Цитата сообщения от nick_shl отправленного 7 Авг, 2012 в 10:45
Цитата сообщения от valeryt отправленного 7 Авг, 2012 в 01:46
буквально сегодня в стелсоветке поделились съемкой камерой закрепленной на подсиделке. и как раз про гуляющую каретку. смотрим.
И что? Если это к теме чиркающего в гору дискового тормоза, то дело явно не в этом. На видео видно, что расстояние от диска до рамы(где должен быть калипер) не меняется.
ну и ладно. значит инопланетяне чиркают диском по колодкам. мне лениво объяснять.
и ксти, забыл сразу указать, крепление калипера к раме осуществлено с помощью самопального , но добротного адаптера.
Для справок https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/adapter-dlya-ramy-trek/. Выточил похожий на первую фотку.
Решил заняться делом и прокачать тормоза.
Возник вопрос - как слать старую жидкость?
На ум приходит- с помощью шприцев откачать.
Правильно ли это?
Без полной разборки всю слить вряд ли удастся, да и не зачем в общем-то.
Можно открутить на калипере пробку порта для прокачки, понажимать ручку и почти все вытечет.
В системе дот4. Куплен 5.1
Можно сразу после слива 5.1 заливать?
Насколько мне известно - можно.
подскажите, что делать с бедой:
ротор центр-лок зажат гайкой до упора, но есть движение.
зубы крепления вроде все целые. ???
Проверьте заклёпки, соединяющие паук с самим ротором. Могут люфтить.
Тормоза гидравлика Формула РХ.
Звук переднего - в норме.
Задний - как в седельном тягаче.
Ослабляю калипер, зажимаю ручку, зажимаю калипер. Первых пару км - все нормально. Потом - опять этот дикий скрежет.
В чем может быть трабла?
п.с. Все новое!
Цитата сообщения от kormozaparnik отправленного 23 Авг, 2012 в 13:47
п.с. Все новое!
Глупо конечно, но проверь эксцентрик :)
Цитата сообщения от rp93hbiu_rappu отправленного 23 Авг, 2012 в 23:02
может недостаточно сильно стянул калипер и адаптер
Зажато все хорошо. Уже проверялось неоднократно.
осторожно с этим - я вчера сорвал резьбу крепления в вилке.
Уже предупрежден по этому вопросу. Поэтому стараюсь без фанатизма
Здесь все кул!
Какие еще могут быть варианты решения проблемы?
Разобрать, протереть, прожарить?
п.с. Все новое!
вопрос может быть в колодках, или в кривых руках и кривой настройке, или даже в тупо загрязняющемся роторе...
