Помогите разобраться с тем, что происходит с моими цепями.
Цепи KMC на 8 скоростей в обоих случаях.
читал как-то отзывы про цепи с али, что они уходят за 1% за 300 км. возможна ваши цепи с того же подвала. попробуйте sram поставить или shimano, купленную в проверенном месте.
и еще, вытянутая цепь съедает звезды - это да, но чтобы наоборот - маловероятно, тут нет обратной связи
Сфоткайте, плиз, трансмиссию кто пользуется сквиртом. Может тоже отмыть все дело и попробовать. :)
Цепь, смазанная сквиртом, после примерно 100 км по лесам, пыльным обочинам и чуток по болотцу.
https://pp.userapi.com/c638725/v638725782/3abf7/lwb62kQ8QFw.jpg
https://pp.userapi.com/c638725/v638725782/3ac01/ukr20SVAyKI.jpg
https://pp.userapi.com/c638725/v638725782/3ac0b/jG923Qff-2o.jpg
https://pp.userapi.com/c638725/v638725782/3ac15/Hn9KX25pGBc.jpg
https://pp.userapi.com/c638725/v638725782/3ac1f/9inhqMvjQ2Q.jpg
Бонки установлены так сознательно.
Вода смазку (сквирт) смывает конечно очень быстро - попал под дождь - смыло все нафиг за какие-то километров 15. Налип песок, правда на по сути, сухую цепь и поэтому легко снялся когда цепь высохла. Больше цепь каким-либо чисткам не подвергалась - просто смазываю её регулярно и всё.
Классно. Попробую. :)
А какой из двух сквиртов: https://www.bike-discount.de/en/buy/squirtlube-120-ml-56117> или <https://www.bike-discount.de/en/buy/squirtlube-chain-lube-120ml-495426? Хотя пофик, наверное.
Хотя я сейчас тестирую Hanseline, пока, впечатления ок.
Сам давно использую. Понадобится - обращайтесь, есть запасы.
У меня такой: https://pp.userapi.com/c638817/v638817782/31be0/LFt14ZD59xw.jpg
Покупался в магазине birota в СПб. Фото может не самое удачное, но старое. Если надо - могу днем сфотографировать целиком бутылочку или дать на неё ссылку.
Здравствуйте уважаемые велосипедисты! :)
Подскажите, пожалуйста, есть идея сварить цепь в парафине, но есть некоторые вопросы:
1)На сколько км хватает смазки?
2)На сколько хватает цепи и звезд? Мне кажется, что парафин рассыпется и дальше будет сухое сцепление, что будет способствовать ускоренному стачиванию звезд и смерти цепи. Поправьте, если не так.
3) Можно ли проварив цепь в парафине на верх еще смазать смазкой?
4) Может есть смазки лучше парафина, только чтобы не цеплялась всякая грязь ?
Всем заранее спасибо за ответы.
Лучше почитайте об этом и тут и в других местах так как такое полотенце никто писать не будет. Если коротко, то:
Всем заранее спасибо за ответы.Лучше почитайте об этом и тут и в других местах так как такое полотенце никто писать не будет. Если коротко, то:
- на ваше усмотрение так как люди не могут определиться когда в принципе нужно смазывать цепь, а парафинщиков еще в н-раз меньше, что еще больше уменьшает вероятность единого мнения
- опять же смотря как ездите и какой план замены зап частей. я проехал уже 8к на трех цепях по кругу с парафином и буду катать пока не убью среднюю переднюю и кассету до проскоков и потом все под замену
- а в чем тогда смысл использовать парафин, если потом еще смазку лить? парафинщики это борцы за чистоту или люди живущие в условиях неудобных или невозможных для чистки цепи всякими растворителями или бензинами
- не слышал про чистые смазки. так или иначе на влажное липнет пыль
Спасибо за ответ. )
- Может есть смазки лучше парафина, только чтобы не цеплялась всякая грязь ?
Пользуюсь http://www.wiggle.ru/finish-line-сухая-тефлоновая-смазка-бутылка-120-мл/ . Она высыхает за пять минут и остаётся вещество по виду похожее на парафин.
Грязь не липнет, так цепь получается сухая. Но в дождь смывается быстро.
Что скажете про смазку фирмы Daytona?
1 - парафиню через 150-200км
2 - дешманская taya deca с бд, до растяжения 0, 75 - прошла 2200 км
Может кто пробовал такую https://www.bike-components.de/en/Finish-Line/Ceramic-Wet-Lube-p22692/</ins> ?
- Парафиню раз в 200-250 км на сухую погоду или после сильного дождя (луж/брода) использую парафиновую смазку (парафин/галоша) как обычную из масленки, ее хватает на около 80-100 км
- На Campagnolo около 1000 км износа не видно пока, рано.
- Нет
- На основе парафина
Благодарю за ответ
Всем заранее спасибо за ответы.1 - парафиню через 150-200км
Спасибо за ответ.
