Народ, подскажите. Меняю полностью трансмиссю на новую, как определить необходимое количество звеньев цепи? Система 3-10, большая звезда 42. У меня на новой цепи 114 звеньев, нужно ли удалять несколько или нет?
С ув.
Хм... А я уж выкинуть собрался...
В личку изящное решение посоветовали - поставить замочек...
Вот и думай... Примерно 2500 цепь прошла, вроде и не очень много, но растянулась заметно... Даже и не знаю...
Вроде и 75 страниц тема набрала, а вопросы риторические //-(
... Примерно 2500 цепь прошла, вроде и не очень много ...
ваше авторитетное мнение смогу разделить лишь прожжённые шоссеры и откровенные матрасники с ВД //-(
ресурс цепи на МТБайке ограничен 2k
Во-во, я он самый и есть! Мегаматрасник.
То, что цепь синглспидная, на ресурс не влияет? Просто пины подлинней ставят, а пластиночки тоненькие?
Наверное, это зависит не только от звёздочек, но и от ростовки?
Каким образом?
Ну колесо, вероятно, дальше от каретки?
как ваш "припев" рифмуются с предыдущим "куплетом":
Удивительное рядом.
Месил воскресным вечером местные грязи ...
Всё элементарно - планетарный мегатрасник с синглспидной цепью ;D
Уж какие только не перепробовал - и тяжеленные чёрные, и вот такие блестящие:
Собрал "Бредового" - вот такую поставил, думал - подольше протянет:
Все тянутся, в лучшем случае на сезон хватает :-/
...Наверное, всё же пришла пора и эту поменять. Явный знак :)
А задний треугольник разве не одинаковый у одной модели в разных ростовках?
Ну, если всегда одинаковый - тогда, очевидно, я глупость сморозил и ростовка на длину цепи влиять не должна :)
всем привет)) собрался переделать 3-8 в 3-9 ... вопрос - на 9 ск системах стоят 48-36-26 , у меня стоит 48-38-28, если я поменяю 38 и 28 на 36-26 , оставив 48 на месте, все ли будет хорошо у меня ? или расстояние между звездами у шатунов на 8 и 9 разные? или можно оставить как есть 48-38-28 ? заранее спасибо тем кто знает, а не догадывается))) собираю байк для дальних поездок, не хотелось бы потом иметь головняк из-за несоответствия какого то либо, имею также систему 44-32-22, не понимаю разницы ... если честно)) по возможности распишите всевозможные за и против, ещё раз спасибо))
разницы 8-9 в системах нет.
системы с 48-36-26 позиционируются как 9 ск , 48-38-28 как 8 ск, отсюда и вопрос назрел ... а есть ли разница и на что это влияет? также допускаю, что у манеток на 8 ск передняя имеет другой шаг, нежели у 9-ки, соответственно расстояние между передними звёздами другое ... или не так ? цепь то 8-ки пошире, логично думать, что и расстояние между звёздами другое...
Пашевич правильно сказал
системы с 48-36-26 позиционируются как 9 ск , 48-38-28 как 8 ск, отсюда и вопрос назрел ... а есть ли разница и на что это влияет? также допускаю, что у манеток на 8 ск передняя имеет другой шаг, нежели у 9-ки, соответственно расстояние между передними звёздами другое ... цепь то 8-ки пошире, логично думать, что и расстояние между звёздами другое...
а для 6/7/10 скоростных трансмиссий какие системы "позиционируются"
согласно вашей логике
не ищите проблему там, где её нет \m/
логика ваша ошибочна (-)
