничо не помогает, тож почти привык :)
Из последних новостей! Значит лопнула у меня спица позавчера, и для того что бы поставить на её место новую, необходимо было откручивать ротор... Так вот, открутил, всё там почистил, поставил новую спицу, на сколько мог убрал 8-ку, после чего прикрутил ротор, хорошенько его зажав. Вчера проехал круг по 62-й, никакого звука нет (раньше он имел место быть)... Как бальше будет увидим!
два варианта - криво ротор поставлен был - к сожалению кроме как на глаз и методм проб и ошибок ротор нормально не отцентровать, либо какой-то болт(болты) недокручены были или раскрутились...есть ещё вариант замятия ротора при экстренном торможении на горячую и вследствие этого деформация самого ротора в том числе да и особенно в месте крепления
всё это даёт крайне неприятный звон....ещё возможны проблемы с ободной втулкой или спицами - проверяется просто - на скорости максимально нагрузив входится в поворот - звенит - этот случай
могу дать несколько резинок для ДОТ4
Если покатят по размерам, могу дать 44 звезду :-)
