Други, подскажите, плиз.
Бонки звезд нужно на фиксатор сажать? Если нужно, то кто на какой сажает? На какую часть резьбы нужно мазать?
Заранее спасибо.
не нужно
Есть кассета Shimano CS-HG31-8 11-32T и цепь Shimano CN-HG70, отходившая ~2800 км. До нее стояла цепь KMC Z72, отходившая ~900 км.
Кассета прошла ~3700 км. Больше всех изношена 5-я звезда. 4 и 6 уже меньше, остальные почти как новые.
Вопрос - встанет ли сюда новая цепь (Shimano CN-HG70) или и кассету пора менять? P.S. Калибра под рукой сейчас нет.
Кассета имеет сейчас такой вид (кликабельно):
ИМХО прикатать будет крааайне сложно, если вообще возможно.
Т.е. лучше и не пробовать? БОльшая часть этих км пройдена по асфальту...
Тогда докатывать или срочно менять вместе с кассетой?
скорее всего докатывать и менять вместе с передней звездой, или менять сразу кассету, без замены переда
или как вариант могу занедорого отдать такую же кассету с нормальными звездами (кроме 6-ой на 15Т). 5-ая - 18Т, чтобы издвух собрать одну рабочую. Или найти так у кого звездочки отдельно
катая в 3 цепи и то до износа 0, 7 их хватает на 1500.
замени самую изношенную звезду в кассете и купи пару цепок недорогих. ну и как бы стараться не ездить 85% времени на одной передаче //-(
интересно
разборные ли 8-скоростные кассеты low-end'ного ряда у шимы
у 9 скоростной трансмиссии вроде как только начиная с deore (hg61)
Заехал в сервис, посмотрели, измерили.
Версия starosta44 оказалась ближе всего к правде :)
Вердикт такой: система в норме, кассету менять вместе с цепью.
Новая цепь должна и на старую кассету встать, но прикатываться будет километров 100, будет некомфортно.
Да и новую HG70 жалко, ее ресурс сразу сократится.
Alexej22, спасибо, при цене новой кассеты в ~15$ овчинка выделки не стоит.
melnikoff555, 3-6, 3-5, 3-4 (реже), 2-6 (реже), 2-5, 2-4 - это шесть ;)
народ, можно ли разобрать каретку холлотек без спец ключа? может кто делал такое?
холотеч 2 имеется ввиду? не советую без ключа
Вполне нормально можно инсталировать и снять подобным инструментом, если нет специального под рукой
а есть опыт применения данного инструмента на каретке которую "не на выброс"?? просто хочу смазать и собрать обратно, данный ключик ничего не покоцает? с руками все в порядке если что ;)
Можно каретку тряпочкой обмотать, чтоб не закоцать. Ничего не сломается, если не буйствовать и правильно силы прикладывать. Сам разбирал/смазывал/перепрессовывал подшипы в ХТ2 каретках. Все живы.
ага, тоесть к давлению с двух сторон она устойчива. спасибьо, будем разбирать.
