привет)у мня Rock shox rct с комплита среш 26, купил я ее давно и долгое время катался, я после покупки ее перебрал)неделю назад она потекла из штанины с моушеном иди демфер отскока(правильного названия я не знаю)и разобрав ее я понял что разжимное колечко в ноге моушена вылетело и масло заполнено всю штанину, ладно я все вернул на место, в штанины залил по 15 кубиков масла в каждую штанину и по инструкции описанной в начале этого поста залил масло в моушен и накачал на 200 пси, теперь при сжатии появился звук перетекающего масла и всегда был негромкий щелчок при возвращении в исходное положение.Что делать?норма или нет?) масло 5W
Моя твоя не понимать.
проблема в звуке при ходе вилки вниз, звук напоминает переливание масла
Быть криворуким - это не норма, Писать непонятные фразы - не норма.
Если сам не умеешь - отдай мастеру.
А еще обиднее, что купил хорошую вилку, и она вероятно скоро умрет.
да, я выразился безграмотно.
я спустил воздух и накачал заново, вроде теперь нормально
мои руки может не золотые, но в свои 15 я считаю это нормой
Короч такое дело, нужно поменять штоники у манитухи циркус спорт, та что на спеше р26 ам, так вот в чём вопрос подойдут ли и нормально ли встанут эти штоники ??? - http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/manitou-six-outer-leg-assembly-2004/rp-prod47429 или эти
http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/manitou-axel-six-outer-leg-assembly-2004/rp-prod47435
http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/manitou-nixon-lower-legs/rp-prod20970
http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/manitou-axel-magnesium-lower-legs-2005/rp-prod20863
ПС. заранее спсай :D
если раньше звука не было, а говоришь что все вернул как было, напрашивается вывод - не все стало как было. демпферы не разбирались?
Кто подскажет где взять башинги для Suntour Axon или заменить чем можно?
Проще штаны новые найти.
200 psi - ни разу не норма, если ты, конечно, не весишь 120 кг. Масло может чавкать на медленном отбое (предполагаю, что в демпфер ты забил именно вилочное). Щелчка быть не должно.
Просела вилка reba rl solo air (2013 или 2014 года, стоит на новом велосипеде) на 1 см (без нагрузки видно 9 см ноги) что это может быть? что с этим делать?
руками растягивается до 10 см ?
с трудом получается на 0.5 см, потом назад проседает.
откручиваешь снизу левой штанины болт, под ним увидишь внутри штока ниппель:
Нажимаешь на него, прикрыв чем нибудь глаза и обои :) Должно разжаться на 10 см.
Разобрал вилку Эпикон, из правой ноги полилось чистое масло, из левой , где камера воздушная - грязное, серебристого цвета. Масло заливалось неделю назад, в воздушной камере трансмиссионка, но она желтая, а не серая, да и нормальное там количество. Что могло окрасить масло в такой цвет?
