хочу прокачать тормоза Tektro auriga comp, посоветуйте масло хорошее и недорогое.
при езде по расколбасу потихоньку откручивается винтик, который поджимает тормозной цилиндр в ручке (Juicy 3), из-за чего задний тормоз перестаёт работать как надо :(
беда в том, что для того, чтобы его вкрутить, приходится снимать с руля саму ручку (по другому не подлезешь), млин…
посоветуйте решение, если кто сталкивался с подобным (временно залил шляпку резиновым клеем, чтобы винтик не потерялся)
Тормоза Хайес МХ-4. Никак не могу устанвить калипер так, чтоб диск оказался посредине зазора - он заметно смещён внутрь, к неподвижной колодке. В рез-те неподвижная колодка почти заподлицо с корпусом, а подвижная сильно выдвинута. Можно ли как-то отъюстировать тормоза без напильника?
Конкретно про этот винтик не знаю, но от самораскручивания обычно помогает капля силиконового герметика в резьбу. А на разбираемость не влияет, ключом всё легко вывинчивается.
фиксатор резьбы СИНИЙ.
Цитата сообщения от hol отправленного 1 Июл, 2012 в 19:26
Кто сможет помочь с прокачкой тормозов Formula K18?
Я.
Намнедни лечил Juicy 3 от "лени в поршне": один из поршней имеет заметно меньший ход чем второй, или вовсе завис.
Лечения обошлось без разбора калипера, методом "чистки/тренировки":
1. тормоз снимается
2. колодки извлекаются
3. один из поршней фиксируется (очень удобно использовать рожковый ключ на 13)
4. мелкими нажатиями ручки (только без фанатизма) тихонечко выдавливается поршень миллиметра на 3-4
4.1 чистится
4.2 смазывается дотом
4.3 задвигается на место с помощью отвёртки
5. проверяется симметричность хода
5.1 снимается фиксатор с колодки
5.2 мелкими нажатиями ручки слегка сводятся колодки и контролируется их работа
6. если колодки ходят не симметрично, повторять пп.3-5 до достижения симметрии
за пару часов неспешной медитации работоспособность обоих калиперов была восстановлена :)
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста тормозные колодки, подходящие для системы Tektro Novela на Mongoose Tyax Sport, поскольку найти оригинальные не представляется возможным. Спасибо.
Цитата сообщения от w1zard отправленного 16 Июл, 2012 в 22:38
http://discobrakes.com/?s=0&t=0&c=16&p=873&
Неужели в минских магазах нету ничего подобного?
Спасибо за ссылку, но даже на Дрэгонбайке ничего вразумительного не сказали. Фото им сбросил по рекомендации их же консультанта, но в ответ - тишина. На велозоне тоже ничего нет. Поэтому и интересует аналог.
по картинке можно предположить что возможно подойдут колодки от
hayes mx2
avid bb5
имхо брать свою колодку и идти в драгонбайк сравнивать живьем
могу дать для примерки изношенные колодки от mx2
может кто подкинет бб5
там, похоже, резьбе хана: вкручиваю винтик, потом нажимаю на ручку тормоза - после щелчка винт выскакивает обраьно (но не до конца) :(
есть вопрос: любые адаптеры от авид подойдут к тормозилкам avid elixir 9 ?
