А шумит ли вообще цепь после первых километров 20ти и на сколько сильно?
первые 20-40 км не шумит, потом слышен шелест (рабочий шум, к тому же в переклюке стоит алюминевый ролик), но без скрежета и писка.
А по поводу проварки раз в 500 км... не катал еще пока только на проваренных цепях. Да и не планирую - для меня не напряжно раз в 200 км пропарафинить цепь.
так у меня тоже цепи 250 примерно отхаживают, но так как катаю в 2 цепи, между проварками получается 500 :)
Ну если так считать, то да) 500 км) Я просто считаю пробег на 1 цепь)
А вот если при варке цепь ворочать интенсивно, то парафин заходит во все щели, выдавливая пузырьки воздуха.
И до мышиного писка цепь проходит не менее 500 км по суху.
bic, хуже от того, что цепь раз в 200 км проварить не станет точно ;D
во время варки помешиваю, пока не выйдут пузырьки. цепь в проварку отправляю после 250-300 км, может и 500 отходит, не проверял.
После последней варки 600 км пробежала(срам 870).пока не "пищит"..катаю
А шелестеть/стрекотать когда начала? Под дождём/в лужах ходила? А то если ориентироваться на "писк" почти любая смазка даёт такие фантастические пробеги(по суху).
у меня после парафина на 150 в среднем хватет. но шелеста типа как без смазки ещё нет. но появляется звук. ну а с сухой керамикой от зефал или финиш лайн... км 50 от силы и уже появлялся звук))) ;D
Я в парафин сейчас литол добавляю. На 2 части парафина 1 часть литола (по объёму). Бывает, плохо растворяется - доливаю масла чуток.
С такой смазкой даже 3-4 раза в дождь попасть можно.
и на корню зарубаете весь смысл этой варки. я убежден, что парафинщики делают это не для увеличения ресурса или увеличения интервалов обслуживания, а что бы было чисто в первую очередь
Цитата сообщения от григорий мелехов отправленного 29 Авг, 2016 в 22:50
С такой смазкой даже 3-4 раза в дождь попасть можно.и на корню зарубаете весь смысл этой варки. я убежден, что парафинщики делают это не для увеличения ресурса или увеличения интервалов обслуживания, а что бы было чисто в первую очередь
Всё чисто. Есть конечно серый налёт при эксплуатации, но не грязнее, чем при чистом парафине.
Или мне кажется или литол не особо уместен при наличии алюминиевых кассеты и системы. А тем более если еще и под дождь попадать.
Во первых, там его на ведро капля. Коррозия алюминия при соприкосновении с литолом - совсем не бурный процесс. За десятки лет в литоле не заметите особой разницы в размерах. И вообще, литол в цепи, а не в системе. Смесь такая же твёрдая, как и застывший парафин, обсыпается с трущихся поверхностей, так что о коррозии и думать нечего.
Во-вторых, алюминиевые кассеты тут вряд ли кто использует.
пробовал добавлять масло (1:10), когда увидел следы коррозии на цепи, с маслом совсем не понравилось как работает цепь, постоянно присутствовал звук с примесью скрежета, подумал что масло мешает адгезии парафина и цепи и он оттуда быстро самоликвидировался.
про литол читал на xt-форуме, что с ним - ок, цепь не мажется, дождем смывается хуже.
шелест цепи начинается ближе к сотне км наката после проварки, но после 4-й проварки он стал менее выразительным (или я к нему привык и перестал его замечать ;D ).
Это мне минимум 200 мл литола надо вбухать в парафин (
Да и предчуствие, что вонять такая смесь будет значительно больше чем просто парафин (
