Цитата сообщения от lebedev_dmitry отправленного 2 Авг, 2012 в 15:20
прогревать колодки на скорости и поможет ли это!?!?!!
Должно помочь.
Доброго дня всем!!!
Есть проблема, которую в принципе описывали ранее, а точнее на ротор и тормозные колодки попало масло, сам случайно залил, сорвалась крышка масленки(((((...
Чистил ацетоном и очищенным бензином калипер, замочил колодки в очищеном бензине на ночь, ротор тряпкой протер очищенным бензином со всех стон, все потом просушил, собрал, отрегулировал, тормоз при нагрузке туже стал работать, но все равно прокручивает, даже когда просто опираюсь на велосипед!!!!!! Боюсь даж пробовать прогревать колодки на скорости и поможет ли это!?!?!!
Хотел узнать: обязательно нужно прокалить колодки!?!?!? Плита дома электрическая, хотя есть возможность сгонять к родокам с газовой плитой, видел видео о прокалке колодок (http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=73406) и там говорят, что над открытым огнем колодки нельзя держать, можно ли прокалить колодки на электроплите и как долго это нужно делать?!?!?!
Тормоза у меня: Avid BB5, mechanical disc brake, post mount, 160mm G2 Clean Sweep rotor! - не органика ли это!??
Всем заранее спасибо!!!!
похоже на мою проблему - в результате я долго и нудно шлифовал диск нулевкой (с водой), потом чистил колодки досей порошком для чистки кухни. не знаю почему, но колодки стали выглядеть иначе - светлее и новыми. от ацетона так не было.
вобщем еще раз подтвеждаю что работает только газовая горелка. на одной паре колодок написано RESIN но вроде пережила.
UP: да, потестил, поездил, колодка RESIN не рассыпалась. обжигал с лицевой стороны горелкой.
Народ, подскажите в чем дело. На заднем колесе стоит BB7. Когда начинаю вкручивать в гору слышно как ротор чиркает по колодкам в такт педалям. На равнине, даже при усилии - тишина. Люфта нет, эксцентрик зажат надежно, тормоз настроен по хелпу.
Я б предположил, что где-то неисправность. Трещина в пере или вроде того.
Или втулка люфтит или зажата в раме плохо.
Цитата сообщения от rp93hbiu_rappu отправленного 7 Авг, 2012 в 00:08
Я думаю была бы трещина - сложил бы уже, (на последних выходных так точно). Но завтра осмотрю обязательно.
Тормоз поставил недавно, соответственно сразу обратил внимание (вибряки стояли раньше)
буквально сегодня в стелсоветке поделились съемкой камерой закрепленной на подсиделке. и как раз про гуляющую каретку. смотрим.
И что? Если это к теме чиркающего в гору дискового тормоза, то дело явно не в этом. На видео видно, что расстояние от диска до рамы(где должен быть калипер) не меняется.
Осмотрел перья, дропауты - все в норме. На выходных переберу втуль
